Čištění 4T výfuku
#1 14.02.2013 01:26:44
Čištění 4T výfuku
Zdarec  smile Lidi, je nějaká možnost jak čistit 4T výfuk..? Nejde nijak rozebrat, tak pochybuju že to půjde..Ale jestli jo, neposkytl by jste mi někdo z  vás návod jak na to? smile Klasický vypalování benzínem, asi nepůjde, protože se tam nedá jak dostat ne? Díky..
#2 14.02.2013 07:34:39
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Čištění 4T výfuku
Hoksi:
Proč čistit výfuk na 4T a30  Ten se nezasírá olejem, jak u 2T.  Většinou se vyměňuje jen vata ve výfuku. Záleží, jak ho máš dělaný. Na většině výfuků jsou nanýtované čela, nýty odvrtáš a výfuk v pohodě rozebereš, vyměníš vatu a složíš. Pokuid je to dělaný výfuk a celý posvařovaný, tak jedině flexa.
#3 14.02.2013 11:35:26
No domnívam se že bude celistvej a nepůjde rozebrat..:-/ Jestli ano, kde jsou nejty..smile Mimochodem mam laďák, ale tak to asi nehraje roly..Nebo jo?
#4 14.02.2013 12:27:04
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
nejty drží koncovky. Jak bys jako napojil koncoky na plášť? Jestli je to laďák tak má rozhodně nejty. Odvrtáš nejty u koncovky a sundáš koncovku a vatu vytáhneš. Dáš novou vatu, nandáš koncovku, zanejtuješ a je hotovo.
#5 14.02.2013 12:41:27
Nejlepší by bylo kdybys nahodil foto. Takhle nikdo neví jake máš přesně vejfuk....
#6 15.02.2013 01:57:31
Tak posílam foto vejfuku, ale ty nejty nikde nejsou..:-/
http://imageshack.us/photo/my-images/84/14882857.png/
Editoval Hoksi (15.02.2013 12:42:03)
#7 15.02.2013 04:45:54
babaexc
Uživatel
Hoksi:
Čeče tak to je ladák veterán.Jedině rozřezat a svařit ale lepší bude koupit něco "novějšího"  ano2  ano2
#8 15.02.2013 08:23:33
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
No, nevím. Tento typ laďáku na 4T asi moc fungovat nebude. Jen ten uzounký vstup do výfuku je jak na 2t a musí dělat problém.4T jsou řešeny trochu jinak. Většinou je vstupní trubka do výfuku kolem 50 mm. Určitě bych se poohlídl po něčem rozumnějším. Na motoinzercích jsou jich mraky.
Editoval viteka 32 (15.02.2013 08:24:16)
#9 15.02.2013 10:52:24
Myslíte že není dobrý..? A včem ten laďák jakoby tu motorku omezuje když není dobrý..?  smile  U 4T to moc výkon neřeší ne? To je jen u 2T ne?  smile
#10 15.02.2013 12:30:15
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Pokud má laďák fungovat, jak má, tak by to měl být laďák dělaný na konkrétní motorku. Jinak je to jen o zvukovém efektu a lepší je tam dát origo výfuk. S tím to zaručeně pojede, jak má. Ten tvůj výfuk bude spíš dusit 4T motor.
Mohl jsi taky napsat, co máš za motorku nebo dát celkovou fotku.
Editoval viteka 32 (15.02.2013 12:31:47)
#11 15.02.2013 12:41:14
Mám toto:
http://www.motorkari.cz/motokatalog/Suzuki/.html
Editoval Hoksi (15.02.2013 16:16:35)
#12 15.02.2013 12:46:12
PepaXT
Motorka: ENDURO
Tel: Mobilní
Tak na 125 4T bych to neřešil vubec,pokud teda není něčím uplně zacpany ? ale to jen v případě že by ti tam někdo něco strčil schválně ? já měl XL250 a tam taky byl výfuk co se nedal rozdělat,neřešil bych to .
#13 15.02.2013 12:46:18
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
Hoksi:
Tam už nepomůže ani svěcená voda. big_smile
Nic ve zlím.
#14 15.02.2013 12:52:48
Vencam666:
Proč ne? big_smile
#15 15.02.2013 13:58:21
Vojtas
Tel: NokiaN8
ten výfuk nech být, je to klasickej přepážkový výfuk, žádnej pruchozí laďák... nedá se rozdělat kvuli tomu, že se nikdy rozdělávat nemusí  wink
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#16 15.02.2013 15:08:06
No tak origo výfuk stejně kupovat nebudu, protože na tuhle motorku jsou poměrně drahý náhradní díly..A myslim že výfuk origo by mě klidně vyšel tak přes 4 tisíce..Možná víc..Nechám ho tam být..Škoda že nemůžu porovnat jak to jede s origo výfukem..Při kopi jsem tam tenhle už měl..smile
#17 16.02.2013 09:50:35
rakttr
Místo: sarda
Motorka: tt600r +gsx750r+jawa21
Tel: 775144694
1 1
Hoksi:
u 4t to je picovina,nevim co je tam na cisteni,uz asi neni roupama co delat a22
#18 16.02.2013 10:07:18
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
rakttr:
 ano Asi tak usch
#19 16.02.2013 10:22:22
Jen jsem se zeptal..Vy jste to věděli, když jste začínali???  a11
#20 16.02.2013 10:49:33
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Hoksi:
Ber naše připomínky s nadhledem. Taky jsme s klukem nějak začínali a moc dobře vím, co jsme se nalaborovali s výfukem na 2T DT 125, nakonec jsme skončili u drahého komplet Gianelli. Se 4T to bylo podobné. Na XT 350 zvětšování svodů, 3 druhy koncovek, na KTM podobně- 3 druhy koncovek, nakonec jsme skončili u Akrapa a22
Není jednoduché najít něco, co by opravdu fungovalo, pokud to není origo na daný typ.
V tvém případě se ale jedná o malý objem, to asi nikdo neřeší. ideálním řešením by bylo přejít na větší objem smile
