WR 450 F
#1 10.09.2012 11:19:24
WR 450 F
Zdar všem, nemáte někdo zkušenost s Yamahou WR 450F r.v. 2006, že má problém se startem na el. startér? Nakopávačkou chytne bez problémů ať je teplá nebo studená. Startér točí, ale nechytne ani za tepla ani za studena (někdy teda ano).... Díky za rady ano
Editoval Jax007 (10.09.2012 11:44:57)
#2 10.09.2012 11:45:58
Re: WR 450 F
Netoči pomalu? Zkoušels jinou baterku nebo dobít tu co máš?
#3 10.09.2012 11:57:17
Re: WR 450 F
Točí rychle, jinou jsem nezkoušel. Zkusil jsem za tepla natočit s páčkou ochuzovače na řidítkách a jakmile jsem jí pustil tak to chytlo hned. Pak jsem to zkoušel znovu a už zase nic. Šlápnu a běží perfektně.
#4 10.09.2012 12:15:11
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: WR 450 F
Jax007:
Proměř si někde baterku. Dělalo mit o na ZZR400. Startér točil jak divej a nic. Když jsem do toho štouchl, tak to chytlo hned. Byla tam blbá baterka, nedávala dost proudu na startér a svíčku. Po výměně baterky to bylo bezproblémů.
#5 07.02.2013 20:35:53
Re: WR 450 F
Jax007 napsal(a):
zdarec, mám uplně stejnej problem,už jsem zkoušel kde co, a nic.přišel s na něco? dik.
#6 07.02.2013 20:47:56
babaexc
Uživatel
Re: WR 450 F
george:
U wr 250 mi to dělal blbej starter.Sice točil ale nechitlo to.Jinak na nohu šla hnedle.
#7 07.02.2013 21:27:00
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Re: WR 450 F
Problém je vo vysúvaní pastorku, proste štartér točí naprázdno.
Editoval danger (07.02.2013 21:27:12)
#8 07.02.2013 21:33:18
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: WR 450 F
danger napsal(a):
U motorky je volnoběžka, žádný pastorek jak u auta se nevysouvá.
#9 07.02.2013 21:38:01
babaexc
Uživatel
Re: WR 450 F
Starter mi prostě točil o malinko mín než je potřeba a nestačilo to na nastartování.Pastorek tam není je tam stálej převod takže pokud točí starter točí se klikovka.
#10 07.02.2013 22:28:46
samotar67
Místo: u Chrudimi
Motorka: Honda NX650Dominátor
Věk: 49
Tel: 776159250
Re: WR 450 F
babaexc:a nebo ti prokluzuje volnoběžka........ ano2
.....padám rád a padat umím......
#11 08.02.2013 09:08:07
volodaj
Místo: Martin
Re: WR 450 F
Nerozoberal si štartér a nezložil si ho blbo? Pýtam sa, lebo mne debilovi sa to podarilo. Čistil som ho a opačne nahodil teleso v ktorom sú magnety. Štartér sa tým pádom točil opačne a a pretáčal voľnobežkou naprázdno. Stačilo zhodiť, otočiť o 180 stupňov teleso a voilá, motorka štartovala. Bál som sa, že voľnobežka, už som chcel objednávať a bola to takáto debilina. Holt, človek sa učí na vlastných chybách.
Editoval volodaj (08.02.2013 09:08:54)
#12 08.02.2013 15:37:30
Re: WR 450 F
starter je v pořadku,prostě to někdy chytne a někdy ne. když ju zdechneš vypinačem tak pak nastaruje, ale jak ti zdechne motorka v tahu,třeba v kopci,tak strašně dlouho točí než chytne, karbec jsem čistil,trysky jsou origo, uhliky ve starteru měnil a baterka je nova,prostě už jsem zkoušel snad všechno, akorad když nabiješ baterku,tak to má snahu chytnout, s tou novou baterkou jsem to už koupil, je možny že muže malo davat, nebo co ja vim. už s tím laboruju rok a nic. prostě starter toči a nechce chytnout, přitom dvakrat šlapneš na nakopavačku a motorka chytne.
#13 08.02.2013 15:41:32
Re: WR 450 F
starter na prazdno netočí, ten motor točí ale potřeboval by jako o malinko víc zatočit, ale při tom to točí dost. Studeny to nastartuje,děla to jenom teply.
#14 08.02.2013 17:04:16
grindcore69
Místo: morava
Motorka: Yamaha XT 600E, WR 450F, pincek
Tel: čiňan poškrabaná fólija, baterka na piču
Re: WR 450 F
No, je pravda, že když mám hodně zahřáty, tak mě taky někdy zlobi startováni....přesně jak pišeš, toči to jak blby ale nechce se tomu kloudně chytnout.......taky musiš umět s ochuzovačem, startuješ, tak zmáčkneš a musiš hned pustit a většinou se zadaří....ale když prosereš ten moment kdy ochuzovač pustit tak to pak musiš točit jak blbec......nevim no....a třeba kamoš má KTM 530 od nové, dělal myslim myslim preventivně píst + běžny provozni kontroly a opravy, jak to složili tak od té doby mu to nechce teply chytat startérem....pákou teda taky moc ne, ale nakonec to naštipne....a to mu to servisoval odborný servis, motorka je jak nová.....
