nove boty
#1 27.03.2013 14:47:26
jimmy
Místo: zlin
Motorka: husaberg 550
nove boty
jak a cim osetrit nove boty pred 1 vyjetim
#2 27.03.2013 14:50:01
Re: nove boty
a z čeho jsou?
#3 27.03.2013 15:07:05
Re: nove boty
jimmy:
WD 40
#4 27.03.2013 20:13:50
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Re: nove boty
já je stříkám oživovačem plastu a gum big_smile jsou vždy jak nové  a1
#5 27.03.2013 23:01:02
jimmy
Místo: zlin
Re: nove boty
strikat nove sidi crossfire wd 40  nebo ozivivacem plastu to se mi moc nezda to to radsi vezmu obycejnym kremem na boty
#6 28.03.2013 00:06:20
beachbitch
3 1
Re: nove boty
já to stříkám na sidiny  smile a jestli ti jde o nějakou impregnaci proti vodě neměl jsem nikdy problém .. Ale když pohledáš už se to tu někde řešilo .. Snad včelí vosk nebo něco takového na to někdo patlal smile
Editoval beachbitch (28.03.2013 00:06:37)
#7 28.03.2013 07:24:12
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: nove boty
jimmy:
Mam od PSI-Hubik nějakej vosk na kůži na kombinezu. Komebineza prodana a to mi zůstalo, tak to mažu tím. Je to na kůži a plastu to neublíží smile
#8 28.03.2013 07:51:19
Re: nove boty
Silikonový olej  ano2 . Boty tím stříkám šestou sezonu a nedaří se mi je zničit  a24
#9 28.03.2013 08:52:08
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: nove boty
Na kůži používám obvykle něco na bázi včelího vosku (Nikwax)-ve speciálce s trekingovým a horolezeckým vybavením ti poradí dle materiálu bot, nebo sádlo. Švy se obvykle zalepují -používá se sekundové lepidlo. Já jsem si na švy oblíbil parafín -zaleju všechny švy, potom fénem nahřeju tak, aby se roztekl a zetekl do dírek.
Editoval tank (28.03.2013 08:53:33)
#10 28.03.2013 09:09:51
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: nove boty
Když už teda na ty boty něco stříkat tak aspoň totohttp://www.ballistol.cz/oleje.htm.
Jinak jak už bylo napsáno je hromada vosků / tuků přímo na kůži.
T.A.Edison
#11 29.03.2013 15:08:13
Re: nove boty
tank napsal(a):
Jakej parafín používáš? Na lyže? Asi se ptám jako blb, ale nezní to vůbec marně. Dva roky jsem měl nožičky suchý, teď při průjezdu vodou začínají botičky vlhnout dírkama. Řešil jsem tou sračičkou přímo od výrobce - Gaerne, ale do těch dírek bych to zkusil ano2
#12 29.03.2013 19:05:33
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: nove boty
Ataman:
Jo, normální parafin na lyže, nebo se dá i svíčka z parafinu. Prostě zakapu a zahřeju. A určitě by nebyl problém se včelím voskem, ten ale nemám . A gaerňácký "nátěr" už mi došel, prodejna daleko... tak používám prostředky na trekové kožené boty. Funguje to.
Editoval tank (29.03.2013 19:07:08)
#13 29.03.2013 21:28:05
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: nove boty
Já jsem dostal k botám tohle. Origo mazání tak to snat bude fungovat.
Snrdí to jako krém na boty a je to průhledný.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/455_p1050932.jpg
#14 29.03.2013 21:40:40
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: nove boty
Ládínek:
To ti fungovat bude -dokud to nevymažeš a1 . Už dávno jsem to spotřeboval.
