olej ttr
#1 06.04.2013 17:26:50
rakttr
Místo: sarda
Motorka: tt600r +gsx750r+jawa21
Tel: 775144694
1 1
olej ttr
 beer zdar vsichni,chcu mnenit olej v ttr,ted ale nemam nejak penize,mam asi litr cisteho na doliti,co by se stalo kdyby z nadrzky odsal litr staryho co je v motorce a dolil ten cistej,co vy na to a22 dik za rady key
#2 06.04.2013 17:28:31
rakttr
Místo: sarda
Tel: 775144694
1 1
Re: olej ttr
rakttr:
 beer samozrejmne jen na par jizd beer
#3 06.04.2013 18:02:06
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: olej ttr
Není to škoda oleje ? Tak nějakou dobu počkej, až budeš mít další cca 2 litry nebo nevím kolik se tam leje, tak bych to vyměnil až pak, teda pokud už hrubě nepřetahuješ interval
#4 06.04.2013 18:45:10
Mišák ttr600
Re: olej ttr
Jestli ho nemáš přejetý moc,tak to tam nenalívej.Je to škoda litru oleje.
#5 07.04.2013 17:41:10
rakttr
Místo: sarda
Tel: 775144694
1 1
Re: olej ttr
Mišák ttr600:
hmm to prave nevim protoze tachec marodi,ale tak myslim ze nalitala od posledniho mneneni zhruba 1000 az 1500,no ale uz sem to tak udelal,vapkou umyl,vzduchac taky,oschne a promazu.jde jen tak o 200km a dostane vse jak ma bejt
#6 07.04.2013 17:47:39
Leorim
Tel: Nokia x6
Re: olej ttr
rakttr:1000-1500 to nemusíš ještě měnit to je zbytečný-u ttr se mění po 5tis...takže když hodně tak po 3tis je to víc než dostačující cool
#7 07.04.2013 17:57:03
Re: olej ttr
Jak jezdíš?
Spíš terén+asfalt nebo jen těžkej terén  nebo jinak?
#8 07.04.2013 18:53:59
Mišák ttr600
Re: olej ttr
Já za rok nalítám, když to přeženu asi 1000 Km a měním to vždycky v zimě po poslední vyjížďce o vánocích.
#9 07.04.2013 18:56:18
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: olej ttr
jj hneď po poslednej dlhšej jazde, nech je cez zimu nový olej na vačkových hriadeloch, starý tomu nerobí vraj dobre (tvrdia chemici)  ano
#10 07.04.2013 19:35:33
Leorim
Tel: Nokia x6
Re: olej ttr
já bych se zase zeptal:když mám olej vypuštěnej cca 6měsíců na kterej jsem najel cca200km v kyblu zavřeným výkem jestli ho můžu bez problémů po složení použít?
#11 08.04.2013 07:17:33
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: olej ttr
môžeš, a ešte na dne uvidíš usadeniny a piliny, lej opatrne nech ostanú na stene kýbla
#12 08.04.2013 08:34:04
Leorim
Tel: Nokia x6
Re: olej ttr
bobkuuu:ok piliny tam naštěstí nejsou..tak to tam naliju..tento tyden už to bude doufám vrčet cool
#13 08.04.2013 15:02:50
rakttr
Místo: sarda
Tel: 775144694
1 1
Re: olej ttr
 a1 Leorim:
 big_smile tak to mam radost,v terenu,lesem,polnacky,asfaltu se vyhibam na to mam gsxero.jdu mazat a mazat key ,takoveee pekneee den. key
#14 08.04.2013 17:22:39
rakttr
Místo: sarda
Tel: 775144694
1 1
Re: olej ttr
 sad tedka sem zjistil jak je kryt na kyvce tak ho mam na sracku co je od retezu,popraskanej ale drzi,orignal od yamahy,najeto tak 1000km,tak su nasranej. ee3 .jo a jak mam zmerit spravnou hladinu oleje,dik za radu key
#15 08.04.2013 17:31:21
Leorim
Tel: Nokia x6
Re: olej ttr
rakttr:myslíš lízátko na řetěz? to mám taky už v hajzlu je tam už jen tenká šlupka budu to muset taky řešit...1000km a máš ho v hajzlu to lízátko to je teda dost málo a31  jestli se teda bavíme o té samé věci
#16 08.04.2013 17:56:13
rakttr
Místo: sarda
Tel: 775144694
1 1
Re: olej ttr
Leorim:
 ee4 jo .jinak to bude hoblovat kyvku,ocel na hlinik a31 ,kuwa pica furt same panize,co by este chteli a18 .asi za to muze zima a31 ,minus 10 a davaj,jak to bylo zmrzli tak to slo srat,asi tak nejak.hmm.jak na ten olej aby poznal,merka dobra ale okenko tam je na kokot.nekde tady sem vydel nejakej repas beer
#17 08.04.2013 17:59:40
Leorim
Tel: Nokia x6
Re: olej ttr
rakttr:musíš motorku projet cca 5km  olej to vytlačí do nádobky a hned jak zastavíš tak to změř je to řešený na kokot no.. a30 stačí když budeš mít olej v horní hraně okna
já to měrkou ani neměřím prostě musí být vokno plný oleje ale zase né víc i když se nic nestane olej si to vodplive a31
Editoval Leorim (08.04.2013 18:04:47)
#18 08.04.2013 18:03:10
Re: olej ttr
rakttr napsal(a):
Leorim:
To jsem někde měl já.. Zkusím to najít.
#19 08.04.2013 18:04:41
Re: olej ttr
#20 08.04.2013 18:12:57
rakttr
Místo: sarda
Tel: 775144694
1 1
Re: olej ttr
 a25 jo,zkusim to tak-tenhle novej domrdanej zdelam a odriznu spodi listu ta je ok.a zkusim to nalepit echtovnim chemoprenem na tu starou no a uvydim co vydrzi,v patek mame vyjizdku a tak lestim a steluju a tohle na mne.vsem dik za rady key je to porad dokola,jak si zacnem myslet ze je to v cajku,hnedka se musi neco pojebat usch
