Stránky: 1 jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)#1 15.03.2013 19:12:09
jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)hojas klucíí..jakou doporučíte zadní gumu na KTMku pro bahnáka 75%off offline #2 15.03.2013 19:47:36
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)FIM pneumatiky ;-) EF-05 , EF-07 atd... bohužel nic jinačího nezbývá Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 15.03.2013 19:49:15
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)Vojtas: Editoval foxdive (15.03.2013 19:49:32) Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #4 15.03.2013 19:59:36
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)no ale ta C-18 nebude ve 140ce podle mě.. offline #5 15.03.2013 20:06:31
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)to je jedno že je homologovaná, když nemá ani potřebnej rozměr... TTR má ten samý problém, tak trochu vím, jaká je nabídka pneu... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #6 15.03.2013 20:22:32
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)nebo Michelin dělá S12 140/80-18 enduro Editoval Strejda-GC (15.03.2013 20:58:24) offline #7 15.03.2013 20:57:29
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)asi se zavolám do KTM a požádám o potvrzení alternativních pneu offline #8 15.03.2013 21:51:12
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)Vojtas: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #9 15.03.2013 22:03:55
v blátě se neztratí? líbí se mi o něco lépe ef-05 kvůli řidší kostce-lepší čištění v blatě :-) offline #10 15.03.2013 22:49:43
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)mmozga: Editoval tank (15.03.2013 22:59:07) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #11 15.03.2013 23:33:36
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)Tím bohužel jsem myslel to, že na všechny "C" gumy s vysokým špalkem si může nechat zajít myšlenky, pokud chce tento rozměr Editoval Vojtas (15.03.2013 23:35:05) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #12 16.03.2013 07:26:10
v jakem blate?jezdim ju taky a parada i na snehu brala dobre ale na lehke,tezko ricz jak se bude chovat ne tezke,ale melo by to byt v poho Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #13 16.03.2013 07:57:19
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)Janek: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #14 16.03.2013 09:25:28
Michelin S12XC se rozhodně bát nemusíš offline #15 16.03.2013 09:40:27
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)Janek: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #16 16.03.2013 09:49:43
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)S12 je krosová guma. Jestli chceš gumu, která plní všechny potřebné homologace včetně rychlostniho indexu ten máš tuším 70R? Podívej se na Michelin Enduro Competion 140/80-18 plni i homologaci FIM. cena stejná jako S12 a enduro závodníci s ní jsou spokojenější než s S12. offline #17 16.03.2013 09:59:09
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)BOLDA: offline #18 16.03.2013 10:08:34
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)Strejda-GC: offline #19 16.03.2013 10:52:29
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)díky kluci..asi teda zkusím tu Mischelinku.. offline #20 29.03.2013 11:05:17
Re: jake pneu KTM 690 Enduro R (bahňák, nutná 140/80 18)mmozga: offline |
