Ohýbání hliníku
#1 14.03.2013 22:20:31
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Ohýbání hliníku
Kucí, mám doma fešáckou řadičku z hliníku, ale nepasuje mi. Když bych jí vyhnul do strany tak o 1cm, pasovala by.
Dá se nějak tenhle matroš ohnout tak, aby si zachoval svojí pevnost?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#2 14.03.2013 22:31:07
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Ohýbání hliníku
normálně bych to ohnul ve svěráku, ale bál bych se, že moc nevydrží při pádu  a11
#3 14.03.2013 22:35:20
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Ohýbání hliníku
No, právě proto jsem to ještě neohnul okok . Páč to pak urkytě hovno vydrží
Protože GasGas
#4 14.03.2013 22:51:31
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Ohýbání hliníku
normalne to ohni---jinak ti je stejne k nicemu wink
#5 14.03.2013 22:57:59
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Ohýbání hliníku
A jak moc vydrží hlínová řadička?
Já mám plechovou a ta je jak žvejkačka...
Fakt je, že to co vydržela, nechápu a21
Editoval slugger (14.03.2013 22:58:28)
Protože GasGas
#6 14.03.2013 23:03:21
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Ohýbání hliníku
slugger:
kdyz to budes ohybat za studena tak ti praskne na 99procent,lepsi je ju ohybat za tepla ale s citem,a cisty hlinik to nebude-bude to nejaka slitina
Editoval foxdive (14.03.2013 23:03:49)
#7 14.03.2013 23:04:20
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Ohýbání hliníku
Jsem nějak nepochopil  a21
Protože GasGas
#8 14.03.2013 23:05:09
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Ohýbání hliníku
Tak teď už jsem to pochopil heh2
Protože GasGas
#9 14.03.2013 23:07:26
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Ohýbání hliníku
Že to není čistej hliník je mi jasný, hlavně že víme, o čem je řeč a1
Taky si myslim, že za tepla to bude lepčí. Jak moc to ale ohřát? Horkovzduškou by mohlo stačit ne?
Bez kamení, nejsem strojař a hledat to jsem línej a22
Editoval slugger (14.03.2013 23:08:25)
Protože GasGas
#10 14.03.2013 23:08:17
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: Ohýbání hliníku
slugger:
všechny hliníkové řadičky nejsou stejné. S úspěchem jsem ohýbal starou hliníkovou řadičku na Cagivu. Dokonce několikrát a nejeví žádné známky poškození a drží. Dělal jsem to ve svěráku. Normálně to zkus. Když materiál bude pružit, tak to bude větší oříšek. Muselo by se to nahřát, ale jak odhadnout teplotu nahřátí je vždycky styl pokus/omyl. Když nebude pružit, tak to ohni a nic se tomu nestane. 1cm není moc.
#11 15.03.2013 00:12:01
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Ohýbání hliníku
To jsem si tak myslel, 200-250... Mám v práci teploměr, nahřeju to horkovzduškou a vyzkušam...
Protože GasGas
#12 15.03.2013 06:39:29
NiMMiC
Místo: UH
Motorka: HBG 300,450,550
Re: Ohýbání hliníku
dělával jem na nc ohraňováku, ohýbal (rádius 32) jsem i duralové (6061-T6) pásoviny tuším 40x12 (držák motoru ultralightu), normálně nahřát horkovzduškou a musí to jít, pokud to není fakt nějaká zajímavá směs  a12
ono třeba i palubní desky jsou z 2,5 plechu a ohýbali se po nahřátí na R3 - bez nahřátí praskli (nečekaně  heh2 )
#13 15.03.2013 06:56:42
Re: Ohýbání hliníku
určitě horkovzduška, já tak rovnám páčky, ale 250 stupňů je málo. Hliník taje při 660 stupních, ale tohle není čistej hliník takže ještě o malinko víc, takže se nemusíš bát to ohřát víc, hlavně na to neber plamen. Horkovzdušku, 400 stupňů a ohřívat dloooooouho. Je to přeci jenom kus materiálu.
Editoval novej (15.03.2013 07:07:12)
#14 15.03.2013 09:14:30
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: Ohýbání hliníku
záleží co je to za slitinu a jak byla tepelně upravená. Hliník se nahřívá na 480-500° na extrudování (protlačování hliníkové kulatiny přes ocelovou formu, abych dostal tvar profilu, který chci, např. sprchový kout je vyroben z hliníkových profilů). Pokud tu teplotu při nahřívání přeženeš, tak změníš strukturu hliníku a může ti z toho vzniknout "bláto", tzn. výrobek ztratí pevnost, kterou původně měl z tepelného zpracování, které na něm bylo udělané.
Umělé stárnutí (T6 tepelná úprava) se provádí při cca 180°C po dobu třeba 12 hodin. Při ní dojde ke stabilizaci struktury a pak se materiál už "nehýbá". Předtím je hliník hned po vytlačení z té formy (kde je nahřátý na těch cca 500°C) ochlazen vodou o cca 40°C, takže dojde k jeho zakalení a zde získá tu pevnost.
Ty ale nevíš z jaké slitiny a v jaké tepelné úpravě máš tu řadičku. Takže doporučuju začít s menšíma teplotama, prohřát celý průřez řadičky a zkusit. Když to nepůjde, tak ohřát víc.
Některé výrobky (profily) se ohýbají normálně za studena, ale myslím, že řadička bude z jiného materiálu a vytvrzená na pevnost, takže to není její případ.
#15 15.03.2013 09:59:00
NiMMiC
Místo: UH
Re: Ohýbání hliníku
badyšot:
ANEB JAK TO JEDNODUŠE SHRNOUT PRO NESTROJAŘE  heh2  a32
#16 15.03.2013 17:01:38
Re: Ohýbání hliníku
tipuji to na třídu 6000... a na pokusy s troubou můžete zapomenout... vytvrzování hliníku je dost složitá záležitost a právě při ní musíte dosáhnout přesné teploty po přesný čas podle rozměru součásti...  ta teplota je kousíček pod teplotou tání... potom musí přijít ihned tváření... po schlazení nastupuje právě to stárnutí, které je už "automatické" na vzduchu (jediné jak se dá zastavit je součást zmrazit), je to podle slitiny už od pár hodin až po týdny... nebo se dá urychlit právě zahřátím na určitou teplotu a výdrží, kdy dojde k zestárnutí, poté se už nedá tvářit...
a tváření za tepla neznamená, že bude ta ohýbaná součást teplá, ale že teplota při tváření bude větší než teplota rekrystalizace... pro zajímavost tváření za tepla u cínu je už nad 20C
#17 15.03.2013 17:13:07
Re: Ohýbání hliníku
xfany: zapomněl jsem dodat závěr, aby to bylo ještě víc věděcké...
Závěr: Chce to kladivo a hrubou sílu.  lol
Editoval Williams (15.03.2013 17:13:21)
#18 15.03.2013 18:38:48
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Ohýbání hliníku
To je od Námahy ee2
Nebo ne starosto? a23
Protože GasGas
