Odcházejí svíčky.
#1 19.05.2009 19:59:30
Martin.V11
Motorka: Husqvarna WR250,Motoguzzi V11
Věk: Ve vývinu
Odcházejí svíčky.
Zdar pánové. Na suzuki rmx250 vydrží svíčky cca 6až 10 motohodin pak jdou do kopru. Chci se zeptat jestli je to i u jiných 2T podobné? Jinak motorka chytá i jede super akorát tohle mě ser..
tongue Takže kdyby někdo věděl jak se zbavit tohoto nešvaru,dík za rady.
#2 19.05.2009 20:19:36
Martin.V11
Věk: Ve vývinu
Re: Odcházejí svíčky.
Dědek TT600R napsal(a):
koupit jinou motorku? lol
Teď vážně,co jinej výrobce nebo jinej teplotní rozsah,s odporem nebo bez,míň oleje nebo víc točit tongue
Něco podobného jsem od tebe dědku čekal lol .Mín oleje dávám a včera šla do háje další točit se snažim co to jde lol Zkoušel jsem NGK,ted tam jsou Brisky a přijde mi že vydrží víc. Měnit stroj se nechystám protože mě baví.Jsem zvědavej co vypadne s Mikagena,asi mi doporučí Husku lol  big_smile
#3 19.05.2009 20:25:16
Martin.V11
Věk: Ve vývinu
a co takhle drapáky na V11?
Budeš se divit někde máme foto ze Šédska, někdo je tam napral vypadalo to šíleně lol zkusim najít foto.
#4 19.05.2009 20:29:45
Martin.V11
Věk: Ve vývinu
a máš ty svíčky s odporem nebo bez?
Zítra na to kouknu,ale jsou tam daný podle katalogu na tento stroj.
#5 19.05.2009 20:49:39
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
jakou barvu má ta svíčka , když odejde?   svíčky ničí špatná směs.
Po očištění té svýčky to nejede? Ta svíčka nehodí pak jiskru ani venku?
T.A.Edison
 online
#6 19.05.2009 21:01:47
Martin.V11
Věk: Ve vývinu
Honza napsal(a):
Je černá a jiskru po očištění nehází.
#7 19.05.2009 21:21:14
Martin.V11
Věk: Ve vývinu
ještě mě napadlo,co jinej olej?
To zkouším ted uvidíme zítra.Jedem na hromadu kolem šesté hodiny.Přijed dědku. smile
#8 19.05.2009 21:27:00
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Já mám v Blastru iridiovku a nemůžu si stěžovat. Ta pálí za každých okolností a motor se točí poslechově výš a radostněji.
Editoval ViTTek (19.05.2009 21:30:01)
#9 19.05.2009 21:33:23
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Takhle vypadala když jsem jezdil na polosyntetiku, teď jezdím na plnou a barva je hnědá.
http://www.forum.offmoto.com/uploads/thumbs/61_pb030004.jpg
#10 20.05.2009 07:02:39
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
To časem přestane až se naučíš motor víc točit já dávám Brisk a ještě mi neodešla ani jedna. Zkus motorku pořádně ohřát a pak prohnat někde po rovině pěkně do plných pak vyndej svíčku pokud nebude černá i potom tak ti svíčky odchází jenom proto že motor netočíš. To se stane skoro každému když se dá na ježdění v terénu na 2T že nějakou tu svíčku odpálí. wink
#11 20.05.2009 10:10:33
Honza
Martin.V11 napsal(a):
Honza napsal(a):
Tak buď je černá protože máš příliš bohatou směs*.. nebo jak píší jiní malo točíš a nestačí se zahřát na samočistící teplotu...ale to se mi zdá divný nee1 podle fotok v profilu nevypadá , že bys jezdil "kadla kadla" big_smile  Zkus ten karbec nastavit dle manuálu. Nevím zda používáš svíčku s odrušovacím odporem nebo bez, ale dej bez , odstraníš další věc co se může posrat. Ta motorka umře okamžitě nebo začne tarokovat, nedržet volnoběh, přestane jít za plynem atd ?  Nebo ju např. po schládnutí , už nenakopneš?
Další věc co je divná..že po očištění je ta svíčka hluchá.... na takovejc strojích jako je JAWA / ČZ byla občas na vině indukční cívka (prostě žrala svíčky)... jestli máš možnost si někde půjčit, tak bych to taky zkusil , ale jako až poslední možnost. Nezdá se mě to moc pravděpodobný.
*ovšem jak černá...jako mazlavě , zasazovaná (od slova saze) smile   měla by bejt taková suchá pěkně vypalená do hněda , do cihlova .... je pravda , že každej olej dělá trošku jinou barvu. Vnitřní elektroda s izolátorem by ,měli bejt čistý bez výraznejch usazenin.  Ale to , že je černá je špatně.
Editoval Honza (20.05.2009 10:11:58)
T.A.Edison
 online
#12 20.05.2009 21:40:52
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
big_smile  big_smile  big_smile  ano
#13 20.05.2009 23:12:10
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Moc tě nepotěším, ale měl jsem dlouhodobě stejný problém na šlapačce a bylo to zapalováním. Například Montesy na to taky trpěly a taky to řešili výměnou zapalovacích cívek. Prostě po ohřátí došlo ke změně výkonu zapalování a svíčka pálila slaběji a zanášela se až odešla.
U mě výměna za jakýkoli jiný typ, značku nebo teplotu svíčky taky nepomohl. hmm
Dej koním pít...
#14 20.05.2009 23:26:53
Martin.V11
Věk: Ve vývinu
Dík všem za poznatky a za rady,uvidíme snad zítra a o víkendu tongue .Jsem zvědav jak dlouho vydrží v té zánovní Husce,takhle určitě dlouho lol.Ta má spíš spotřebu nohou big_smile  smile Jo dík za foto Mikagene ano
#15 21.05.2009 23:09:02
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Minulý týden jsem zaslech rozhovor v jedný prodejně kde řešily stejný problém (velká spotřeba svíček na CR80). Prodavač byl se zákazníkem hned hotovej " Kupte si iridiovou svíčku" .....Já bych to možná zkusil je to asi ta nejlevnější varianta cca 350Kč  key
Vem za ní
#16 22.05.2009 05:44:59
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Já jsem s iridium plně spokojen. !!!
