#541 10.02.2013 12:03:04
Endurko
Místo: Častolovice-Rychnov n. Kněžnou
Motorka: kawa kx250f 016"
jirkaode:
To je kopie micheliny S12 XC, což je luxus guma do měkká jen je celkem drahá, jinak 110 cross mitaska je stejně široká jak origo 130 S12  wink
Pak napiš jakou má výdrž a14
#542 10.02.2013 20:36:59
Kopi
Místo: Strmilov
Motorka: Yamaha WR 250 F
Endurko:Potvrzuju.S12 je supr guma.Jak předek,tak zadek
#543 10.02.2013 22:43:24
jirkaode
Motorka: crf 450r
po pár vyjížďkách dam foto jak vypadá  smile
#544 17.02.2013 14:11:20
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Dotaz na zkušenější, mám na EXC450 objednat Mitas EF-07 120/90/18 nebo 140/80/18?  Je mezi nimi v reálu nějaký rozdíl? U Michelin S12-ky mi přišlo, že 120 je o hodně horší než 140ka, navíc 120ka měla i trochu jiný tvar špuntů. EF 07 jsem ještě neměl..
#545 17.02.2013 15:28:19
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
C.J.:
ja mam 140ku a v poho,chces hodit foto na moto?
#546 17.02.2013 16:58:49
C.J.
Motorka: EXC 450 05
foxdive:
Díky, to není třeba. 140ku jsme tam už měl, dokonce ji mám zapsanou v TP.. Ale pak jsem bral vždy jen 120ky. Zajímalo by mě, jestli má nějaké plus 120ka nebo 140ka nebo jestli to je jedno..
#547 17.02.2013 17:27:48
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
C.J.:
120ku sem nikdy nejezdil tak ti nereknu,mozna lenka by ti mohla rict vic ano
#548 17.02.2013 17:34:00
C.J.:
já to probíral v servise (u Restla i u Paličky) a prej kvůli trakce a váhy motorky, se doporučuje na vyšší obsahy 140 guma
jsem si třeba všimnul, že některé 19" gumy na MX, mají při 120 stejnou šíři jako 18" guma při rozměru 140
#549 17.02.2013 18:01:58
endurista74
Místo: Benešov
Motorka: KTM exc 525
Věk: 38
Tel: 603757742
C.J.:
endurova 120 ka bude strasne uzka , to bych vzal 140 ku co tam ma byt podle TP
120 krosova (C18)je stejna , mozna trosku sirsi nez 140 endurova
na 450 bych volil sirsi gumy  ano
#550 17.02.2013 21:12:33
tak pomerte gumy co mate mazute na motorkach napumpovane napr. na 1atm a muzeme tady z toho udelat seznam jako u vah motorek. zmerte nejvetsi sirku pod spalkama - A a tu nejsirsi pres bocni spalky - B. okotoval jsem to na obrazku. zacnu gumama co mam zmereny ja.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/137_guma_koty.jpg
Dunlop MX31 120/90-18  A=115 B=138
Michelin AC10  110/100-18  A=105 B=125
#551 17.02.2013 21:51:27
Motoz Tractionator Enduro S/T 120/90-18 A=115 mm B=135 mm
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20120702_165049.jpg
#552 18.02.2013 16:46:56
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
kiwibibo:
Cau,ta guma vypada celkem dobře.Kde jsi ji koupil?I ta šířka je supr.
#553 18.02.2013 17:29:38
C.J. napsal(a):
EF O7 120/90-18 má v nejširším místě přes boční špalky rovných 13cm, takže je  A:hnusná, B: úzká, teď jsem ju měřil, mám na ní najeto cca 130km a zatím zklamání hmm hodně lidí ju chválilo, tak jsem ju chtěl testnout. Zatím to ale nešlo pořádně projet. Jednou to bylo ve sněhu cca 15 čísel, ale to plavala jako každá jiná, pak v natáté horní vrstvě bahna cca 5 cm a taky blbý. Guma bere skutečně nadstandardně v přímém směru, ale v tomhle rozměru a na mojí motorce zadek lítá levá, pravá. Rozjezd v kopcu je prakticky nemožný, pokud jsem traverzoval svah, bylo to o držku. Při lehkém přidání plynu v zatáčce kolo ihned ztrácí trakci. Šlo to srovnat jen s pomocí boží, dvakrát jsem se už viděl na zemi usch C 18 měla v těchto podmínkách naprosto bezkonkurenční držení. I při přehnaném prokluzu plynem se dala motorka v pohodě srovnat, na EF07 bych lehl jak na másle. C 18 má ve stejném rozměru šířku cca 15 cm a hlavně boční špunty jsou skutečně vykloněny do boku, což ta EF 07 prakticky nemá. Nehážu ale flintu do žita a prubnu časem další terény, něco připíšu. Třeba na suchu hodně překvapí a je pravda, že prozatímní testovací počasí bylo extremní. Terén byl prosáklý hodně do hloubky. Guma má poměrně nízký špalky proti třeba c18 tak o půl cm. A na to, že jsem v podstatě jezdil jen měkko, tak jsem zjistil, že mě už z půlky chybí tři špalky ve středu dezénu, což se mě ještě z žádnou gumou nestalo vyk! Nedokážu si představit, jak by to vypadalo po 2 hodinách někde na kamení. V té 140 by to bylo možná jiný kafe, ale nechci aby to vyznělo tak, že je to špatná guma. Jen mě zatím nepřesvědčila, ale může se stát, že za půl roku budu chrochtat, jaký je to poježděníčko. Jestli vydrží vůbec nějakej vzorek usch
#554 18.02.2013 18:07:27
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Ataman:
tak ja ju mam ve 140 a stezovat si nemuzu ted sem lital ve snehu a spokojenost,jezdil sem na ni uz na podzim i po kameni,korenech a nezmizelo vubec nic,jde videt ze kazdy to ma jinak ja zase nebyl spokojeny s c18,ale mam na ni zatim malo odjeto do 7mth tak tezko zatim soudit
#555 18.02.2013 22:00:10
YZ 450:
Tá Motoz je od motolajna, za pekných 1200 Kč po zľave  ano  http://eshop.motoline.cz/cs/cross-endur … o-s-t.html
Ešte doplním, že výška stredného štupľa novej gumy je 16 mm. Teraz mám na nej 20 mth, štupeľ už má len 14 mm a vyzerá takto:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20130214_130533.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20130214_130541.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20130214_130548.jpg
#556 19.02.2013 16:55:54
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Dnes ni přišla EF 07 140/80 18", na první pohled mě trochu zklamala malá výška špuntů, jen 12mm. Po XT-754 rozdíl  heh2 Jsem zvědavý jak se ukáže po zimě v bahýnku  heh1
#557 19.02.2013 19:35:31
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
C.J.:
tak to te okradli ja jsem mel 13mm a porad mam smile
#558 19.02.2013 20:49:35
C.J.: Ako si bol spokojný s XT-754? Je dobrá do blata, či na kamene? Chcem novú gumu do Rumunska, a páči sa mi práve tá XT-754 kôli vysokým štuplom, údajne až 20 mm. Nelámali sa? Nemáš fotku ojazdenej? Dík wink
#559 19.02.2013 21:02:10
demoncz
Motorka: KTM EXC 450 SixDays 12
A co rikate na pneu mitas C04 130/90-18 a nebo dunlop 120/90-18 D952?? nebo co mi doporucite?
#560 19.02.2013 21:05:06
Hugila
Motorka: XRV
kiwibibo:
myslím, že v rumunsku nejsou vysoké tvrdé špunty žádná výhra wink
