Motor
#1 27.03.2013 10:28:43
Motor
Zdravím pánové,mám velký problém mám tříkolku piaggio APE TM.A prostě baterka točí svíčku jsem vyměnil,karburátor vyčistil nadrž také, jiskra na svíčce funguje,pojistky v pořádku a nic neumíte někdo poradit předem děkuji
#2 27.03.2013 11:13:37
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Motor
josef:
1) Co je v té šílenosti vůbec za motor? (Nějakej jednoválec, když mluvíš o svíčce v jednotným čísle?)
2) Jak pak se to přihodilo? Jen tak z ničeho nic, nebo si to s tím už koupil, nebo byly problémy už dřív, nebo to dlouho stálo???
Jak vypadá stará svíčka. (ze spodu) Hodila by se fotka.
Můžeš taky zkusit trošičku benzinu střiknout injekční stříkačkou přímo pod svíčku. Pokud pak projeví alespoň snahu nastartovat, tak problém v elektrice můžeš téměř s určitostí vyloučit.
#3 27.03.2013 11:21:38
NoEnd
Re: Motor
AHA  big_smile Už jsem zjístil odpověď na otázku číslo jedna. Dvoutakt jednoválec  smile
#4 27.03.2013 12:28:35
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Re: Motor
jakej to má sytič mechanickej nebo elektronickej?
#5 28.03.2013 18:00:07
Re: Motor
pitrsss:
Mechanickej,stříknul jsem i pod svíčku a nic nahřál a nic
#6 28.03.2013 18:01:30
Re: Motor
Jo jo dvoutakt sříknul jse i pod svíčku točí a nic,benzín tam jde i je
#7 28.03.2013 18:03:21
NoEnd
Re: Motor
josef:
Tak si někde nech změřit kompresi ... třeba už to je zkrátka vyběhaný.
Jak jsi k tý závadě teda přišel?? Jen tak najednou ??
Editoval Noend (28.03.2013 18:07:18)
#8 28.03.2013 18:06:35
Re: Motor
Noend:Ahoj předem děkuji stříknul a stále nic benzín tam jde dnes se mi povedlo to natočit ale jen na 5sekund jak jsem šlápnul na plyn zhasla a už nic
#9 28.03.2013 18:09:31
NoEnd
Re: Motor
josef:
Pokud to chytlo, tak tam asi nějaká komprese bude .... Zkontroluj výšku hladiny v plovákové komoře a funkčnost sytiče.
#10 29.03.2013 10:20:27
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Motor
sviečka nová nemusí pod tlakom hádzať iskru =) mňa to na pár strojoch dobre  zblblo  a22  už len Brisk a NGK  smile
