Stránky: 1 2 Odvzdušnění brzd#1 14.04.2013 22:17:13
Odvzdušnění brzdAhoj, mám problém ohledně odvzdušnění brzd. Už jsem tak četl po internetu a hledal jak se odzvušňují brzdy. Našel jsem, že se má připojit na odvzdušňovák průhledná hadička, párkrát napumpovat páčkou brzdu, držet jí a povolit odvzdušňovák a nechat vytéct kapalinu aby netekla s bublinkama, potom utáhnout šroub a pustit páčku..Zase napumpovat a takhle fůrt dokola. Je to tak..? Nebo to není všechno a má tam být ještě něco navíc nebo jinak..? Potom teda odpojím hadičku a nějak to doleju zpátky do nádobky na brzdovku ne..? Díky offline #2 14.04.2013 22:23:11
Re: Odvzdušnění brzdTak jak píšeš... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #3 14.04.2013 22:33:40
Re: Odvzdušnění brzdTakže nasadím tu hadičku a po utažení ji odpojím a z tý hadičky to dostanu do nádobky na řidítkách..? A tahkle zase pumpuji dokola a potom zase ji vyleju a tak..? offline #4 14.04.2013 22:40:10
Re: Odvzdušnění brzdNapumpuješ páčkou(namačkáš), podržíš, povolíš šroub a koukáš na bubliny v hadičce(jestli jdou, nebo ne). Nádobu u páky otevíráš podle potřeby. Když odvzdušňuješ, určitě budeš muset otevřít a dolejvat kapalinu... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #5 14.04.2013 23:12:38
Re: Odvzdušnění brzdNo dobře, ale to tam nemůžu vrátit zpět tu kterou jsem dostal ven přes tu hadičku? offline #6 14.04.2013 23:17:08
Re: Odvzdušnění brzdZase tak rychle ta brzdovka z nádobky nemizí, aby jsi musel dolejvat po každym napumpování Neříkej hop, když neskáčeš offline #7 14.04.2013 23:20:29
Re: Odvzdušnění brzdPepan258: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #8 15.04.2013 06:56:49
Re: Odvzdušnění brzdS jednou flaškou kapaliny vystačíš u motorky na několik výměn, takže bych jí tam určitě nelil zpátky. Já osobně na odvzdušňovací šroub žádnou hadičku nenasazuju, ale pouštím to do hadru. To je ale ale na vkusu každýho. Motorku si postavím rovně, tak abych to nemusel nahoře zavírat. Jen to stačí priklopit víčkem ať to necáká ven a jak píše Slugger hlavně nesmí v nádobce dojít kapalina, jinak začínáš znova.Párkrát napumpovat a povolit. Cca každý 4. napumpování dolít. Max. 2krát-3krát doliješ a mělo by to být hotové. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #9 15.04.2013 13:39:09
Re: Odvzdušnění brzdA jakou brzdovku bych tam měl koupit..? Kdy by se měla brzdová kapalina měnit..? Po 2 letech, to vím, ale ještě jako při nějakém kritériu..? offline #10 15.04.2013 14:23:04
Re: Odvzdušnění brzdPepan258: offline #11 15.04.2013 14:31:03
Re: Odvzdušnění brzdOk, no a co kdybych tam tu brzdovou kapalinu nechal třeba 3-4 roky, co by se stalo..? offline #12 15.04.2013 15:28:24
Re: Odvzdušnění brzdSkôr hyGroskopická exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #13 15.04.2013 15:45:49
Re: Odvzdušnění brzdTakže když koupím tu DOT 4, tak bude stačit? Nebo je potřeba ta 5ka? Editoval Pepan258 (15.04.2013 15:51:08) offline #14 15.04.2013 16:01:44
Re: Odvzdušnění brzdObecně brzdovku vždy používat tu co předepisuje výrobce - bývá napsaná na víčku nádržky hydr. kapaliny. Jiná než předepsaná výrobcem může naleptat součásti brzdového systému. offline #15 16.04.2013 07:54:07
Re: Odvzdušnění brzdA co když nic v návodu nemám ohledně toho jakou brzdovku mám použít? offline #16 16.04.2013 08:01:56
Re: Odvzdušnění brzdPepan258:dej tam DOT 4 a nic nepokazíš neboj...a jak ti psali namačkat držet povolit odvzdušnovák nechat vycáknout, utáhnout a takle několikrát až to neprská vzduch....žádnou průhlednou hadičku taky nepoužívám... offline #17 16.04.2013 09:02:32
Re: Odvzdušnění brzdA když ji vypouštím, tak mám vysát z nádobky stříkačkou, a potom ještě vypustit přes odvzdušňovák klasicky povolením? Bez mačkání ne? offline #18 16.04.2013 09:53:27
Re: Odvzdušnění brzdPepan258:tím že to odvzdušníš starou i vypustíš a vymeníš...nic stříkačkou neodsávej to nemá smysl stejně bys všechnu stříkačkou nevysál a nemá to opravdu smysl...udělej to tak jak ti radí všichni...odvzdušni-při odvzdušnování kontroluj stav v nádobce at ti to nenasaje vzduch(víčko můžeš mít sundaný...) stačí když doleješ a proženeš přes odvzdušnovák 3-4 nádobky na kapalinu..a musíš to mít odvzdušněné vyměněné prostě ok offline #19 16.04.2013 10:57:30
Re: Odvzdušnění brzdTakže to mám odvzdušnit a až bude v nádobce minimum starý brzdovky, tak mám dolejt novou a začít opět odvzdušňovat? No až tu smíchanou starou a novou dostanu ven tim že budu povolovat odvzdušňovák, tak už ji nemám vracet ne, ale vylít? No a až ji tam bude opět málo tak doleju zase novou a až tam bude tak nějak nová nesmíchaná se starou a bude odvzdušněno, tak hotovo? offline #20 16.04.2013 12:36:30
Re: Odvzdušnění brzdPepan258: Editoval mkrata (16.04.2013 12:36:56) offline |
