Kyvná vidlice TT600r
#1 27.03.2013 08:23:44
Leorim
Tel: Nokia x6
Zdar  nevíte jak mají být uspořádané podložky z uchycení kyvné vidlice-někdo to přede mnou nějak špatně poskládal a já ted nevím jak to má být...na jedné straně byly všechny 4 podložky pod sebou z venka...a na druhé straně byly ty 3 velké podložky z venka a ta malá ze vnitř a30  tak ted babo rad...
A kdyby měl někdo toto těsnění kyvky viz foto koupím nevím jestli ho tam mám ještě dávat je trochu poničené a popraskané..
A co říkáte na čepy kyvné vidlice jeden je víc omačkanej druhej mín..dík ano
nezlobil bych se ani za tu prasklou podložku kdyby někdo měl nebo za tip kde ju sehnat a32
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_26032013260.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_26032013267.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_26032013261.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_26032013269.jpg
Editoval Leorim (27.03.2013 08:25:09)
#2 27.03.2013 09:05:49
Re: Kyvná vidlice TT600r
logicky to ložisko má být mezi těma kroužkama ne?
Editoval novej (27.03.2013 09:31:15)
#3 27.03.2013 09:10:49
 neutral
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_350497.jpg
#4 27.03.2013 09:44:20
Leorim
Tel: Nokia x6
novej: na to schéma jsem se taky díval ale moudrej s toho nejsu a11  jo to prostřední ložisko má být mezi těma 2 podložkama velkejma..ale kam příjde ta malá na hoře? měl jsem to na každé straně jinak poskládané...
#5 27.03.2013 10:02:57
kroužky a klec s jehličkama je celek (ložisko). Ten kroužek co se na něj ptáš má díru o stejným průměru jako čep takže přijde nasadit na čep, před ložisko
#6 27.03.2013 10:11:51
Leorim
Tel: Nokia x6
novej:aha díky moc za vysvětlení to zní logicky ano  právě mě to zmátlo že to bylo na každé straně jinak poskládané..A teda když je to celek tak viz schema jsou to teda díly 6-je taprachovka co mám na obr. -10-ten malej kroužek co mám nahoře na obr. 5-to ložisko složené ze třech dílů-jeden díl mám prasklej říkám to dobře? heh2
#7 27.03.2013 10:15:03
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Presne tak, jak pise novej... Zrovna vcera jsem dal do kupy svou kyvku... kdyz se to vezme od uplny vymeny, tak nalisujes novy pouzdro, na ne podlozku, jehlovou podlozku, podlozku, maly krouzek a tesneni...
#8 27.03.2013 10:18:39
přesně tak
#9 27.03.2013 10:27:37
Leorim
Tel: Nokia x6
díky za vysvětlení ano
