mikuni tm 40 - volnoběžné otáčky
#1 11.03.2013 09:47:00
Editoval Zzz (29.11.2019 23:32:19)
#2 11.03.2013 11:53:01
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: mikuni tm 40 - volnoběžné otáčky
mkrata:
Vem dřevo a přes něj klepni po plovákovce, budeš ju mít přeplavenou a motorku tudíž uchlastanou...
#3 11.03.2013 13:35:01
Suchman:
Nebylo by jednoduší vypustit karburátor (šroub úplně dole, nějaká 17-ka). Ta rána do plovákové komory (dolní část karburátoru) je z důvodu uvolnění zaseklého plováku?
Jinak díky za info, Spoléhal jsem na tvůj názor odborníka ano
#4 11.03.2013 13:44:31
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
mkrata:
jo jo, zaseklý plovák, zastavíš, začne se přeplavovat a udusí ti to motor...
Klepnutí nemusí pomoct, možná to bude chtít rozebrat a vyčistit...
#5 11.03.2013 14:17:22
Suchman:
Ok, dík  ano . Dnes se na to vrhnu.
#6 11.03.2013 21:22:05
mkrata:
Tak hotovo, karburátor rozebrán, vyčištěn. Byla tam trochu špína. NEBYLY DOBŘE SEŘÍZENÉ VENTILY, VŠECHNY MĚLY MALOU VŮLY. Seřizoval jsem je v zimě, když bylo venku znatelně pod nulou a v garáži taky. Navíc jsem si dával nové papírové  těsnění pod víko ventilů, tak jestli si to taky trochu sedlo, nevím. Každopádně motorka nyní startuje bez potíží a volnoběh je jako dřív. Šroub bohatosti jsem povolil o 2 a 3/4 otáčky, což by mohlo být v pohodě.
Editoval mkrata (12.03.2013 12:58:50)
#7 12.03.2013 14:40:49
Mě trápí stejnej problém, po pár sekundách chcípne...když už ho nastavím, tak skoro zašroubovaným šroubem volnoběhu ale zase to má moc otáček...takže vyčistit karburátor jo?
#8 12.03.2013 15:21:34
chalka: to spíš vypadá na falešnej vzduch...
#9 12.03.2013 16:29:30
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
chalka:
Pokud po přidání otáčky zůstanou viset a pak pomalu padají, tak to je chudá směs...
buď špatně nastavený, nebo falešnej luft
#10 12.03.2013 16:41:03
Suchman:
v 0:33 to jde vidět, kdybych jí nepřidal, tak chcípne....
