nesviti brzovi svetlo od zadni brzdy
#1 18.05.2009 19:30:50
336stba
Místo: Letonice
Motorka: Yamaha tt600r
zdarec.prezul jsem a prestalo svitit brzdovi svetlo,cumeli jsme do toho s bratrankem,vymenily brzdovku,voskouseli co slo a porad nic.mame podezreni na cidlo.nevite co stoji novi popr kde sehnat?dik za rady key
zij abys jezdil,jezdi abys zil
#2 18.05.2009 22:28:50
336stba
Místo: Letonice
Re: nesviti brzovi svetlo od zadni brzdy
je to na TT600R
#3 18.05.2009 22:31:35
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Čidla (spínače) máš dva... to by ti muselo jet alespoň na přední brzdu.
Změř si dráty do spínače zadní brzdy (proti kostře), v jednom bude 12v furt a v druhým jen po zmáčknutí brzdy (to je výstup, pokud funguje spínač)... pak to změř ve světle...
Svítí ti obrysovka? Jestli jo, tak kostra je v pořádku. Koukni pod sedlo na dráty k zadnímu světlu, konektory atd... a očisti kontakty v objímce žárovky...
Máš tam obyč žárovku nebo LED?
Editoval Suchman (18.05.2009 22:33:01)
#4 18.05.2009 22:34:29
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
tak vem měřák a zkus jestli máš napětí před a potom za čidlem po sešlápnutí brzdovýho pedálu
Vem za ní
#5 18.05.2009 22:39:11
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Nenatáhla se ti ta pružina co tahá za čidlo? Zkus to ručně... a u toho to změř... červenej káblík by měl být vstup (nastálo 12V) a zelenožlutý výstup (stejný to je i u přední brzdy)
#6 19.05.2009 08:41:52
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Jinak pro info - spínač zadní brzdy (tlakový) - 320,-  ( v moto shopu)
                    - Psínač přední brzdy (mikrospínač) - 7,- (v obchodě s el. součáskami)
#7 19.05.2009 18:45:16
336stba
Místo: Letonice
od predni brzdy sviti brzdovi,vsechny svetla jsou ok.zarovka je tam obic,kdyz obejdu ten spinac normalne to funguje to jsme skouseli.takze to musi byt v tom.dik za rady oko1 mrknu jeste na to
#8 19.05.2009 21:28:54
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Už se mi stalo že ten tlakový odešel. To pak jedině koupit nový, anebo tam dodat mechanický - ale to není ono.
#9 21.05.2009 12:24:26
336stba
Místo: Letonice
cest obednal jsem novi cidlo,do tydne bude,chtel za nej jen kolem 150.ani se poradne nezeptal co mam za moto,tak su zvedavej
#10 22.05.2009 05:49:26
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
To já taky protože za cenu 150,- se unás prodává mechanický. usch
#11 27.06.2011 16:03:06
Ledy
Místo: KV
Motorka: TT 600 RE
Věk: "dědek"
ViTTek napsal(a):
ZDAR.
mám na předním spínači brzdovejch světel nějakej, vakl, když to podržim přihnutý, tak svítí, jinak spíš ne.
nevíš, jakej typ toho mikrospínače to byl?!? key  geer  sjuk
díky L.
Editoval Ledy (27.06.2011 16:03:33)
