Rozlomený haltr
#21 26.03.2013 19:58:38
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
Re: Rozlomený haltr
Ataman:
No tak já neměl tu možnost jít do obchodu a omlátit mu to o hlavu(mluvil sem sním po telefonu a moc vstřícný nebyl) navíc to posílat a jebat se stím dál tak sem to udělal takhle a navcí stál jen 140,-
#22 26.03.2013 20:03:55
Laos
Motorka: XR 650R a další
Věk: ucházející(30-40)
Re: Rozlomený haltr
Nevíte někdo o pořádnym haltru co vydrží a nestojí majlant?
#23 09.05.2017 18:56:52
Jepta
Místo: PV
Motorka: 690EnduroR, TA600, TE450
Re: Rozlomený haltr
Čus, dá se použít haltr v takovémto stavu? Myslím tu gumu. Jestli aspoň třeba nějak oblepit nebo něco, ať je nemusím vyhazovat
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4730_img_20170509_185158.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4730_img_20170509_185223.jpg
#24 09.05.2017 19:33:21
Re: Rozlomený haltr
Jepta:
ten jeden určitě ne, ten druhá snad jo
220 Kč
http://www.mototechnika.cz/prislusenstv … aquot.html
300 Kč (tenhle jezdím a drží fest)
https://www.brumla.com/haltr-2-5-drc-e27959.htm
#25 10.05.2017 16:59:36
Re: Rozlomený haltr
Strejda-GC napsal(a):
Jepta:
220 Kč
Já teda nemám žádný přehled o kvalitách haltrů, bral jsem z Motoline, protože mi je Martin byl schopnej doručit narychlo hned druhý den a navíc při mým ježdění žádnou čočku nedostanou, ale s ohledem na avizované ceny bych možnost použití těch vraků zcela vyloučil a určo si koupil nový...
#26 10.05.2017 22:47:11
Jepta
Místo: PV
Re: Rozlomený haltr
Nemám s tím zkušenosti co to vydrží, ale nechce se mi každou druhou výměnu gum dávat i nový haltr,, to se na něho rovnou vyprdnu, protože tolik nepodhušťuju. Jen jsem chtěl vědět jestli se dá aspoň ten jeden použít kdybych ho třeba nějak pořádně podlepil.
#27 11.05.2017 00:24:15
Re: Rozlomený haltr
Jepta: klidně gumu odtrhni a olep to izolačkou nebo podlep gumou ..... je to jedno, pokud ti haltr udrží gumu ... hlavně ať na něm nemáš ostrý hrany.
Nehledej trable, kde nejsou wink
#28 18.10.2017 19:57:31
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: Rozlomený haltr
Nechci zakládat nové vlákno,tak to písnu sem,maj haltry nějakej dotahovací moment?Už jsem jich taky urval dost(různé tipy).Určitě je přetahuju,nejde mi o 250kč,ale o to zase zouvat a mít doma v regálu pořád spoustu náhradních.Vždy si řikám,ještě trochu pro jistotu a najednou křup.
#29 18.10.2017 21:20:38
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Rozlomený haltr
DUTOHLAV:
Haltry jsem vzdycky dotahoval malou ráčnou, jednou rukou téměř na max a nikdy se mi žádnej neutrh. Tak to zkus míň, dyť je to jenom pogumovanej hliníkovej odlitek co v sobě má zalitej šroub  big_smile  a funkci nema taky žádnou závratnou na to aby byl dorvanej na krev, jen mačká pneumatiku k ráfku  deb1
#30 18.10.2017 21:32:09
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: Rozlomený haltr
koll:Mám sílu jako bejk a jsem i stejně chytrej lol Já teď koukal na ty nylonový,třeba by vydržely víc roll
#31 18.10.2017 21:39:16
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Re: Rozlomený haltr
DUTOHLAV: A neděláš to tou nově uzdravenou rukou ty bejku?  lol Já taky dotahuju na fest, nikdy jsem žádnej neurval  tongue  tongue
#32 19.10.2017 07:11:14
Re: Rozlomený haltr
Je to zavit M8, takze moment bude odhadem 30 nm?  Dotahuj to ockoplochym klicem na fest. Budes v nem mit lepsi cit.
Dotahovaci momenty mas v kazdym manualu.  Nebo vyguglis snadno nejaky info.
Edit.
https://www.google.cz/url?sa=t&source=w … e6I0hAavgv
Editoval Janek (19.10.2017 07:11:48)
#33 19.10.2017 07:57:32
Re: Rozlomený haltr
Janek napsal(a):
Edit.
 roll 30Nm je i na běžný šroub M8 trochu (hodně) moc ne pro běžný haltr je předepsáno jen 12Nm a Tubliss předepisuje 15Nm... se není co divit že, že někomu praskaj haltry a někomu MITASky v patce u (přervaného)haltru...
Spíš to chce, občas vyčistit+máznout závit a matici, hlavně haltr po prvním projetí (až si sedne do gumy) tak přetáhnout ano
#34 19.10.2017 18:03:18
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Rozlomený haltr
30Nm Fe na Fe ale my máme hlavičku v Al tak menej o polovicu
#35 19.10.2017 19:41:00
Re: Rozlomený haltr
PETARDAK: Dnes jsem to zkusil Radůzovo momenťákem a 30 fakt néé oko1 .
Co jsem vyzkoušel, tak dotahuju cca 25 a guma mi nikdy v patce u haltru nepraskla a ani haltr, ale přetažení je poznat na lehce roztaženým ráfku v místě haltru, takže přetahování vede k tomu, že se potom musí dotahovat víc a víc a je to špatně. 12 mi přijde zase málo, takže něco mezi smile .
#36 04.08.2020 15:31:28
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Rozlomený haltr
Ahoj pánové. S haltrem nemám moc zkušenosti a odkoupila se mi ta guma od těla. Je to problém nebo muž normálně používat ?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_3ea9b099-64f4-466b-9940-a2f89dfe2f30.jpeg
#37 05.08.2020 07:48:38
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Re: Rozlomený haltr
wáca:
Já bych to vyměnil. Když jsem měl takhle haltr, docházelo často k defektu v místě haltru
#38 05.08.2020 10:09:51
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Re: Rozlomený haltr
wáca: pokud guma překrývá tu kovovou část tak by to mělo být OK. Ta drží gumu u patky, guma jen dělá náběh a kryje duši. Samozřejmě novej je novej, ale já bych ho tam dal.
#39 05.08.2020 17:47:26
Re: Rozlomený haltr
wáca:S klidem ho dej zpátky ano .Šikovný je gumu s duší obouvat jako když máš mousse nebo tublis. Prostě vložit duši do pneu, lehce přifouknout a ráfek vložit na ventilek, dát matičku na kraj ventilku a ráfek následně vtlačit nezi patky ....
#40 06.08.2020 05:29:54
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Rozlomený haltr
Diky chlapi  ano  a ten způsob obouvani jako s moussem taky vyzkousim.
