Stránky: 1 2 Nejde namačkat#1 20.03.2013 17:31:29
Nejde namačkatAhoj, poradil by mi někdo? Chtěl jsem odvzdušnit přední brzdu. Namačkal jsem, povolil odvzdušňovák páčka šla k rukojeti. Utáhl jsem odvzdušňovák, chtěl jsem znovu namačkat a prostě to nejde...kde je chyba? offline #2 20.03.2013 18:30:56
Re: Nejde namačkatje to rozbitý Kdo nepadá, nezrychlí offline #3 20.03.2013 18:30:57
Re: Nejde namačkatMal si pri tom otvorenú nádobku na kvapalinu čo je na riadidlách? Bolo tam dosť kvapaliny? Ak jej tam bolo málo, mohol si do hadice natiahnuť vzduch. exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #4 20.03.2013 18:50:39
Re: Nejde namačkatMně se stalo v neděli to samé, pozdě jsem dolil do nádobky a nasálo mně to vzduch. Namačkat to nešlo (vzduch se nejspíš v brzdové kapalině rozptýlil do mnoha malých bublinek), tak jsem to nechal do druhého dne a pak už to bylo v pohodě offline #5 20.03.2013 18:56:47
Re: Nejde namačkatchalka: #6 20.03.2013 19:18:31
Re: Nejde namačkatOtazka v jakem stavu mas gumicky na pistku horni pumpe. POkud jsou ko, tak je musis vymenit. offline #7 20.03.2013 19:24:28
Re: Nejde namačkatpokud jsi měl určitě dost kapaliny,tak o muselo nasát kolem pístku.takže rozebrat-někdy tam bývá hromada marasu a proto to špatně těsní... a nebo koupit opravnou sadu... offline #8 20.03.2013 19:26:05
Re: Nejde namačkatPokud jsi to zavzdušni,tak to samo nechce nasát.Roztáhni prasátka v brzdiči,tím vytlačíš kapalinu nahoru do pumpy a s ní i vzduch. Pak to půjde. offline #9 20.03.2013 19:41:41
Re: Nejde namačkatKapaliny bylo dost, povolil jsem odvzdušňovák úplně a čekal jsem, že alespon něco vyteče, nic ani přes mačkání. Tak jsem nalil trošku kapaliny do hadičky na odvzdušňováku a přijde mi, že pumpa má spíš snahu sát, než tlačit..... Editoval chalka (20.03.2013 19:43:56) offline #10 20.03.2013 21:31:59
Re: Nejde namačkatchalka: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #11 20.03.2013 21:36:41
Re: Nejde namačkatBrzdy plním už jen ''opačním'' způsobem. Na odvzdušňovák pomoci hadičky připevni injekční stříkačku s brzdovou kapalinou a protlač jí až se dostane do nádobky u páčky. Tímto způsobem vytlačíš co nejvíce vzduchu offline #12 20.03.2013 21:42:09
Re: Nejde namačkatProdáváme takovouhle blbůstku na jednodušší odvzdušnění brzd: Dej koním pít... offline #13 21.03.2013 07:20:08
Re: Nejde namačkatNemáš náhodou na páčce brzdy štelovací šroub? Že by ti tlačil na váleček a ten se nevrátil za tu dirku na sání z nádobky??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 21.03.2013 10:00:49
Re: Nejde namačkatoffline #15 21.03.2013 10:16:56
Re: Nejde namačkatchalka: offline #16 21.03.2013 10:26:46
Re: Nejde namačkatviteka 32: offline #17 21.03.2013 10:32:40
Re: Nejde namačkatSvůj dúvod tam má. Bez ní to po položení a nechtěném šáhnutí na páčku můžeš lehce zavzdušnit, ona by to měla eliminovat. offline #18 21.03.2013 11:36:12
Re: Nejde namačkatchalka:jj určitě vymenit Editoval Leorim (21.03.2013 11:36:51) offline #19 21.03.2013 19:16:31
Re: Nejde namačkatjasně,že ta vanička chybí-ona je tam právě proto,aby se to při pádu nezavzdušnilo.... offline #20 21.03.2013 19:27:28
Re: Nejde namačkatDolph-cz: offline |
