Stránky: 1 Zimní studené starty#1 22.02.2013 17:23:39
Zimní studené startyMáte nějaký tip na zimní starty ?? docela rád bych se vyblbnul na sněhu ,ale moje Déro nechce vůbec chytnout, můžu po něm skákat klidně půl hodiny a maximálně si semtam střelí do výfuku, naposledy jela koncem listopadu a to startovala krásně jak studená tak teplá, ale teď při teplotách kolem nuly nic offline #2 22.02.2013 17:30:25
Re: Zimní studené startyvypust plovákovku, čerstvý benzín Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 22.02.2013 17:34:23
offline #4 22.02.2013 17:35:24
Re: Zimní studené startytaky bych zkusil novou nebo jinou svíčku a odkalit karbec Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #5 22.02.2013 17:53:18
Re: Zimní studené startyJJ s tím karbecem to je pravda. Já už to u DRZ dělám automaticky když stojí dýl než měsíc. Jinak točí a chytne stejně až po tom, co se celá plovákovka vycucne. Evidentně se dneska prodávají vysoce kvalitní pohonné hmoty......... šmejdi Dej koním pít... offline #6 22.02.2013 18:13:00
Re: Zimní studené startyjednak ten karbec jak tady kluci píšou a další věc svíčka-minimálně vyčistit a když nic tak zkusit nahřát- to mi chytla i v -10 snad.. offline #7 22.02.2013 19:22:48
Re: Zimní studené startymirbubak: Tepelná hodnta svíčky nemá se studeným startem nic společnýho. Tepelná hodnota svíčky je volena tak, aby při provozu nastal na elektrodách svíčky samočistící efekt dosažením určité teploty, tj. úsady zhoří. Tepelná hodnota svíčky je dána konstrukcí motoru a provozními podmínkami. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #8 22.02.2013 21:16:15
Re: Zimní studené startyZkus startovací plyn a pak aditiva do benzínu. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #9 22.02.2013 23:40:21
Re: Zimní studené startymne vždy všetky stroje štartovali aj pod nulou... ale babety majú v plavákových komorách po pár mesiacoch namiesto benzínu Indulonu, ide to len handrou utrieť a benzínom vyumývať dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #10 22.02.2013 23:59:35
Re: Zimní studené startyTaky mi to DR po delším stání dělá..Jdu nato tak že chytnu dekompresor,přidám tak na půl plynu,párkrát prokopnu a pak chytne... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #11 23.02.2013 00:14:33
JJ na tom něco bude... Onehdy mě člověk co u nás prodává sekačky bečel že benzin je katastrofa, na nejbližší pumpě unicorn z rozboru benzinu zjistili Editoval adelanas (23.02.2013 12:32:19) offline #12 23.02.2013 10:26:54
Re: Zimní studené startyHlavne to chce vypustit stary benzin z plovakove komory , aby natekl novy . offline #13 23.02.2013 10:32:07
Re: Zimní studené startypo pravdě... tohodle jevu jsem se setkal jenom u suzuki.. dělala mi to i malá DR 125... jakmile 14 dní stála (i v létě), tak nešla nakopnout, starter mohl točit do zblbnutí, ale nic se nedělo... po vypuštění plovákovky nastartovala na 3 otočení... u TTR, který mi stálo přes měsíc a pul tak, jak jsem ho tam po vyjížďce uklidil jsem parkrát prošlápnul na prázdno a na druhej ostrej blaflo (i teď v zimě) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #14 23.02.2013 12:28:56
Re: Zimní studené startyna elektrocentrále mám to isté to je 2T, plavák sa tam asi zasekáva musím vypustiť z plavákovky a nechať pretiecť 3dl paliva a až potom chytí dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #15 23.02.2013 12:34:00
Re: Zimní studené startyVojtas: offline #16 23.02.2013 13:05:54
Re: Zimní studené startyja sem měl dominatora a toho stačilo nechat tyden stat a nechtěl ani přes starter v letě nastartovat, ,jak sem odkalil karbec a natekl novy benzín chytl okamžitě,na dominator foru sa to řešilo a někdo psal že ten zbytek benzínu v karbci vlivem teploty motoru zvětrá a už není tak kvalitní,tak proto to na čerstvy s nádrže okamžitě chytne. offline #17 23.02.2013 17:52:52
Re: Zimní studené startyTak zítra zkusím vypustit plovákovku a snad konečně chytne offline |
