XR 600 1997 a jeho problémy
#121 17.04.2013 23:08:16
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: XR 600 1997 a jeho problémy
to vypadá že je spojka v hajzlu  ne   ....jinak já vždycky vůli na páčce měřil né na konci ale na začátku, jestli mi rozumíš ?  big_smile
a cože to tam máš za olej ?
Editoval wáca (17.04.2013 23:08:39)
#122 18.04.2013 09:04:21
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
duso:
budeš mít lamely v pánu. měl jsem ten stejnej problém. Když jsem ju našteloval podle manuálu tak klouzala a když jsem víc povolil tak nevypínala. Lamely sice vypadaly ok ale byly spálený.
Po koupi nových jsem testoval na silnici a vykotil jsem se na 30ti metrech. rožnul jsem tomu na 3 a šel jsem na záda  a1  se starýma mně to klouzalo  ne
olej na to moc vliv nemá si myslím
Editoval ladik164 (18.04.2013 09:04:59)
#123 18.04.2013 15:19:38
duso
Motorka: XR600 97
ladik164 napsal(a):
duso:
To rád počujem  a1  moja sa nedvýha ani na 1 -tke na zadné (ale mám tam menšiu rozetu48z) takže asi to bude ozaj tými lamelami pružiny síce tiež majú vplyv skúsim najprv tie vymeniť, olej tam mám 20w50 predtým som mal 10w40  práve kvoli tomu som ho menil...takže tými vysekánými drážkami na koši by to byť nemalo tie chcel zabrúsiť...ak by nepomolo tak len novú spojku nj
#124 18.04.2013 15:30:04
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
já mám 14/48 převod a používám jen motul 5100 15w50
#125 18.04.2013 18:10:50
duso
Motorka: XR600 97
nj tak idem sa venovať tej spojke, inak tú pneu som nakoniec kúpil 130/80 - 18 E07 a je parádna akurát, aj profil je super a vyzerá lepšie ako 120-tka, 140 by už bola moc
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka0846.jpg
#126 18.04.2013 20:26:01
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
jak jsi v úvodu vlákna psal o tom sítku pod vypoušťákem tak jsem je dneska taky rozdělával. a šlo mně to kupodivu docela lehce. ale bordel tam byl velkej. na sítku pod spojkou to bylo celkem čistý. to jen tak  ano
#127 18.04.2013 21:05:43
duso
Motorka: XR600 97
ladik164 napsal(a):
Ja som nakoniec to sitko skontroloval cez ten vypušťak oleja z ramu čo je hneď vedla sitka, posvietil som baterkou a bolo ho pekne vidieť, potom som odpojil tú hadicu a odspodu som cez to sitko prehnal vačšou strikačkou benzín takto som to zo 15x zopakoval, vyšlo trochu bordelu málinko, sitko vyzeralo že je čisté.
Ale ak budem niekedy v budúcnosti vyberať motor tak by som to chcel dať do poriadku ale to je ešte ďaleko dúfam. Teraz tú spojku poriešiť, dať opraviť dva strhnuté závity na pravom víku , spojazdniť smerovky, dať vyrobiť polepy a to je asi všetko zatial . Inak s motorkou som spokojný tak chytro ju meniť nebudem, je to fakt univerzálny stroj a tá hmotnosť 130kg  ano2
Najlacnejšia spojka aká sa dá na XR na SK zohnať http://www.autotech.biznisweb.sk/produc … 2000-4367/ máte niekto skúsenosti s tou značkou NHC ? Dajú sa samostatne objednať len struny a trecie lamely plechy mi asi netreba cena by bola potom 52€ písal som tam .
#128 18.04.2013 21:27:51
enduro600
Místo: Komárno
duso:
Prečo nechceš meniť aj plechy?? Vymeň všetko a máš pokoj  ano
#129 18.04.2013 21:32:59
duso
Motorka: XR600 97
enduro600 napsal(a):
duso:
a načo ich meniť veď tie sa hádam nezoderú tak lahko
#130 26.04.2013 16:25:30
duso
Motorka: XR600 97
Nazdar, potreboval by som poradit, idem robiť blinkre na XR už mám aj smerovky káble bužírky prerušovač z XL, otázka je bude sa to dať prerobiť na ten prepínač čo tam je origo (má 3polohy)  Prepínanie svetiel čo je tam teraz spravím potom na nejaký obyčajný prepínač a dám ho na prístrojovku . Mám obyčajné žiarovkové smerovky, viem že to tu suchman riešil ale on mal led a iný prepínač inak zapojený...na ten moj prepínač je teraz napojené prepínanie svetla - parkovačka a vypnutie/zapnutie svetla ide tam 5 káblov, otázka je ako zapojiť na to smerovky ? Každá smerovka ide na kostru (zelený) potom je to rozdelené na 2 pravé(modrý kabel) 2 lavé (oranžový kábel) ten modrý a oranžový by mali ísť osobitne do toho spínača, ďalej z prerušovača by mal ísť šedý a čierny obidva do toho istého prepínača, a toto je to čo neviem, ako mám vedieť na ktorý kontakt mám pripojiť ktorý kábel v tom prepínači ? Či len skúšať ? Neni to nijak označené...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka0896.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka0897.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka0898.jpg
#131 31.05.2013 15:37:54
duso
Motorka: XR600 97
Nazdar, neviete či bude dobré spojkové lanko z XL 600 ? Idem kupovať nové na XR som nenašiel...Bojím sa či nebude krátke kvoli inej prednej vidlici, napr. tachometrové lanko je krátke .
#132 31.05.2013 16:06:15
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
duso:
Nevidím duvod proč by mělo být krátké. Délka vidlice v tomhle případě přeci nehraje roli.
Pokud chceš ušetřit, dá se namísto originálního lanka použít lanko zadní brzdy z horského kola, které dáš do původního bowdenu.
Jen tak pro info - za kolik jsi našel lanko pro XL?
Editoval Noend (31.05.2013 16:09:27)
#133 31.05.2013 16:30:52
duso
Motorka: XR600 97
Noend:
Tak ono sa to nezdá ale aj cm hrajú rolu,  to čo tam mám teraz sa mi zalomilo pri krku a inokade sa nedá viesť buď je potom krátke alebo sa opiera o rebrá...
za cca 13€ - 330 kč
#134 31.05.2013 20:02:33
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Ty spojkový plechy normálně změř v manualu jsou tolerance jakou mají mít tlouštku pak je bud vyměn nebo nech.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#135 31.05.2013 20:48:11
duso
Motorka: XR600 97
Prochal11 napsal(a):
Moc sa nevozím teraz moto skor stojí ale budem meniť asi celú spojku ak sú nejak pokrútené tie plechy, nakoniec som prišiel na hlavnú príčinu, brat len tak stlačil spojku keď stála moto v garáži a vraví mi že ide nejak ťažko tá spojka, a skutočne len ja som bol zvyknutý a nezbadal som to, nakoniec bolo zalomené lanko, keď som ho premazal tak tá spojka úplne ožila aj motorka, lenže za ten čas čo som tak jazdil tak stihlo spojku spáliť lebo už šmýka trochu, nie tak ako pred premazním lanka ale je to cítiť, kvalty už idú dobre .
#136 19.06.2013 22:11:53
duso
Motorka: XR600 97
zdravim borci, mám taký problém, čo by mohlo spôsobovať taký divný zvuk ale len vo vysokých otáčkach ? Zajtra dám video len mi to vrta hlavou, s tým zvukom idú aj vibrácie od motora je to zvuk podobný kov na kov ale cvakanie to neni a ide to zrejme od spodku motora hlava určite nie akoby od zapalovania . Čo by to mohlo robiť ? Vibrácie a vzrastajúci hluk otáčkami . V nízkych otáčkach ide pekne potichu . Mám taký tušák na nejaké ložisko alebo čo...horšie je že to nemám ako porovnať možno sú tie vibrácie prirodzené .
#137 20.06.2013 16:40:31
duso
Motorka: XR600 97
Tu je to video, naživo to viac počuť je to také kovové drnčanie vo vysokých . V nízkych to nepočuť vôbec .
http://www.youtube.com/watch?v=Wxf51viJc1s
#138 17.07.2013 20:53:17
duso
Motorka: XR600 97
Len tak: dnes som zistil že tam mám DB killer a to sa susedia sťažovali  heh2 už sa teším na ten zvuk .  Repasujem výfuk, zaujimalo by ma čo máte za farbu na výfuku či vám neopadáva ten moj pojde aj na vyvarku . Ďalšia vec je že som tam nemal žiadne tesnenie pri hlave, mali by tam byť medené krúžky, skúsim pohladať rozmer... náhodou neviete ? Posledná foto, neviete načo sú tie dva šrouby ? Odkrútil som to a nič sa nedeje, pod tým plieškom bolo papierové tesnenie nechápem .
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka1153.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0684.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0678.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_pict0683.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka1144.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka1146.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka1154.jpg
#139 17.07.2013 21:37:38
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
já tam tu vložku nemám a zvuk dobrej.
jinak. pokud budeš jezdil terén tak ty svody nemá absolutně cenu renovovat. doslova vyhozený prachy ano2 .
já jsem to udělal. koupil jsem speciální barvu přímo na svodu s odolností 800 °C a první zapečený bahno a bylo po barvě. výfuk jsem taky dělal ale pár pádů a haluzí a je dodřenej na základ. a v prostoru nad kolem je to stejný. bahno, zapeče se to a zdarec pěknej výfuku  ne
 gp v galerii mám fotku jak to vypadalo gp
Editoval ladik164 (17.07.2013 21:40:34)
#140 17.07.2013 22:00:10
duso
Motorka: XR600 97
nj to sa dalo čakať, koleno som mal strašne opadané aj hrzdzi bolo dosť, aspon tú koncovku tá vydrží  tongue
