Nejde namačkat
#21 21.03.2013 19:30:42
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Nejde namačkat
chalka napsal(a):
Dolph-cz:
už je mi to jasný, proč mi to při pádu na páčku přestalo brzdit. Co kdybych tu nádobku  naplnil téměř po okraj?
Taky špatně,protože potřebuješ mít místo nad hladinou aby se ti mohly vracet pístky po odbrždění. Jinak by ti to pořád brzdilo...
#22 21.03.2013 19:41:57
Re: Nejde namačkat
BIGR:
Dobrá tedy, nebudu vymejšlet ptákoviny a objednám i tu vaničku...díky
#23 23.03.2013 17:53:12
Re: Nejde namačkat
Klucí, kde je problém? Pístek mám novej, ale ta páčka je ve srovnání třeba se starým CR a ostatníma, prostě gumová. Dole teče už jen kapalina bez bublinek....
Editoval chalka (23.03.2013 17:55:51)
#24 23.03.2013 20:43:28
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: Nejde namačkat
chalka: zkus to udělat způsobem co jsem ti poradil.  smile
#25 23.03.2013 21:08:35
Re: Nejde namačkat
takze znovu vypustit a tlacit do prazdne soustavy? Jenze mam jen 25ml strikacku, to najednou nenaplnim ze?
#26 23.03.2013 21:18:19
Re: Nejde namačkat
tak, tak, jak pise OndraMZ, nahore z nadobky odsat vsechnu kapalinu, na nic nemackat a odspodu doplnit novou. odsati z nadobky opakovat tak dlouho dokud ti nevyleze nahoru nova cista. potom nadobku zadeklujes, odsroubis brzdic z vidlice a das ho vys nez je nadobka na riditkach. nechas to pres noc, nebo i dele aby co nejvice noznych bublinek vylezlo nahoru k odvzdusnovacimu sroubu. potom to odvzdusnis, ale porad s tim brzdicem vys nez nadobka. az potom to cele uzavrene namontujes na vidlici. pokud to i po tomhle zasahu bude gumove musis rozdelat brzdic, kompletne ho vypucovat a pretesnit.
edit:
v lekarne ti prodaji jakoukoliv strikacku
Editoval kick-start (23.03.2013 21:20:15)
#27 06.04.2013 19:49:08
pafka001
Motorka: Suzuki Rm 250
Re: Nejde namačkat
Nechci zakládat nové téma, tak se tady s dovolením přiživím  a4  Pořád mi dřou destičky na předním kole o kotouč. Zkusil jsem očistit prasátka aby chodili líp a pořád nic. Teď mě přijde že chodí dobře, ale né souběžně /jedno a pak druhý/ Mám zkusit ty prasátka úplně vyndat a očistit? Mělo by to být odvzdušněno, takže netuším co s tím.. díky za nějaké rady  a2
#28 06.04.2013 21:47:17
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Nejde namačkat
pafka001 napsal(a):
Destičky o kotouč lehounce dřou pořát. Jestli je to u tebe až tak moc,že se špatně točí kolo,tak pak je to špatně. Nemáš moc kapaliny v nádobce? Pokud ti nechodí prasátka volně,tak je budeš muset vyndat a očistit. Dej vědět,jak jsi dopadl. wink
#29 07.04.2013 11:34:01
pafka001
Re: Nejde namačkat
BIGR:
Právě že kolo dost brzdí. To jsem se právě ještě chtěl zeptat, jakým způsobem ty prasátka vyndat? Nezničím nějaké gufero co tam je?
#30 07.04.2013 11:37:14
Martin993
Re: Nejde namačkat
měli by na nich být o-kroužky a raději bych dal po demontáži rovnou nový  wink
#31 07.04.2013 11:45:48
pafka001
Re: Nejde namačkat
myslíš že by to vyndání a vyčištění mělo pomoct? Jak ty prasátka nejlépe vyndat?
#32 07.04.2013 12:12:11
Zvěřáki
Motorka: DR 650 SE
Re: Nejde namačkat
pafka001:
a nemáš zadřené čepy třmenů? Nebo ty nemáš plovoucí třmeny? Pokud je plovoucí třemn zadřený a "neplave" kolo přibržďuje. Řešil jsem to na podzim na zadku. Dalo mi to zabrat, než jsem třmen v čepu rozchodil a vůbec vytáhl ven....pak už jen očistit, osmirkovat, namazat a paráda.
Po delší pauze jsem si některé detaily vybavil hned po tom, co jsem už zase ryl hubou do pole.....
- holt to nezapomeneš  - ForeverOFF -
#33 10.04.2013 20:43:54
pafka001
Re: Nejde namačkat
Takže info o opravě - celý jsme to rozdělali, vyndali a vyčistili prasátka. Zkontrolovali pístek a pořádně odvzdušnili. Sice to pořád není 100% ale už se kolo točí relativně dobře. Takže díky za rady  ano2
