Stránky: 1 Fuel System Clean - Zkušenosti#1 23.03.2013 20:40:23
Fuel System Clean - ZkušenostiČus lidi, nemáte někdo zkušenosti s tímto výrobkem od motulu..? http://www.motul.com/cz/cs/products/98 Píšou tam, že by to mělo vyčistit celkově palivový systém motorky atd. Myslíte že je to jen placebo, nebo to funguje..? offline #2 23.03.2013 21:29:56
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiTajvi: Dej koním pít... offline #3 23.03.2013 23:29:19
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiNo tak jde mi o to, jestli má smysl to kupovat.. offline #4 23.03.2013 23:31:53
Re: Fuel System Clean - Zkušenostizáleží co máš za problém,co od toho očekáváš,co máš za motorku apod. offline #5 23.03.2013 23:41:46
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiJá nemám problém, ale jen jsem na to na internetu narazil, tak jsem na to koukal a zajímalo by mě jestli to má nějaký účinek a jestli se vyplatí to kupovat. Jestli by to motorce ohledně "údržby" pomohlo a tak.. offline #6 23.03.2013 23:57:13
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiTajvi: offline #7 24.03.2013 00:00:31
Re: Fuel System Clean - Zkušenostitak tak.. jakou motorku s tím chceš pročistit? offline #8 24.03.2013 00:27:46
Tohle mě taky zajímá
Takže pokud to chápu správně, tak např. OMW Max Motion 100 nebo jak se to teď zrovna jmenuje by měl být dovážen ze zahraničí a něměli by v něm teoreticky být až takový sračky, otázka je, co by na to říkalo moje CRF (karburátor) nechtěl bych tím zkur.it motor offline #9 24.03.2013 01:18:36
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiTainix: offline #10 24.03.2013 11:19:34
Re: Fuel System Clean - Zkušenosti125ccm Enduro 4T offline #11 24.03.2013 11:31:33
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiObecne plati u karbiku to ze pokud funguje bez problemu tak se do toho nejebat ,ono hodne lidi to mysli dobre ale pak to akorad dojebou. Az karbik prestane makat tak ho sundam a posilam ho lidem co na to maji hlavu a hlavne znalosti - takze Mikiberg offline #12 24.03.2013 14:53:24
Pokud nejsi úplně levej, tak karbec vyčistíš i sám, nemyslím ultrazvuk a přetěsnění atd. to už je něco jinýho, namá to smysl kupovat, ale možná se pletu offline #13 24.03.2013 15:00:44
tak nekupuj 100 oktan benál a kup si ktmku nebo berga,jestli se ti zdá,že CRFko hovno jede Padám sám,zvedám se sám... offline #14 24.03.2013 15:06:56
Re: Fuel System Clean - Zkušenosti_Vlk_: Editoval Tainix (24.03.2013 15:12:52) offline #15 24.03.2013 17:18:19
Re: Fuel System Clean - ZkušenostiTainix: čím vyšší oktanové číslo, tak tím vyšší odolnost vůči detonačnímu spalování -> takže vliv to mít nebude, spíše naopak... offline #16 24.03.2013 18:50:13
jen takový hlodanec,neber to špatně Padám sám,zvedám se sám... offline #17 24.03.2013 19:17:06
Re: Fuel System Clean - Zkušenosti_Vlk_: offline |
