Karburátor XT, TT - šroubek bohatosti směsi.
#41 27.05.2011 07:25:34
Re: Karburátor XT, TT - šroubek bohatosti směsi.
kamil TTR:
Spirála to ale hehce dusí vyk!  Pak musíš spíš obohat benzínem směs(méně vzduchu) Jak ti padají otáčky?
#42 28.05.2011 11:44:28
HanesRc
Bahnomil - "Manďák"
Místo: Kósek od starosty
Motorka: XL 600V Transalp, KTM exc 200
Tel: taky mám :)
ViTTek napsal(a):
Beduju:
Určitě  by se to dalo, ale jinak ty otáčky jdou docela dobře poznat sluchem hmm .
A nakonec je dobré přidat 1/4 až 1/2 otáčky navíc ano
Souhlas,
zahřeju motor a pak ho našteluju tzv. na ouško a vrátím 1/4 otáčky (lehké obohacení pro startování) Určitě důležitá věc je O-kroužek na tomto vzdušníku (když není ok, tak to nikdy nenašteluješ)
poc   Louže,bláto,kaluže, ty jsou tady pro muže!   gp
               http://www.farynenduroteam.cz/
#43 29.05.2011 22:25:28
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Motorka: Husaberg FE 450
Tel: 776610542
z otáček to padá pěkně. ano
na srazu uvidíš,projedeš a potom zhodnotíme a popijem big_smile
#44 11.06.2011 14:01:11
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Zdravim pánové.Tak už si opravdu nevim rady, když dám zrazu plný plyn tak motka pořád chcípe a má snahu střílet do karburatoru, když jedu v obci na 4 na čtvrt plynu (50km) tak pořad kucká a vynechává. Na plný plyn neni problem jenom ten spodek pořád děla bordel. Karburator jsem měl rozdělaný a vyčištěný, Sací hrdla jsem kupoval nové staré už byly rozpadlé šroubek bohatosti a okroužek taky nový, filtr taky nový,svička taky. hladina benzínu je ok.směs jsem šteloval..... zkoušel jsem rozmezí od 3 do 5 otaček a pořád to neni ono nee1 . ještě bych mohl mít rozeštelovanou klapku ale zkoušel jsem ji štelovat a nepocitil jsem zlepšení a11 Už opravdu nevim čím by to mohlo být a7  Jo a výfuk mam origo a trysky taky v levém 150 a v pravém 130. Kdyby vás cokoli napadlo tak prosím napište wink
Editoval Beduju (11.06.2011 15:06:06)
Protřepat nemíchat usch
#45 11.06.2011 21:28:18
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Tak problem vyřešen, a24  dnes jsem znova rozebral karburator vyměnil par o kroužku, nastavil hladinu a našteloval směs ta správná byla 4,5 otačky. A všechno je ok, už zase jezdí jako dřív big_smile  cool
#46 29.07.2011 13:05:48
pecan
Motorka: TT 600R GSF 1200N
Směs na 4.5 ot. neni to nějak moc???  ee2
#47 29.07.2011 15:27:08
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
pecan:
JJ bylo to moc ale problém byl uplně v něčem jinem.... neoriginalní jehly + dokřivený plovak a par špatných okroužku. Poslal jsem ho Suchmanovi na go + vyčištění, vyměnil jsem příruby a vše funguje jak ma ano  ano  ano
#48 15.03.2013 18:51:15
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
tá skrutka bohatosti zmesy voľnobehu nie je nen na voľnobežné otáčky? ovplyvňuje  zmes aj pri vyšších otáčkach? keď píšete "blbne mi v stredných otáčkach"
neviete v ktorých zárezoch majú byť ihly originál v 1. a 2. komore? v otáčkach mi vynecháva vďaka
#49 15.03.2013 19:11:25
#50 15.03.2013 19:18:17
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
3. zárez nad?  bliz2  to je zo spodu či z vrchu? vďaka
#51 15.03.2013 19:55:46
bobkuuu:
3 z 5 je uprostřed z kterékoli strany  cool  ano
#52 15.03.2013 20:01:12
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
tak to zvládnem  okok
#53 17.03.2013 13:14:14
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
ahojte tak v 1. komore je 5 zárezov, ale v 2. je ich 6  a22  (čiže to nieje orig. ihla?) a tam je to na 2. záreze zhora, rozmýšľam to dať na 3. zhora... a segerka na ihle v 2. komore sa má dotýkať šupátka a na to medzi podložky pružina a úplne hore plastový valček? vďaka
Editoval bobkuuu (17.03.2013 13:14:55)
#54 17.03.2013 20:11:38
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
a guferá sú 10x14x3 ???
#55 18.03.2013 18:14:47
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Neviete tie ihly a gufera?
#56 19.03.2013 07:20:22
bobkuuu:
Gufera nevím, nesehnal jsem je v náhradě a beru origo, Vyjdou na cca 170,-Kč
#57 24.03.2013 14:08:04
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
čauko aj vám teraz tak zle štartuje? skúšal som povolovať od 1 do 4 ot. a stále to chytá až na 10 kopnutie... môže to byť tým že je tu už pár dní -2°C ? ešte idem skúsiť vymeniť olej, je ho tam málo a už má svoje najazdené...  aj kosačka Tecumseh 4T mojej susede naštartuje každú jar až po výmene oleja  smile
po zohriatí ide síce 140 km/h, prevod 14/44, ale keď tam vrazím Neutrál a pridám plný, robí UÁ UÁ UÁ UÁ ...vynecháva  sad
#58 25.03.2013 09:57:53
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Tak po vymene oleja studena.tepla chyta na prvy kop heh =))))))))))))))))))))))
#59 01.11.2013 22:04:09
bagr12
Místo: BK a okolí
Motorka: Husaberg FE 650
Tel: DualSIM
Ahoj, pozorne jsem procetl toto vlakno,ale asi nemam dost predstavivosti to pochopit.
MAm XT 600E r.v.1993 typ 3UY  (US verze) .Seridil jsem ventily a pri tom zjistil,ze mam asi spatne bohatost (barva svice bila).
Dal jsem novou svici,ujet 5km v terenu a svice vypada jak bych ji  striknul bilou barvou.
A ted bych potreboval vedet,jestli mam sroub na bohatost povolit,nebo utahnout (vyfuk mam origo,filtr vzduchu O.K.)
Bo nazory se ruzni a mam v tom gulas.
Stahnul jsem si  i manual,ale tam nastaveni sroubu neni popsano vubec.
Dekuji vsem za jasnou a strucnou odpoved.
#60 03.11.2013 20:13:00
Partridge
Motorka: XT600Z
bagr12:
Utahováním zavíráš benzín - tedy ochuzuješ, povolováním obohacuješ. Pokud to máš moc chudý, tak to většinou střílí do výfuku při deceleraci. Šteluj to u ohřátého motoru a poslouchej co to dělá s otáčkama (kdy jsou nejvyšší).
