REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětku#1 27.05.2009 11:15:53
Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuZdravím všechny mám problém s vznecháním motoru při rychlosti okolo 140 km na pětku. Motor jakoby umře a nechce jet. Je to jen na pětku ostatní kvalty v pohodě. Dál se mě stává, že zhasne přední světlo a spadne otáčkoměr. Jaký je tam otáčkoměr mechanický nebo přes čidlo? DÍKY VŠEM ZA PŘÍSPĚVKY. offline #2 27.05.2009 11:21:47
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuZeptám se možná blbě... jakou tam máš rozetu? Nejseš náhodou už na omezovači? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 27.05.2009 11:21:51
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuNemáš nějakou řetězovku vic do pomala? Že bys to dostal do omezovače. A když ti zhasne světlo a padne otáčkoměr, tak to vypadá že bude elektrickej a někde máš asi přerušenšj drát. Bude to asi někde u krku řizeni, na XT sem ho měl taky špatnej a občas mi to vynechalo ![]() offline #4 27.05.2009 11:22:32
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuSuchman> Byls o 4 sec rychlejši ![]() offline #5 27.05.2009 11:26:09
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuJJ Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 27.05.2009 11:32:56
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuJaká rozeta tam má bejt a jaký kolečko. Ono to fakt jede docela dost a jak funguje omezovač? Je to v CDI. Omezovač přece úplně nevypne motor nebo jo? offline #7 27.05.2009 11:42:27
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuCo ti to přesně dělá? Dojedeš na určitý (vždy stejný?) otáčky a dál to nejede, nebo to začne cukat vynechávat a trhat, nebo to přestane jet úplně? Co se stane když ubereš a znovu přidáš? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 27.05.2009 11:43:59
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuJinak převod tam má být okolo 16-42 Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 27.05.2009 11:50:40
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuPřesně jak píšeš najednou to vynechá a zase cukne, ale nepravidelně. Když uberu a prudce přidám tak to udělá taky a všechno jen pětka. offline #10 27.05.2009 12:04:14
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuA jen při vysokech otáčkách nebo i někde ve středu? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 27.05.2009 12:15:53
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuNo spíš ve vyšších, ale je to hlavně při otevření plynu a jak to jde do zátahu tak to začne a na nižší kvalty to nedělá. offline #12 27.05.2009 12:19:05
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuA nemá ta motorka i jinej zvuk když žařadíš za 5? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 27.05.2009 12:23:25
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuTo jsem nepostřehnul, ale myslím, že ne. Proč jinej zvuk? offline #14 27.05.2009 18:56:06
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuJá tipuju nízkou hladinu v karbecu, nebo odvzdušňovák v nádrži (popřípadě ucpaná dírka ve víčku) Na pětku se ti to projevuje proto, že na 5 držíš nejdýl plný plyn nikdo nejede třeba na 3 furt plný. Chvíli to stačí a pak jakoby začne docházet benzín, když ubereš tak se to stihne nakrmit. Prvně se skuz projet jakoby bez víčka nebo s povoleným, když nepomůže tak musíš jít do té hladiny. offline #15 28.05.2009 06:50:45
Chtěl jsem vyloučit načatý kola v převodovce, dál bych se ptal jak ostatní... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 28.05.2009 08:58:35
Re: Suzuki DR 600 vynechává motor při plném plynu na pětkuVyzkouším to co píšete a pak napíšu. offline Téma zavřeno Stránky: 1
