Startování TT600R
#21 17.02.2013 11:00:30
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Startování TT600R
o5za5:příruby má v nabídce motoline,,,určitě to je tu přírubu přísává ti to falešny luft,,,,a šroubek směsi sa dostaneš plochym bitem z gola sady,ale stejně budeš vyhazovat karbec ven tak to zjistíš jak ho budeš mět na ponku
#22 17.02.2013 11:02:14
o5za5
Motorka: FR350
mirbubak:
Díky, poslal jsem ti SZ
#23 17.02.2013 11:08:15
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
o5za5:
jasne ze ta dira v prirube ma vliv vymen za novou ano
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#24 17.02.2013 11:16:00
o5za5
Motorka: FR350
Díky všem za rady.
Vyleju benzín, vyperu filtr, vyměním přírubu a snad to pomůže.
Mezitím si alespoň moje pravá noha odpočine. a1
#25 17.02.2013 11:37:05
Partridge
Motorka: XT600Z
Určitě bych rozdělal karbec - možná se ti cestou zacpala nějaká tryska. Ceny si zjistíš na pertsdepot.cz. Tou přírubou by to být mohlo.
Co opravíš oprav a co  neopravíš odprav.
#26 17.02.2013 11:46:00
o5za5
Motorka: FR350
Partridge:
No podle všeho potřebuju vyměnit díl s kódem 5CH135860000. Ale ta cena je 2563 + tesnící kroužek.
Na motoline jsou obě příruby za necelých 1000.
Nebo se pletu?
#27 17.02.2013 11:58:50
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
o5za5 napsal(a):
Partridge:
Nebo se pletu?
Určitě vyměn obě dve jenom jednu nemá cenu. Origo jsou drahé, motoline ma neorigo za 1000,- Ale pozor ty od motolina jsou o 3-4 milimetry kratší než origo . Muže se ti stat že budeš mít kratké hadice od airboxu na karbec. Ja jsem to vyřešil tak že jsem si pod příruby udělal podložky z fibru o síle 4 mm.
Editoval Beduju (17.02.2013 12:06:52)
Protřepat nemíchat usch
#28 17.02.2013 12:29:47
prochal
Motorka: tt 600r
Aby to nakonec nebyla taková blbost jako je stará svíčka,mě to po koupi motky taky hrozně blblo,vyměnil jsem svíčku a uplně jiná motorka ano
#29 17.02.2013 12:41:53
o5za5
Motorka: FR350
prochal:
A má smysl kupovat iridiovou svíčku, nabo stačí standardní?
#30 17.02.2013 12:49:38
prochal
Motorka: tt 600r
o5za5:
já dávám obič a měním ji tak jednou za sezonu,nebo když to začne nějak zlobit.Pro jistotu vozím i náhradní.
#31 17.02.2013 13:36:52
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
svíčka obyčejná a vzduchový filtr se maže kvuli tomu, že i skrz něj se může dostat prach, který si tu cestu najde... když je namazanej, tak ten prach se k tomu přilepí a nemá se jak dostat pryč... pokud v airboxu bylo listí, tak bude zasranej jak jetel ... jinak ukázka mého filtru po pár jaro-letních jízdách, z druhé strany čisťounkej (max 6 výletu)
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/403424_2883957478004_1665991266_n.jpg
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#32 17.02.2013 14:41:54
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
o5za5:
výšku znížiš povolením zadnej pružiny, ja som to vlastne rozobieral len kôli nej pretože som ju mal povolenú na doraz a chcem to naopak vyššie, lebo sa mi to viac páči. Predtým som ju dal dole z bočného stojana a klesla o 60mm a to sa mi nepáči  okok  + keď ešte na ňu sadnem s niekým tak je to nízke a škaredé  a1  no a keď som to už všetko rozobral, tak som si porobil aj karbec a otvoril airbox, ktorý som hodiny a hodiny čistil. sviečku si daj novú, podľa nej sa teraz neriaď či je bohatá alebo chudobná zmes, až keď budeš mať všetko OK... mne  to isté robila XT 350 to je ten istý karbec, len menší bolo to nastavenie bohatosti zmesy tou skrutkou zospodu vezmi si najmenší skrutkovač, poprípade z neho ešte urež rukoväť a zaskrutkuj ju jemne nie moc doťahovať spoločne s počítaním otáčok ja som to mal 0,5 a šlapalo to ale po GO karbeca to nejde musím ešte pridať na 3,5 ot. a Ty možno až na 4-4,5 ako Ti tu chalani píšu keď máš laďák... no a na tej XT som to mal asi až 7 otáčok pretože som mal slabšiu pružinu a povoloval sa mi pri jazde
Vojtas:
to video poznám, cvakne to tam poriadne aj keď je v pozadí nejaký stroj naštartovaný, ale to mne vôbec,  ee4  ani bez prilby nič nepočujem mám to teda zle nastavený dekompresor? má to cvaknúť on pri otvorení?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_aaaaaa28.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_aaaaa3.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_aaaaa2.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_aaaaaaaaa4.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_aaaaaaaaa1.jpg
Editoval bobkuuu (17.02.2013 14:44:36)
#33 17.02.2013 15:17:56
Seller600
Motorka: Yamaha tt600r
Tel: 0911189013
o5za5:
Čauko ja mam 170cm a asi 68kg a kopem to zo stojana nemam problem ide to o cviku.
ked som kúpil ttr600 tak som ju tiež zo začiatku nemohol nakopnúť.
Tak ako píšu hlavne čistý filter tiež som mal s tím problém. keď je vlažná nechce sa jej niekedy
v tedy treba vedieť kopnúť buď zo sýtičom alebo bez neho ttrka ma svoje fanty  usch  treba sa spoznať
zo svojim strojom a pôjde to.
"Objem ničím nenahradíš"
#34 17.02.2013 17:56:38
Bitrin
Tel: Nokia
Leorim:
Po stříknutí spreje jsem myslel,vzduchovýma dírama si to nasaje benzín a otáčky budou ucelené,nebude do zdechat.Tak jsem to myslel.
#35 17.02.2013 18:03:02
Bitrin
Tel: Nokia
prochal:
Ano,moje ttčko je docela žrout na svíčky,když se kouknu oproti jiným.Koupil jsem obyčejnou denso za 100kč a tá vydržela 1200km,ale terénem.Možná je to normálka.Teď tam mám zase ngk.Jinak špatná svíčka na startech dělá hodně.
#36 17.02.2013 18:03:24
Bitrin
Tel: Nokia
Beduju:
A příruby od motolineho jsou super,taky jsme je musel kupovat nové,motorka zdechala když jsem ji nedržel pod plynem a střílela,přisávalo to.Koupil jsem nasadil a super.A ani mi nepřišlo že bych měl něco kratší.Příruby mi sedí dobře.
#37 17.02.2013 20:09:23
mirbubak
Bitrin napsal(a):
Beduju:
jestli si měl někdy v ruce origoš  příruby a příruby z druhovyroby tak sis určitě všiml že originály su pružnější s měkčí gumy a celkově tam lip sedija,bohužel cena originálu je katastrofa a tak budmě rádi že mame ty nahrady i když su takove jake su.
#38 17.02.2013 22:09:45
o5za5
Motorka: FR350
Vojtas:
Ten modrý molitan po obvodu filtru je origo? Já tam nic takového nemám.
#39 17.02.2013 22:14:45
mirbubak
o5za5 napsal(a):
Vojtas:
to tam byt nemá to má vojtas asi nejaky tuning lol
#40 17.02.2013 22:46:01
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
já to takhle měl už od předchozího majitele... on je ten plastovej rámeček popraskanej a asi se mu zdálo že mu to tam málo drží, tak to oblepil klasickým molitanem... a je modrý od oleje ;-)
