Nepěkný zvuk
#41 23.03.2013 11:18:07
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: Nepěkný zvuk
Kubajz napsal(a):
twinkam:
ale ta díra nebude od řetězu, lízatko prodřené není... tak nevím od čeho by byla
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … 000240.jpg
Jj jak pise Fanda - muze to bejt starsiho data treba od predchoziho majitele a nebo ti mohl preskocit retez mimo lizatko a dira je tam za chvilku. Ale urcite to je od retezu  a2
#42 23.03.2013 11:18:35
Martin993
Re: Nepěkný zvuk
Není ta díra v místech kde už jsou krycí prachovky nebo na tu stranu byl vyvrácenej ten čep - pouzdro ? Stejně je to ale divný a možná by bylo levnější zkusit koupit kyvku pokud i sedí z crf 250 tak se tech dílů na inzerci váli spoustu a zrepasoval by sis ji a měl bys klid
#43 23.03.2013 11:26:20
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Nepěkný zvuk
Otřepy z tý díry jsou jakoby dovnitř, takže na to působilo něco z venku, nejspíš ten řetěz.
#44 23.03.2013 11:55:50
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Nepěkný zvuk
Martin993:
kde na inzerci ty kyvky jsou? Nikde jsem to zatim nenašel  a11
#45 23.03.2013 12:18:11
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: Nepěkný zvuk
Kubajz:
Nech tuhle zavarit a bude v cajku skoda penez kupovat jinou kyvku- pak kup nove lizatko,sadu do kyvky a jeto ano  Jak vypada prepakovani a ulozeni centralu? Tipuju ze je to taky dost K.O.  ne Kdysi jsem kupoval YZ450F a taky celej zadek bez vule a prodavajici rikal ze je to nedavno delany a kdyz jsem to chtel namazat tak vsechno na kasi  a13  . Motorky s prepakovanim se musi udrzovat(aspon 3xdo roka rozebrat vymejt  a nazat  a taky hodne dela miti vapkou ja kozu treba skoro nemeju)
Editoval twinkam (23.03.2013 12:20:41)
#46 23.03.2013 12:29:59
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Nepěkný zvuk
twinkam:
přepákování se docela dá, to jsem rozchodil poměrně hladce... na centrál se podívám dneska, uvidíme jak bude vypadat...... No snad mi to někdo opraví, ale jestli by nevyšlo levněji koupit jetou kyvku, už jsem našel že tady někdo prodává http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 87913.html
#47 23.03.2013 12:49:29
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Nepěkný zvuk
Kubajz:
Jestli levněj to nevím, ale pokud je v přijatelným stavu, tak určitě míň práce a starostí.
Když se dívám na to prodřený, tam je jen gufero repstektive nějaký těsnění ne? Pokud ano, trochu jezeďácká oprava pomocí tekutýho kovu a následné opracování díry se jeví taky jako alternativa.
T.A.Edison
#48 23.03.2013 14:45:45
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Nepěkný zvuk
Honza:
jj těsnění ... ale to zrezlý pouzdro, ve kterým byly ty jehly by mělo jít vyklepnout? To spíš vypadá jak kdyby bylo nahřáty a vloženy ... neboť se mi to nedaří vyklepnout...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3388_wp_000239.jpg
#49 23.03.2013 15:18:02
Martin993
Re: Nepěkný zvuk
mělo by to jít vylisovat pokud to neveme i materiál kolem ale stejně tě asi nemine udělat si nový pouzdra atd...
#50 23.03.2013 16:22:35
Honza
Re: Nepěkný zvuk
Kubajz: Zkoušel si to ohřát? Obecně se hliník a jeho slitiny teplem roztahují víc jak ocel. Takže potom by to mohlo jít vhodným nástrojem vyklepnout (ořech z goly, trubka atd.) případně si udělej primitivní lis ve svěráku vhodně to vypodložíš a šup s tím nezi čelisti.
E: kdyžtak se povdívej na PartsDepot jak je to tam seskládany případně jinde kde jsou microfiche.
Editoval Honza (23.03.2013 16:26:01)
T.A.Edison
#51 23.03.2013 16:44:50
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Nepěkný zvuk
Honza:
Zatím nezkoušel, dneska už na to nemám čas, tak budu pokračovat zítra ... Helloween a Gamma ray volááá smile))
#52 24.03.2013 13:42:39
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Nepěkný zvuk
Tak pouzdra jsou venku konečně, ale byla to teda sila, pomocí horkovzdušky a svěráku jsem to vytlačil  key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3388_wp_000251.jpg
Editoval Kubajz (24.03.2013 13:43:04)
#53 24.03.2013 19:03:03
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Nepěkný zvuk
Tak díru jsem zalepil tekutým kovem, resp. tuhnoucím tmelem, kterej ztvrdne, da se brousit apod... mělo by to vydržet, je to tvrdy jak ocel smile Zbývá jen koupit nové ložiska a snad bude hotovo  sjuk  sjuk
#54 24.03.2013 19:33:43
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: Nepěkný zvuk
 ano  a2
#55 24.03.2013 19:41:47
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Nepěkný zvuk
uvidím jak dlouho to vydrží, budu to průběžně sledovat  a2
#56 28.03.2013 11:30:27
jirkaode
Motorka: crf 450r
Re: Nepěkný zvuk
zdravim
uz si to nak poresil?? pokud ne mam doma jednu kyvku volnou pred rokem sem ji koupil z ameriky a doted nepouzil a ani nepouziju protoze sem si uz koupil novejsi motorku.  jakej rok mas masinu?
#57 28.03.2013 15:03:00
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Nepěkný zvuk
jirkaode:
zdarec, už to mám celý v kupě a pruží mi to jako zamlada, ložiska jsem vyměnil a diru zalepil - otázka je co to vydrží... Pokud by to vypadlo tak bychom se třeba domluvili blíž...  smile
edit: jo a rok je to 03
Editoval Kubajz (28.03.2013 15:04:09)
#58 03.05.2013 15:21:23
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Re: Nepěkný zvuk
ahoj, chtěl bych se zeptat. teď jsem doskládal motor na XR. Je po výbrusu, novej píst, kruhy vše ok. chytla na brnk. Nechal jsem ji chvilu klapat ale po chcípnutí jsem přiložil ucho k výfuku a slyšel v něm jakoby bublání, asi tam něco vařilo, ale ví bůh co? stalo se to někomu?
#59 03.05.2013 16:52:48
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Re: Nepěkný zvuk
ladik164:
Tak je běžný že se ve výfuku vysráží voda.. Ale tolik aby to tam bublalo asi ne lol Navíc si myslím že by to vylítalo ven kdyby tam něco bylo..
Jiní řeknou snad víc.. Já tomu prd rozumím neutral
#60 03.05.2013 17:21:40
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Nepěkný zvuk
ladik164:
XR 400 není vodník, žádná voda ve výfuku nemůže být. Max, se ti tam mohl škvařit nespálený olej  s karbonem.
Nevymýšlejte vtákoviny, důležitý je chod motoru, ne co se děje ve výfuku.
