iskra
#1 17.05.2009 09:42:45
iskra
Zdravim prestala mi chytat TTR mad vytocil som sviecku, a zistil som ze nedava iskru..sviecku som skusal na inej moto v pohode...aj druhu sviecku som skusal a nic, takisto prst do fajky tongue kabel som skusal dat druhy a nic,nepomaha,takisto zapojenie bez fajky.  ee2 zobral som multimeter ze cosi idem pomerat, a zistil som tolko, ze ked kopem do startovacky na vstupe do indukcnej cievky to dava od 5 -15 V..v elektrike sa nevyznam, pred tymi hodnotami mi ukazovalo znamienko minus, ale to myslim ze nic neznamena,snad poalritu hmm tak na vstupe by mala byt stava a na konci za induckou ziadna iskra..povodny majitel vravel ze menil na nej CDI..moze tuto chybu sposobovat aj CDI ci je to jednoznacne chyba indukcnej cievky??ma na to vobec vplyv CDI ked napätie inducka dostava? nee1 poradte prosim
#2 17.05.2009 10:07:41
Re: iskra
presiel som:(aj ten na CDI
#3 17.05.2009 10:12:52
Re: iskra
novy poznatok... ked mam vytiahnuty kablik z indukcnej, nameram na nom napätie aj 20V..akonahle ho zasuniem do cievky, uz neodmeriam nic ee4
#4 17.05.2009 10:31:53
Re: iskra
myslis ze CDI to nemoze robit??dufajme ou1  no uz som ho otravoval aj na icq dufam ze sa coskoro prihlasi:)
#5 17.05.2009 10:58:05
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: iskra
Zdr, prozatím než ti poradí Radůz , hoď kukačku do vlákna http://www.forum.offmoto.com/viewtopic.php?id=634  , určitě tam najdeš něco užitečnýho.  ( je to vlákno "schéma elektrické instalace na NX 125)
Určitě nic nezkazíš, když přeměřís odpor primáru a sekundáru indukční cívky a hodnoty sem napíšeš.
Můj osobní tip je ta indučka smile
Edit: oprava technických termínů
Editoval Honza (17.05.2009 11:13:46)
T.A.Edison
#6 17.05.2009 11:02:04
Re: iskra
dakujem, no s s tym meranim sa asi nechytam..neviem kde co a ako..to musim davat dole lavy dekel co?dufam ze to bude ta indukcna cievka to by hadam az tak nebolelo
#7 17.05.2009 11:16:47
Honza
Re: iskra
Dekl nezdělávej. Stáhni si tady v sekci DOWNLOAD  servisní manuál ( je anglicky, český nebo slovenský verze nejsou tongue ) tam to podle obrázků pochopíš jak to na té indučce změřit.
T.A.Edison
#8 17.05.2009 11:55:37
Re: iskra
nechapem...precistil som vsetky kontakty nepomohlo...mohol som kopat ako chcel a ziadna iskra...zlozil som dva krat som svojou bolavou nohou kopol a motorka naskocila..kua nemozem chodit co mam taky sval natiahnuty na pravej nohe, dva dni do toho kopem jak divy..s tou iskrou to nechapem....dakujem tym co sa zapojili do diskusie ano  ano2
#9 17.05.2009 11:58:39
Re: iskra
ked uz sme pri rom nemate nahodou stiahnuty manual na TTR?? bol by som vdacny:) som cerstvy majitel TTR,98,modra...pridam foto
#10 17.05.2009 12:07:03
Honza
Re: iskra
TTRmartin napsal(a):
tak hlavně, že to jede...  smile  manuály jsou v sekci Dowland (nahoře na stránce) musíš si vytvořit účet , ten co máš tady na fóru neplatí pro inzerci a pro přístup do databáze, klidně si vytvoř totožnej ( stejný NICK i heslo jako máš na fóru, mně to funguje) pak se dostaneš k databázi manuálů
T.A.Edison
#11 17.05.2009 20:20:15
Re: iskra
ide ide ako kua..som zistil ze bola zaskrtena...  heh1
honza. dakujem ano
#12 17.05.2009 23:18:11
Re: iskra
cool  ano konec dobrý, všechno dobré. Patrně zaoxidovaný konektor
