bryle
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
Re: bryle
Hele, ten bazmek je solidní řešení. Používám ho už hodně dlouho (jak sis jistě všimnul), za kjízdy se hladce nasadí. Jen ho mám na přilbě "opačně". Vlevo pevný držák, vpravo sucháč.
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
Re: bryle
tank:
proc to mas tak opacne?to se musi za jizdy blbe obsluhovat ne?
Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
Re: bryle
foxdive: Ani ne. Pravou to nahodím o hodně rychleji, při nasazování si máčknu spojku a je to.
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
17 0
Re: bryle
jinak co se týka mlžení mam dvojite sklo a funguje to spolehlivě rosí se spodek asi 3 mm za deště
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
Re: bryle
xfany: Tak já si máčknu spojku a pravačkou nahodím...ale asi to je jen o zvyku
Editoval tank (10.02.2013 00:20:50)
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
Re: bryle
Tristan napsal(a):jinak co se týka mlžení mam dvojite sklo a funguje to spolehlivě rosí se spodek asi 3 mm za deště
mam taky dvojite a mlzi to jak prase
- Petr KTM
- Motorka: KTM EXC 300
- Věk: 2006
- Tel: Samsung :-)
Re: bryle
kiwibibo:
Pásku jsem koupil v OBI cena +- 150.- už přesně nevím ale co jsem s tím zatím lepil tak fakt drží. Na helmě s tím mám přilepený i držák na kameru (viz foto) .... drží. Něco k pásce:
Délka 2,5 m Tloušťka O,73 mm Tažnost 100% Pevnost ve smyku 10kg/cm2 Tepelná odolnost -10 oC - +75 oC Teplota při aplikaci + 15 oC - +30 oC MONTACK EXPRESS páska je oboustranná lepicí páska s extrémní počáteční lepicí silou a s vysokou konečnou odolností. Pro připevnění všech materiálů, porézních i neporézních, na různé druhy podkladů, hladké i lehce zdrsněné, v interiéru i exteriéru. Odolává změnám teplot a vlhkosti Očistit alkoholem slepované plochy a usušit. Aplikovat pásku na lepený předmět bez dotknutí se lepicí pásky prsty a uříznout. Stlačit dobře pásku a odstranit ochranný film. Spojit v požadované poloze a silně zatlačit. Před použitím nepoužívat na lepené plochy leštících čističe. Není vhodná pro polyetylen, polypropylen, PTFE, příliš zdrsněné povrchy, jemné nebo rozpadlé, ani na povrchy zaprášené nebo nepřilnavé.
Dobrý pomocník v dílně !!! (i v domácnosti - manželka si ji nemůže vynachválit) Jenom ta cena !!! Ale když to drží ........
Ready to Race
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
Re: bryle
Petr KTM:
mas to dobre a za par kacek.ale za jizdy se ti to bude blbe sundavat a nadavat,jinak pekne
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
Re: bryle
MikiberG:
Proti mlžení mi na starších jednosklech pomohla řada otvoů 2mm vrtáčkem...neprášilo se a nepotilo
- Petr KTM
- Věk: 2006
- Tel: Samsung :-)
Re: bryle
xfany:
Jak jsem psal - zkoušel jsem to jenom v garáži na sucho a žádný problém .... něco jiného to bude na motorce a v terénu. Je to jenom o zvyku a natrénovat to. Mě bude stačit - když se někde zasekáme a ´´začnu vařit´´ brýle sundám .... no a když se to pohne tak nasadím a jedu ... při jízdě už proudí vzduch a brýle se nemlží. Dřív jsem si je sundával jenom na chránič brady .... ale to jsem si do nich zase nadýchal. No snad budu spokojený ....
Ready to Race
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
Re: bryle
kiwibibo:
- kornout
- Věk: už veterán
- Tel: asi 100x deně :-(
Re: bryle
xfany napsal(a):Je to fajne Jen snad, ze pokud bryle nezapnes z "druhe" strany tak za jizdy plandajici bryle pujdou tezko a rusive nandat. Taky pokud s nima pojedes byt chvilku z nezaplejma z "druhe" trany nachytas si do vnitrku bryli prach a necistoty a pri opetnem nadani nic neuvidis nebo si nasipes prach do oci.
Jinak sucheho zipu se bat nemusis plni funkci uz nejakej patek
A jak je to řešený u toho co máš ty, já měl za to, že to jen odepneš na jedný straně a necháš to plandat. Nic víc že s tím udělat nejde.
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
Re: bryle
kornout:
otocis je za helmu a pripnes na suchac
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
Re: bryle
Měl jsem strap na Smith, Progrip, Scott -a je univerzál. Nemáš tip na dobře držící oboustrannou pásku -teď se mi strap uvolňuje z helmy, mám 3M.
