pouze ktm exc 300
#881 15.02.2013 20:37:06
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Re: pouze ktm exc 300
DUTOHLAV:
Dobrá, příští výměnu tam zkusím dát nějákej ten 4t nejspíš ten Motul jak jsem psal a uvidí se jestli došlo k nějákým změnám nebo ne..
#882 15.02.2013 21:08:41
DUTOHLAV
Tel: jablečný
VanDam:Já kupoval ze začátku převoďák od BelRey a právě kluk co mi ho prodával mi říkal proč tam nedávám normální motorovej,že ho tam dávaj všichni,tak ho tam dávám cca.půl roku a nepoznal bych na motorce nic,spojka neklouže a zvuk normální.
#883 15.02.2013 21:36:23
Ty krávo 720 za liter oleja  heh2  Motul robí olej do 2T prevodovky - Motul Transoil 10W40, dávam ho 2 roky a funguje, cena tiež dobrá  ano  http://maziva.heureka.cz/motul-transoil-expert-10w-40/
#884 15.02.2013 21:40:23
VanDam
kiwibibo napsal(a):
To je ale minerální.. Nemusí být syntetika?
#885 15.02.2013 21:50:01
Ja vidím na pixli napísané technosynthese smile http://www.motul.com/sk/sk/products/246
Neviem či musí byť do prevodovky syntetický olej, mne stačí, že to sním funguje  geer
#886 20.02.2013 11:26:11
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
kiwibibo:
chlapi jaku máte spotřebu u te 300? smile
#887 20.02.2013 14:26:43
7,5 - 9 litrov / 100 km  a22
#888 20.02.2013 14:30:32
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Pri maratonu to je hodina a pul a je prazdno:-( Po lese pri normalnim jezdeni asi jak pise nade mnou.
#889 24.02.2013 14:53:46
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
je více druhu vat do výfuku? budu měnit zatím to vypada že si koupím original ale chtěl jsem se zeptat jestli není ještě nějaka jina nebo nějaka možnost na to abych z něho udělal tichošlápka pry se do první poloviny dava jina vata než do te druhe. neví někdo?
#890 24.02.2013 14:59:29
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
ja sem z toho udelal tichoslapka normalni vatou do 2T ne tu prosivanou,dal jsem do koncovky 900gramu
Editoval foxdive (24.02.2013 15:00:32)
#891 24.02.2013 15:09:37
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
na kolik tě to vyšlo? nacpal jsi to co se tam věšlo a ještě jsi to něčím upěchoval? nebo jsi to nechaval volnější?
tam když nedaš origo ktera mam přímo ten tvar a špatně utlačíš tu nahradu tak se ti ulomí ta středova trubka a spříčí se tam pak nejsou koně  a30
#892 24.02.2013 15:22:40
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
jo pechoval jsem to,dal jsem tam dve baleni,jedno myslim 3kila,ja nevim jaky mas vyfuk ty ale ja ho mam zkrz pruchozi a nemuze se tam nic sprajcnout ta trubka je dost silna,ne jak u moji byvale,ta origo vata stoji snad 16kil
#893 24.02.2013 19:33:35
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
stavalo to 700 a ted je to za 1260  a11  a je toho 450 gramu. tak se podívam po nějake nahradě
#894 24.02.2013 21:14:06
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
jo tak to je levnejsi nez sem videl,ja sem tam tu puncochu mel jeste origo a byla v par mistech vypalena,byly to takove dlouhe cancoury jak kdyz paras koberec ale to sem nikde nevidel
#895 24.02.2013 23:24:18
FMF robí pre 2-takty dva druhy vaty - obyčajnú bielu a PERFORMANCE červenú. Aký je medzi nimi rozdiel netuším smile
Ja som kupoval vatu u brumlu za dve kilá, tu si pozri jak vyzerá http://exc300.blogspot.sk/2012/02/vymen … yfuku.html  wink
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_78-1-silencer-packing-2.jpg
#896 25.02.2013 00:20:46
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
http://www.clarkemfg.com/ktm-c-8.html
Niekto by možno chcel väčšu nádrž cena je celkom v pohode cool  cool  cool
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#897 25.02.2013 19:20:50
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:to cos tam daval ty tak je pro 4T
#898 25.02.2013 19:35:49
foxdive: Ako si na to prišiel? Brumla to predáva pod označením Vata výfuku 2 Takt http://www.brumla.com/vata-vyfuku-2-takt
#899 25.02.2013 20:07:38
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
vata do 2T byla vzdycky samotna,nebyla nikdy prosivana ani v metrazi,jenom na vahu,tak jaks to daval ty je v podstate o nicem-moc hluchyho mista,ani se nedivim zes nezaznamenal zadny rozdil,ale samozrejme to nicemu nevadi
#900 25.02.2013 22:24:05
foxdive: Hluché místo myslíš akože sú tam dutiny? Tak to by si zmenil názor keby si ma videl to tam cpať dovnútra  usch Nešlo to zrovna ľahko, schválne som dal tej "vaty" viac aby to bolo pekne natesno. Nabudúce skúsim tie samotné vlákna a som zvedavý či bude nejaký zvukový rozdiel smile
