REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Tesneni na nadhlavu :)#1 26.05.2008 20:20:18
Tesneni na nadhlavu :)Toz sem byl nucen oddělat nadhlavu kvuli prasklemu tesneni pod ni a zajimalo by ma jestli sa to tesneni ma lepit na nejaky silikon bo neni potreba kdyz sem to vydelal tak tam se loupaly takove cerne kousky ale je klidne mozne ze to byly jeste kousky toho tesneni od vyroby bo jak se tam zlisovali.. offline #2 27.05.2008 11:40:17
Re: Tesneni na nadhlavu :)Takze, tohle neni hlava, ale viko hlavy/vaček. To cerny gumovy neni tesneni pod hlavu, ale pod víko a to klidne pouzij znova. Spousta tesneni, ktera zu maji neco za sebou se pojisti silikonem na motory(nanese se tenka vrstva na víko i na hlavu, necha zavadnout a pak se to nasadi a pritahne). Chcal ti z toho olej? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 27.05.2008 11:40:20
Re: Tesneni na nadhlavu :)Já tomu říkám ventilový víko. Jinak by to samo o sobě mělo asi těsnit, ale viděl jsem hodně motorek, třeba Kawu GPZ a ta pod tím těsněním měla ještě silikon. Tím nic nezkazíš. Hlavně ho tam dej jen lehkou vrstvu aby ti pak ten vymačklej přebytek nevlít do motoru. Zbytečně by se ti pak zasíralo sítko na čerpadlo. offline #4 27.05.2008 11:47:58
Přesně tak. Proto ta tenka vrstva a nechat zavadnout !!! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 27.05.2008 20:39:31
Re: Tesneni na nadhlavu :)Borci, když už se načlo to těsnění....chcu dávat jiný těsnění pod válec....kdo z vás to dělal? je nejakej postup? ponevadž co sem tam daval naposledy neorigo novy tak to prochcava a to mě sere.... offline #6 27.05.2008 20:45:34
Re: Tesneni na nadhlavu :)Já sem měnil těsnění pod válcem na XT. Z klingelitu sem si malym kladivkem vyklepal tvar těsněni, vystřihl sem to, pak sem na to dal trochu těsniciho silikonu a nebyl jedinej problém ![]() offline #7 27.05.2008 21:05:50
Re: Tesneni na nadhlavu :)Sem přemejělel že bych to misto silikonu maznul zelenym loctitem. Je vysokoteplotni, a má těsnící vlastnosti. Ale nevimnevim offline #8 27.05.2008 21:09:58
Re: Tesneni na nadhlavu :)Lepidlo na šrouby sem použival pod hlavu na těsněni. Neměl sem prachy abych kupoval novy a myslim že to udělám aji u TT-R až budu muset hlavu sundat ![]() offline #9 27.05.2008 22:21:06
Re: Tesneni na nadhlavu :)postupy, jak to obechcat, jsou ruzny. Originalni dily jsou drahy, ale kdyz je jednou koupite, da se z nich pro dalsi servis mnoho okopirovat a tak usetrit. Doporucuju tedy na 1. oprave zakoupit origo a pred nasazenim obslehnout a zkusit nahradit a pri dalsim servise to zkusit. Ja to tak delam a zatim z toho jen těžím... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 27.05.2008 22:37:25
Re: Tesneni na nadhlavu :)Ale kazdy,at to resi podle svych moznosti. Nekdy pan doktor [$] prostě nedovolí... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 28.05.2008 20:12:07
Re: Tesneni na nadhlavu :)Nejlepší je nové a pokud ho někdo neskřípne, nebo podobně neznehodnotí, vydrží poměrně dlouho. Většinou časem vytvrdne a ztratí těsnící vlastnosti, ale to je ozázka let. Takže já jsem pro nové TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #12 28.05.2008 21:49:46
Re: Tesneni na nadhlavu :)Pery, to asi kazdej, ale vis, jak to chodi: doma mas naclou tubu se silikonem a nikde to konkretni tesneni nemas ani objednany a chces odpoledne jezdit. Ke vsemu je pred vyplatou a tak je v penezence vitr. A to asi resi i Chora. Jinak by asi nic neresil a rovnou ho koupil. Jinak s tebou v zakladu souhlasim... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 29.05.2008 14:44:05
Re: Tesneni na nadhlavu :)Pary: ; Raduz: offline #14 30.05.2008 22:54:02
Re: Tesneni na nadhlavu :)To já sem si v 19-ti eště na středni pučil 50 litru abych si mohl koupit TT-R. Následujici 2 prázdniny sem splácel a sotva sem to splatil, už sem si pučil dalšich 50 na CR500R ![]() offline |
