REKLAMA2T potřebuji poradit#1 27.02.2013 16:55:20#2 27.02.2013 17:06:00
Re: 2T potřebuji poraditLaďa58: #3 27.02.2013 17:09:40
Re: 2T potřebuji poraditNemas zasrany vzduchovy filtr? Co vycistit karbec? Co dnes budeš dělat? Nic! Vždyť to jsi dělal včera! Já vím, ale ještě to nemám hotové... offline #4 27.02.2013 17:20:33
Re: 2T potřebuji poraditbabaexc : obcas se stim setkam ze to prevazne starsi borci pouzivaji offline #5 27.02.2013 17:34:34
Re: 2T potřebuji poraditallmotors: Co dnes budeš dělat? Nic! Vždyť to jsi dělal včera! Já vím, ale ještě to nemám hotové... offline #6 27.02.2013 18:07:05
Re: 2T potřebuji poraditsvíčka, kouknout jak vypadá, pro jistotu dát novou a správnej tip, karbec vyčistit a zkontrolovat příruby na karbeci, pak už bych jedině koouknul po eletrice Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #7 27.02.2013 18:19:20
Re: 2T potřebuji poraditzaměřil bych se na jehlu když ti v půlce otáček jde špatně.. kdyby to bylo ve vysokejch tak by to mohla dělat tryska.. na jakym zářezu máš jehlu ? když jsem měl 125 tak jsem ji v zimě musel obohatit směs aby to nebylo moc chudý.. a když máš bílou svíčku tak máš chudou směs.. někdě jsem měl dřív i tabulku na tu 125 kde bylo do jakých stupnů jaká tryska, zarážka na jehle, otočení šroubku bohatosti apod offline #8 27.02.2013 18:24:11
Re: 2T potřebuji poraditTakhle jsme v Rumunsku dávali dohromady Námahu. Stála dýl jak rok. Dali jsme novej benzín, chvíli to koktalo, pak to drželo volnoběh a tak 50 kilometrů to dělalo bordel. Ale srovnalo se to. Já bych to zkusil pořádně vyvenčit Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #9 27.02.2013 18:26:12
Re: 2T potřebuji poraditkde je jehla nevím, v karbci jsem nebyl, tak že jehlu zvednout? offline #10 27.02.2013 18:30:16
Re: 2T potřebuji poraditNa tu směs pozor!Je to přesně jak píše Martin993.V zimě se musí na ostrým 2t obohatit směs,jinak bude moc chudá.Každá motorka by měla mít v manuálu do jaký teploty jakou trysku(aspoň já to tak mam),a chce se toho držet nebo se to vymstí.Já jsem jednou dal moc malou a upálil se mi píst. Ready to race offline #11 27.02.2013 18:32:16
Re: 2T potřebuji poraditLaďa58: Editoval Ládínek (27.02.2013 18:34:56) Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #12 27.02.2013 18:34:19
Re: 2T potřebuji poradittak zvednout jehlu? offline #13 27.02.2013 18:40:55
Re: 2T potřebuji poraditTeď sem si vzpomněl že mi něco takovýho dělá 125,když ji zabíham.Měl jsem na záběh jehlu o zářez vejš a když jsem podržel tak půl plynu tak to vynechávalo a na plnej letělo normálně.Po vrácení jehly de vždycky všechno normálně.Ale pokud máš bílou svíčku tak to asi tvůj případ nebude. Ready to race offline #14 27.02.2013 19:28:24
Re: 2T potřebuji poraditpředtím, než jsi ji odstavil, to nedělala? offline #15 27.02.2013 19:36:04
Re: 2T potřebuji poraditLaďa58: offline #16 27.02.2013 20:11:48
Re: 2T potřebuji poraditMně spíš zaráží,že nikdo neradí hejbnout se směsákem,to bych dělal jako první,je to nejjednoduší a nemusíš nic rozebírat,pak bych to projel,uvidíš jestly problém zůstal,nebo je to lepší,kouknul na svíčku a řešil znova směsák,popřípadě jehlu(o zářez níž),tím se zvedne.Podle barvy svíčky je to chudý.Z hladinou v karburátoru bych zatim nehejbal,ale když už budeš uvnitř,tak profouknout,může tam bejt bordel v nějaký trysce atd. offline #17 27.02.2013 20:15:05
Re: 2T potřebuji poraditzítra to obohatím, projedu a když to nepomůže, zvednu jehlu, na nic jiného nemám....... offline #18 27.02.2013 20:21:31
Re: 2T potřebuji poraditchalka #19 27.02.2013 20:27:56
Re: 2T potřebuji poraditjestli to dělala nevím, mám ji krátce a to jsou poznatky z první jízdy offline #20 27.02.2013 20:37:36
Re: 2T potřebuji poraditLaďa58: Editoval babaexc (27.02.2013 20:38:05) |
