Stránky: 1 Pomoc XT 600 - převodovka#1 10.03.2013 19:38:22
Pomoc XT 600 - převodovkaZdar chlapi. Mám problém. Setkali jste se někdo někdy s tím že při zařazené rychlosti motorka nemrkne? jako by tam byl neutrál ale přitom je zařazená 3. rychlost při jízdě to je 1,2 a pak když dam 3 tak nebere... 4 a 5 jde normálně... ale že to ani necukne ani není slyšet že by tam něco rachotilo prostě tichučko jako na volnoběh.. ještě jsem se z ničím podobným nesetkal... Cestou necestou , polem nepolem offline #2 10.03.2013 20:51:10
Re: Pomoc XT 600 - převodovkaPajas XT600: Život se dá prožít, proflákat, nebo enduro ! offline #3 10.03.2013 20:58:58
Re: Pomoc XT 600 - převodovkaale aspon víš že ji tam máš a vyskočí ti... já ji tam dám a nevím že tam je.... Cestou necestou , polem nepolem offline #4 10.03.2013 21:35:55
Re: Pomoc XT 600 - převodovkaNapadají mě dvě možnosti. 1 je ohrkaná vidlička a za 2 jsou ohrkaný záběrové kolíky oz. kol. Zkus odpustit trochu oleje,jestli v něm nebudou piliny. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 10.03.2013 22:04:39
Re: Pomoc XT 600 - převodovkaMě se to stalo 43Fka několikrát ale z dvojkou..Dvojkové kolečko je tam tožiž jenom nalisované na hřídeli na které je spojkový koš a nějak se uvolnilo a 2ku jsem najednou neměl.. Editoval Jawson (10.03.2013 22:31:20) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #6 10.03.2013 22:26:05
Re: Pomoc XT 600 - převodovkahmmm ja som pred 2 mi dnami pulil motor už je aj zloženy ale aj tak ti musím popriat príjemnú zábavu "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #7 10.03.2013 22:32:50
Re: Pomoc XT 600 - převodovkaNoooo tak zitra juknu na ten olej a uvidime... Ale asi kazdopadne pulit co? Motor 3x za tyden ven z ramu... To me baví Cestou necestou , polem nepolem offline #8 10.03.2013 22:39:06
Budeš muset no..Jinak to s tím motorem znám taky,pak jsem ho znal na zpamět.. FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #9 11.03.2013 07:34:52
Re: Pomoc XT 600 - převodovkadíky všem za info, je tam nějaký fígl na pulení nebo to jde bez problémů ? Život se dá prožít, proflákat, nebo enduro ! offline #10 11.03.2013 12:23:00
Re: Pomoc XT 600 - převodovkadejvV: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #11 11.03.2013 13:08:48
Re: Pomoc XT 600 - převodovkaStahovak neni tezky vyrobit ze silneho platu zeleza. Nejlepe viz navod: Jeste jsem si potom vyvrtal diry na vytlaceni kliky z bloku (to je ten rozmer 110mm). Staci si koupit zavitovou tyc M6, M6 maticky a M12 sroub i s matici. Ať se práší za kočárem! offline #12 11.03.2013 13:21:04
Re: Pomoc XT 600 - převodovkaStahovák nepotřebuješ. Rozpuliš to všechno od spojky.Kryt zapalování nemusíš vůbec sundávat. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #13 11.03.2013 16:04:29
Re: Pomoc XT 600 - převodovka offline #14 11.03.2013 18:03:45
Re: Pomoc XT 600 - převodovkarakttr: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #15 11.03.2013 19:37:45
Re: Pomoc XT 600 - převodovkaked trochu porozmíšlaš tak stahovák na rotor je hotovy za 20 minut... !!!!! "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline |
