Test yamahy YZ450F rok 2006 s Rass výfukem.
#1 14.03.2013 23:18:48
Bitrin
Tel: Nokia
Tak dneska proběhl test výše popsané motorky na brzdě.Možná by některé zájemce zajímali odpovědi jaké zajímali mně.Asi jeden byl výkon,pak krouťák a pak reklamní tah benzínu pod značením 99 či 100.
Výkon    44 koní při 6500-7500ot/min
krouťák  48nm   ---------""-------------
při nalití benzínu s označením 100 od vervy se výkon nijak neměnil max o 0.2 koní  a1  tudíš ušetřené peníze, za lepší benzín, bych si raději koupil pivo beer .Jak jsou ty fámy, že to jede lépe a že to jde více na zadní jsou opravdu ale opravdu pocitové, bohužel  a8  big_smile .
#2 14.03.2013 23:23:44
Bitrin
Tel: Nokia
Re: Test yamahy YZ450F rok 2006 s Rass výfukem.
 smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1917_yamaha__yz450f__2006_05_1024x768.jpg
#3 14.03.2013 23:28:40
Bitrin:
docela zajimave zjisteni  smile hlavne to s tim benzinem rozdil 00nic... a ten max vykon mi pride nak malo ne? takove hodnoty jsem mel psane u yz250f tedy krom kroutaku ta ma cca 33kw a 27Nm..a ze by byl az takovy rozdil mezi tim jaky udava vykon tovarna asi na motoru a tim co se nameri na zadnim kole?
edit: ted koukam ze yz450f ma udavano 44kw tak jestli se nestala chyba v jednotkach?
Editoval allmotors (14.03.2013 23:29:24)
#4 14.03.2013 23:30:21
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Bitrin:
44Kw nebo koni ? Pokud koni tak ma "jen" 32Kw a to jsem myslel ze YZ450F ma vic Kw .
#5 14.03.2013 23:41:33
Bitrin
Tel: Nokia
twinkam:
kurnik jsem byl tak zaražený do těch koní :-D jsou to kw promiňte smile ,no jinak skoro u všech motorek se udává výkon hned z kliky proto takové překvapení,ale to jsou všichni když to přijedou změřit.A pak jedou se zklamáním domů  smile .
#6 14.03.2013 23:48:11
Bitrin
Tel: Nokia
Vyfotím to a dám to sem přes víkend.
#7 15.03.2013 00:23:30
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Bitrin napsal(a):
twinkam:
Tak jestli to ma 44kw tak to ma 60 koni to uz je na nejakych cca 110kg poradny stado  cool
#8 15.03.2013 06:21:55
 heh1  heh1  heh1
A 480ccm je ještě lepší  okok  cool  ano
#9 15.03.2013 07:07:36
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Raduz TT600r napsal(a):
 heh1  heh1  heh1
A na co??? na cross trať je na mě i 2pade dost a v lese se na cross 4pade pomalu nedá jezdit natož na 480 blee1
#10 15.03.2013 08:09:06
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
twinkam napsal(a):
 heh1  heh1  heh1
Máš pravdu,POMALU se fakt moc jezdit nedá  usch
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#11 15.03.2013 08:10:18
Bitrin napsal(a):
jj,jsem občas dělal pro jednu nejmenovanou firmu která taky prodává na pumpách nějako stovku. Celý proces "lepšího " benzínu spočíval v tom,že do cisterny při stáčení nalil borec cca 40-50 l aditiv nebo co to bylo ,normálně vrchem a že než dojede na místo tak se to samo promíchá...Možná by to opravdu šlo,ale je tady i lidský faktor ,že? a1  Takže možná ani netuší že prodávají benál u kterého zapoměl šofér nalít heh2 . Navíc jestli si dobře pamatuju ,tak to že zvedneš oktanové číslo,je u běžného motoru na prd,má to význam jen u motorů s vyšším kompresí ,abys eliminoval samozápaly.Třeba se pletu a už si to nepamatuju přesně,je to fakt dávno co jsem se o to zajímal. Jiná situace je u nafty,tam ty aditiva dokážou docela pošetřit trysky a čerpadlo,o zamrzání ani nemluvím,ale to je zas jiná pohádka,třeba o kvalitě těch sraček co vydávají za naftu.On ten diesel totiž pokud není kosa,sežere kde co tongue  ,pokud nezáleží na životnosti agregátu usch  Takže ode mně žádná pumpa nedostane ani kačku navíc za "lepší" benzín. a30
#12 15.03.2013 09:27:57
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Jarynn:
tak to je docela zajímavé, ale možná to trochu dává i smysl. Já občas natankuju 100. Teď naposledy u SHELL. Do auta. Musím říct, že motor je tišší a jeho projev pocitově kultivovanější. Rozdíl ve výkonu asi normální smrtelník není schopen poznat. Občas to hodím i do motorky a mám z toho ten samý pocit. Což klidně můžou způsobovat ty "aditiva". Možná i díky tomu pocitu pak člověk trochu jinak jede, takže u mě se to projeví tak, že to auto má menší spotřebu se 100. Takže ve finále to vyjde na ty samý kačky jak 95. hmm Oktanové číslo se běžně při kontrolách benzínu měří (ČOI), takže myslím, že 100 by měla mít těch 99 nebo kolik tam uvádí.
#13 15.03.2013 09:36:50
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
s tim benzinem je to asi jak u jakyho motoru,ja sem mel fabku 1,4 74kw a tam je primo uvaden 98oktan popr.95 a stou 98 to fakt jelo lip,ale ve felde to treba clovek nepoznal smile dneska tady tem benzinkam u nas vubec neverim jeste tak max benzine tu premiovou naftu taky poznam ze je lepsi
#14 15.03.2013 09:38:51
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
twinkam napsal(a):
 heh1  heh1  heh1
a jeste na enduro krosku?no nevim zeptej se kluku na offmotu ti ti poradi ze je to nesmysl lol  ano
#15 15.03.2013 11:59:13
volodaj
Místo: Martin
Motory s čidlom klopania alebo ako presne sa to volá v češtine dokážu upraviť predzápal a tým využiť vyššie oktánové číslo benzínu. Fungujú tak, že posúvajú predzápal dovtedy kým nenastanú samozápaly. Takže niektorých autách to význam má, pri motorkách to je podľa mňa skôr len placebo.
#16 15.03.2013 13:08:04
volodaj:
naprosto logicke a myslim ze i presne vysvetleni
#17 15.03.2013 13:19:03
foxdive napsal(a):
twinkam napsal(a):
 heh1  heh1  heh1
Jo, o tom webu mi říkala už babička, ale prej to tam kočíruje nějakej ňouma heh2 , tak nevím, no...
Ale díky za radu - zeptám se tam... cool  ano  Třeba poradí někdo rozumně... a2
#18 15.03.2013 13:21:46
Bitrin:
Luke, to jste měřili za zadním kole?
44kW a 48Nm?
A byl by teda ten nějakej gráfeček? Zajímá mě to, páč jsem slyšel, že se na tom nedá jezdit endůůůro, tak abych třeba nepořídil špatně... heh2
Byl ten motor/karburace naladěnej před výměnou i po?
#19 15.03.2013 19:17:10
Bitrin
Tel: Nokia
Tak moc se omlouvám chlapi,ten výkon je opravdu 44koní vyk!  vyk!  né 44kw.Ty hodnoty a vy jste mně včera zmátli  big_smile .Výkon byl měřený na zadním kole tudíš to odpovídá,protože výkon udávaný jako k motorce se měří na klice,tak že ztrýty na spojce,převodovce,sekundáru a tření zhodí skoro 10-15 koní vyk!  vyk! .Máme to opravdu změřené i na jiných motorkách.A prý jediný docela shodný udávaný výkon co se naměřil byl na HG ta to má měřené na zadním kole.
#20 15.03.2013 19:25:47
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Trochu offtopic, já jednou koupil upravený motor do jawy 350, byly sníženy hlavy (a ještě z califa), a to mělo takový kompres, že to se N95 mělo brutální samozápaly (nešel vypnout) a chtěl aspoň Super 98, prostě brutální výkon J350  usch
