Oprava nakopáčky
#21 12.04.2013 19:44:22
Re: Oprava nakopáčky
Tak průměr hřídele je 19mm  mad  kdyžtak fotka té nakopávačky...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_12042013296.jpg
#22 12.04.2013 21:12:27
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
hlavne to praska spatnym zpusobem startovani stroje-to je hlavni pricina,a ten hlinik-slitina co se dava na japonce je kvalitne taky nic moc
#23 12.04.2013 21:34:43
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Chlapy mam dotaz. Jde nějakým způsobem obnovit ten tisícihran na nakopávačce koupil jsem sice novější ale ta stará už má ty zoubky ohlodaný a na pastorku má už dost vůli chtěl by jsem si jí nechat do foroty do Rumun nová stojí 3700Kč a31
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#24 13.04.2013 01:46:21
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Chalka:
Jestli je to průměr 19, tak tam bude pasovat nakopávačka z CR 250, těch jsem viděl několik na motoinzerci..
#25 13.04.2013 10:03:01
peiwol
Motorka: KTM EXC 450
No, taky bych jí vůbec nevařil a koupil rovnou novou....ja nechaval 2x vařit a pokaždé to prasklo, až jsem se naštval a koupil novou a je klid...pak když prdne někde v bahně, tak bude problem:-)
#26 13.04.2013 13:01:25
foxdive: jak se to má správně startovat?
Tak nakonec vezmu asi novou, i když je to ranec....
#27 13.04.2013 18:37:07
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
chalka:
co obcas vidim jak to startujou tak se me chce  a31 nemelo by se po te nakopavacce skakat-nevim jak to presne rict,pak to dostava velky razy ktery to nesvedci,hlavne i ozubeni vevnitr
#28 13.04.2013 18:42:16
babaexc
Uživatel
Prostě se do nakopávačky nemá kopat.Jak začne zabírat tak šlápnout aby to všecko nedostávalo takový prdy smile  smile
#29 13.04.2013 18:58:34
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
startovat v sedě a jen tak tu páku nezlámeš smile ano  samozřejmě takový xtečko nebo neco bez toho automatickýho dekompresoru bych vsedě asi nenakopnul pokud to nemá statér   a1
