První "Kocábovský barab"
#241 25.03.2013 09:38:04
Palec
Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
Motorka: Honda CRF 450 JPS
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
Re: První "Kocábovský barab"
tak před rokem jsme tu jeli v tuto dobu první barab,tak to bych chtěl vidět,jak by se jelo letos,hory jsou ještě pod sněhem a mráz jak sviňa a11
#242 25.03.2013 10:41:39
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
máš pravdu... divný rozmary přírody, asi jak na podzim pořád tak nějak kloudná zima nebyla a nepřišla, tak si to teď vynahrazuje  a11
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#243 25.03.2013 11:53:37
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
jo, je to pekne na hovno
u nas na jizni Morave je taky jeste snih - a to uz je co rict
#244 25.03.2013 17:09:46
Palec
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
RSWR:
jo ja vim ze to bylo 30teho ale uz ted jsem mel projete vsechny trate a vedel jsem kde se da jezdit ale ted jsem byl o vikendu a pres tyden,ale v lese snih a led a to se fakt neda,cely člověk je zmrzly a padas i kdyz nechces,ale led je led a koncem tohoto tydne to nebude o nic lepsi bo porad mrzne. a30
#245 27.03.2013 14:54:41
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Naser na počasí a přemýšlej nad termínem další akce TM mám připravené tak můžem vyrazit a1
#246 27.03.2013 14:58:49
Palec
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
Prďa1:nějaká akce bude určitě akorat musím nejdříve vyřešit nějaké stabilní zaměstnání a pak můžu začít plánovat  a11
#247 27.03.2013 15:36:58
Palec
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
připraveno mam taky,ale jeste nic najeto a fyzicka stoji absolutne za hovno,je ta zima nejak dlouhá a na peci je teplo a dobře se tam leží  usch
#248 27.03.2013 17:28:31
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Sally06:
ty ty vyjezdy mužeš jezdit jenom na čudlik s kvaltem ten starter s litrovyho SVéčka tě vytahne jak navijak  lol
#249 28.03.2013 08:10:13
Palec
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
Sally06:no hlavně aby to vydržela baterie  usch
#250 28.03.2013 18:03:40
SallyO6
jen malá info - baterka je na ten startér poddimenzovaná, jezdit zásadně bez světla! Já už se taky dvakrát musel nechat potupně roztáhnout na kurtně a to jsem měl kvalitní yuashu a dobíjím to chytrou nabíječkou C-tek.
#251 28.03.2013 18:06:31
Palec
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
vidíš Salouši,já ti říkal bacha na baterii,taky se klepu kdy mi klekne a budu roztlačet  a11
#252 28.03.2013 18:16:05
nejlepší bylo, že mě roztahovala 250 KTM 2T heh2 do kopca s lehkým pilotem, já tlačil mimo sedlo a nemohli jsme to ani rozjet. Byl jsem zaházenej vším, co přišlo pod drapák heh2 Na to se nedá zapomenout usch
#253 29.03.2013 12:10:18
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Sally06:
Záleží jak Ti dobíjí motorka. V jakém stavu je baterka(jestli dokáže rychle vstřebávat) a jakou máš spotřebu světel(tedy odběr) atd.
Já sem na baterku po zimě nastartoval ale jen jendou pak už rozlačit po dobití a přeměření(zátěžový test) je baterka KO. Koupil jsme hned novou bo bez stratpáky jsme nahranej. Dobrá baterka je základ, hlavně u motorek bez stratpáky....
E:písmenko
Editoval Motors (29.03.2013 12:10:50)
#254 29.03.2013 12:51:05
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Sally06:
Taky přemýšlím o nějakým spínači navíc nasvětlo, protože vetšinou je zybtečný svítit a když to zdechnu a nevypnu klíčkem, svítí mi to pořád...
Odběr se dá jednoduše změřit multimetrem.
#255 29.03.2013 13:02:50
Palec
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
tak ,tam kde jsme jezdili pred rokem dnes neprojede nikdo 20-30cm cm snehu a vypada to tu jak v prosinci a ne na jaře,fujtajbl,to zas budou pojebane velikonoce,když nebude vyjíž´dka. a30
#256 29.03.2013 13:50:57
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Sally06: Je tam H4 (60/55W) takže odběr je něco kolem 5A. Baterka má 6,5Ah tím pádem tu žárovku teroricky uživí o trošku dýl jak hodinu.
Já mám dodělávaný přídavný vypínáč na hlavní světlo (předchozí majitel), takže se s klíčkama rožnou jen parkovačky (možná ani to ne, teď si nejsem jistej).
Jelikož to máš v originále, takže pokud zapneš klíče svítí světlo, ovšem je tam relé, že když startuješ tak to světlo vypne.  Každopádně ten přídavný vypínač je dobrá věc.
Dobrá baterka je základ, ovšem taky si projdi všechny kontakty od altíku až k baterce. Očistit a prostříknout kontaktolem, aby jsi eliminoval přechodový odpory. Ovšem tohle platí ke všem kontaktům na motorce, hlavně když se to často brodí sračkama a často myje.
T.A.Edison
#257 29.03.2013 14:09:27
já mám naštěstí první typ DRZ a tam je spínačka takto: 0. poloha - vyplý okruh, 1. poloha zapne šalinu bez světel, 2. poloha - automaticky spustí pouze parkovačky (nelze startovat). V poloze 1 pak na řidítkách mám přepínám - bez světel, parkovačky nebo potkávačky. Na levém ř. k tomu můžu přisolit dálkové. Takže já jezdím se světlem je po silnici, pak to vypnu a lítám jen tak. Co mě nejvíc vycucávalo baterku byl zadní brzdový spínač, kde nějakej jeliman přede mnou dal neorigo matku dorazu na spínač, a aniž bych to věděl, jsem jezdil se zaplou brzdovkou a ta bohužel svítila i když jsem měl vyplý světla, někde jsem vyhnil před výjezdem, 10 minut rozdejchával infarkt a pak chtěl startovat usch  Slyšel jsem jen cvak, cvak a to co jsem předtím vydrtil v potu tváře jsem to musel pustil dolů, abych vůbec nakopl. Ale to už byla baterka kaput. Při běžné údržbě a standardním, tedy občasném startování je to úplně v pohodě.  Motorka i po těch letech dává horní hranici dle manuálu, takže dobíjení se neboj. Ohlídat zadní brzdovku při stání, resp. zkontroluj jak spíná, než to celý zahnojíš bahnem a pořádně utáhni šroubek und  kein problem. gp
