Rovnanie riaditok - skúsenosti
#1 10.03.2013 18:23:13
duso
Motorka: XR600 97
Nazdar, dnes som sa vysypal na moto na ceste v nízkej rýchlosti a ohli sa mi jemne riaditka, na pohlad to nevidno ale ako som po páde sadol na moto tak som to cítil, myslíte že to pojde vyrovnať ? Máte s tým nejaké skúsenosti ? Keby to boli nejaké schátrané riaditka tak ich vymením za nové ale tieto vyzerajú ako nové tak mi je ich lúto vyhodiť  nee1
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka075.jpg
#2 10.03.2013 18:30:06
Re: Rovnanie riaditok - skúsenosti
duso:
to nemusíš mít ohnuté řidítka, zkus nejprve povolit šrouby na klemech a šrouby na brýlích, pak s tím trochu zamanévruj a dej do osy, ať si to sedne zpátky a pak uvidíš, jestli jsou ohlé řidítka nebo ne wink
#3 10.03.2013 18:34:50
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Taky si myslím že to bude spíš hnutý v brýlích... wink
#4 10.03.2013 18:40:48
duso
Motorka: XR600 97
vďaka za tip  ano
#5 10.03.2013 18:52:51
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Já mám Al řídítka za 600kč a rovnám je pořád. Zapřu se a vyrovnám je rukou lol
#6 10.03.2013 19:05:54
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Řezňa:
To ale nejsou řidítka, ale kurvítka, ne ? Z tohy bych měl strach, kdy mi ty větve lupnou v ruce.
#7 10.03.2013 19:14:46
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Většinou stačí vzít kolo mezi nohy a škubnout na druhou stranu. Určitě se to jen pohlo, řídítka budou v pohodě. Stává se nám to dost častoi ve větší rychlosti a řešíme to na místě popsaným způsobem.
Horší je to takhle a to taky bylo v malé rychlosti na trati usch :
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/393_p1010101.jpg
Na dojetí 20 km to musel zpravit kus klacku ano
#8 10.03.2013 19:50:38
duso
Motorka: XR600 97
akurát som to bol pozrieť a zistil som že XR má tie "nastavce" zliate s brýlami  čiže tam sa to nepohlo bude to ohnuté...
#9 10.03.2013 19:53:49
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Já se jednou snažil narovnat ohnutý Renthaly. Upnutý ve svěráku, dvoumetrovou trubkou jsem je napružil asi o 45° a pokaždý se vrátily zpátky. Tak jsme to zkusili v hydaulickým lisu a když už byly skoro narovnaný, tak praskly.
Ale nějaký obyčejnější řidítka jdou srovnat pomocí trubky a svěráku.
#10 10.03.2013 20:04:49
duso napsal(a):
tak to může být hnuté v brýlích
#11 10.03.2013 20:18:50
duso
Motorka: XR600 97
kiež by si mal pravdu ale tam sa to nemá kde pohnúť podla mňa
tie spodné
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_05.jpg
#12 10.03.2013 20:38:40
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
tank:
Já vím, už mám v merku nové Afamy. Původní ocelové se mi zlomily, potřeboval jsem něco za pár kč na popojíždění.
Moje DR má taky klemy zalité ve vrchních brýlích a občas se stane že se to celé stočí. Jak psal někdo výše, přední kolo mezi nohy a zkusit narovnat. Jde to poměrně dobře, teda alespon mě.
Editoval Řezňa (10.03.2013 20:41:24)
#13 10.03.2013 20:45:37
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
většinou se to nepohne v těch klemech, ale zkříží se to v brýlích...povol všechny šrouby na brýlích (spodní i horní) a taky na ose), chyt kolo mezi nohy a zahýbej řidítkama do stran. Pak to zase utáhni. Pokud nemáš řidítka z úplnýho bláta, nejpíš to bude ok. wink
#14 10.03.2013 20:56:40
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
matejcharvat napsal(a):
tak tak ano taky sem ted delal
#15 11.03.2013 11:06:54
duso:asi jsi zcela nepochopil, co Ti tady kluci radí. Ta řídítka se nehla v držácích řídítek na brejlích, ale překroutily se Ti vidlice v brejlích, které tam drží jen třením a je to právě uzpůsobené pro tyhle případy. Takže povolíš šrouby které jsou v brejlích, nejspíš zepředu a vlastně stahují ty díry co jsou do nich zasunuté vidlice (jako bys chtěl vidlice vyndat), vezmaš přední kolo mezi nohy a rukama zakroutíš řídítky (jako u bicyklu, když rovnáš řídítka), srovnáš je a šrouby utahneš. Mělo by to být pak v pořádku. Jestli máš křivá řídítka, poznáš jen tak, že je zdemontuješ a položíš na rovnou desku. Ale na trochu ohnutá řídítka si klidně zvykneš.
#16 12.03.2013 20:47:31
duso
Motorka: XR600 97
jo jo diky potom mi doplo   deb1
#17 12.03.2013 22:00:08
na lehce hnuta riditka si zvyknes, za chvily ti to ani nepirjde. dokud si nebudes zpivat "mam jednu ruku dlouhou"  tak to ani nema cenu se tim zabyvat. namontujes nove a po par vyjizdkach budes resit ten samy problem.  takze zkontroluj ty vidle v brylich a jinak ser na to. neznam nikoho do by jezdil s uplne rovnyma riditkama.
#18 03.05.2013 11:35:14
duso
Motorka: XR600 97
mali ste pravdu bolo to hnuté v brejlach  big_smile
#19 03.05.2013 12:47:31
duso:
tak to jsme rádi  a1
#20 03.05.2013 17:03:57
Lasky:
Mám doma ohnutý renthaly cca v 80 omotané okolo nádrže.... Jsou hned za uchycením v brýlích ohnuté o 40 stupňů Téměř nemožné je narovnat bez dalších zbytečných deformací... Budu muset asi udělat úchyt do svěráku a zkusit to srovnat. a2  a2  a2
