REKLAMAPomozte mi opravovat online TT600R#1 28.05.2009 19:31:15
Pomozte mi opravovat online TT600RZačlo mi dnes nějak prapodivně chrastit v motoru.Z ničeho nic.A jelikož prší tak sem si řek kouknu na vůle.Ale rachtání šlo jakoby od čepu.A jak sem se dal do těch ventilů tak sem se do toho tak zažral, že najednou koukám a mam dole podsedadlák,karbec a víko ventilů. offline #2 28.05.2009 21:51:48
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RMám moto po go, ale xt né tt - mělo by to být stejné. Ještě když to máš v kompresi (s hlavou) bych první otevřel levé víko a povolil si magneto. Přes zařazenou 5 a zmáčklou zadní brzdu + kompres se do toho můžeš opřít a povolit. Vytáhnout magneto - a tady nastává problé bo je dost narvané. Psalo se tady o nějakých stahovácích a podobně, ale já nato šel zašroubováním 3 šroubů do magneta a postupným přitahováním se šrouby opíraly o kartry a magneto krásně odskočilo - velice s citem. Možná bych počkal na jinou radu s tím magnetem a nebo fakt s citem ať ti nekřupne kartr - mě to šlo krásně. Trochu přitáhnout a klepnout do magneta a znovu přitáhnout a klepnout atd. až pustí. ** Pak jdeš od vrchu: vytáhnout šponovák rozvoďáku- vytáhnutí vačky a rozvoďáku-povolení a sundání hlavy-povolení a sundání válce. offline #3 28.05.2009 21:57:13
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RJeště - díval ses první na šponovák rozvoďáku jestli není na konci? Rozvod se ti může taky ozývat jakoby klepání když sem tam zachytí o kartry. offline #4 28.05.2009 22:01:50
Aha, tak já použil stahovák jakoby naopak neboli bez offline #5 28.05.2009 22:11:05
Jj, sem se zmiňoval že to pro kartry není ideální a radši ať počká na tvou (něčí) radu. Já to dělal fakt hodně opatrně offline #6 29.05.2009 06:52:32
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RJá bych to o krartery nesundal, to by šly srát dřív. Bylo to dotažený jak prase... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 29.05.2009 07:09:11
Re: Pomozte mi opravovat online TT600ROslík hlásí Dědkův offtopic... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 29.05.2009 10:27:20
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RTo musi jit magneto dolu kdyz chci sundat valec? offline #9 29.05.2009 12:55:20
Re: Pomozte mi opravovat online TT600Rnemusiš sundávat ani žádny viko když se chceš mrknout na pist. Jenom sundáš válec. Klidně mužše aji rozvoďák pustit dolu. Když budeš mit válec dole, tak pak ten rozvoďák v pohodě vyloviš. A nastavit správny časování rozvodů neni problém, když hodiš pist do horni uvrati. Na to je v levym viku okynko, přes ktery vidiš na magnetu značku horni uvrati ![]() offline #10 29.05.2009 13:13:23
Re: Pomozte mi opravovat online TT600Rto Dedek: No ja uz jsem myslel ze je tam nakej vydrb a ty sis to chtel akorat zkomplikovat offline #11 29.05.2009 13:39:39
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RRozvoďák mam těsně před půlkou takže ten bych asi neměnil,trošku mi ale prochcává těsnění pod válcem-to vyměnim určitě a chci omrknout píst + kouknout na čep,myslim že ten bude rachtat... offline #12 29.05.2009 18:27:36
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RTak sem pokročil,už je dole palice a válec,vyndal sem píst. offline #13 29.05.2009 18:54:55
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RUž sem to chtěl napsat dřiv, ale pak sem se na to vykašlal. Problém je právě v tom, že čep byvá dobrej, je jenom oleštěnej v mistech uchycená ojnice a pístu, pak se zdá že je vydrřenej, ale většinou vzniká právě ovalita na ojničnim oku. To zpusobuje to klepání. Novej čep to sice částečně vyřeší, tím že bude novej se to na nějakou dobu ztiší, ale jediná jistota jak to mit ve 100% stavu je dat aji novou ojnicu. Ale to je zas na puleni motoru a rozlisování kliky. Tohle soudruzi nedořešili že neni ta ojnica vyvložkovaná. Ale ten novej čep to o dost ztiší - vlastní zkušenost u XT ![]() offline #14 29.05.2009 19:13:07
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RTakže dám novej ČEP,na ojnici jebu,KROUŽKY,na píst jebu,nechám poopravit SEDLA a O-KROUŽKY,Rozvoďák nechám,Nově to přetesnim a nechám to jezdit a budu si spořit na komplet GO s půlením motoru. offline #15 29.05.2009 19:19:06
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RJaký tam mam vrhnout těsnění?koupit nový?dát starý na silikon?mam doma klingerit tak z toho by to šlo taktéž? offline #16 29.05.2009 21:04:34
Re: Pomozte mi opravovat online TT600Rbyt tebou tak ty kroužky radši dám novy. Záleži kolik už maj naběhany. Ale jistota je jistota... ![]() offline #17 29.05.2009 23:27:54
Zdarec, kolik to ma nalitane? a jaky to je rok? offline #18 30.05.2009 10:09:05
Rok 2000.kupoval sem to s tim že to má nějakejch 25tkm a mam jí dva roky.přestal mi fungovat tacháč takže nevim přesně ale počítám že takovejch 10 dalších sem natočil... offline #19 30.05.2009 13:19:07
Re: Pomozte mi opravovat online TT600RRozvodak byva vetsinou rozpojenej takze ho muzes provliknout a spojit az na miste;-) offline #20 30.05.2009 13:24:10
No musel bych ho nýtovat a to se mi nechce,radši pak sundám magneto a dám ho tam v celku offline |
