ortézy
- skodavrs
- Místo: Mělník
- Motorka: HQ TE 450-09, GSX 1400, CPI ARAGON 50
- Věk: 36
- Tel: 777769755
Re: ortézy
ano máš pravdu celé jsou z plastu, ale to je u těchto ortéz úmysl a ne úspora peněz jako u jných značek. Zkoušel jsem je nějak zkorutit a bez šance. Není plast jako plast. Co se mi velmi líbí je, že jdou celé ortézy rozebrat na jednotlivé díly, takže když by náhodou praskly tak jde vyměnit jen ten díl. Ochrana kolene je lepší než co jsem viděl. Např. POD mají ten chránič kolene opravdu papírovej. Jsou to jediné ortézy, které mají chránič holeně, jiní výrobci toto neřeší. Původně jsem chtěl POD k700 ani s cenou jsem neměl problém, ale na živo me nějak nepřesvědčili. Ty UFO jelikož jsou to novinky, tak jsou za zaváděcí cenu, což je také příjemné, ale nebylo to měřítko. Přecejenom ortézy nekupuješ dvakrát do roka.
- skodavrs
- Místo: Mělník
- Věk: 36
- Tel: 777769755
Re: ortézy
Tak pár postřehu k ortézám UFO plast. Na noze opravdu sedí dobře a jsem v nich schopen ohnout nohu tak jak je to na videu, tedy že se lítkem dotknu stehna. Nijak tedy v pohybu neomezují. Co je na nich opravdu dobré jsou vymezovače šířky kolene. Jsou tam čtyři velikosti a je možné je vzájemně kombinovat. Navíc je možné je otočit o 180 stupňů a tím měnit kde se mají o koleno opírat a v neposlední řadě jsou plovoucí tedy na kulovém čepu, takže kopírují pohyb kolene. Po delším štelování jsem si dal opěrku 0 na vnitřní část kolene a vnější mám 1. Na koleno tedy opěrky přiléhají opravdu těsně, ale zároveň při ohybu nohy netlačí. Plastový rám ortézy je opravdu pevný a když jsem se ho pokoušel zkroutit tak se ani nehnul. Kryt kolene je cca 1,5cm před kolenem a je z velmi pružného plastu. Když si kleknu tak kryt zapruží a kolenem se opřu o zevnitř velmi pěkně vypostrovaný kryt. Kryt je záměrně udělán tak aby pružil a nakonec se o koleno opřel. Uložení do kloubů má přenést prvotní náraz a nakonec se dotlumí o koleno. Podotýkám že polstrování koleního chrániče je zhuba srovnatelné s chrániči FOX TITAN Pro což je opravdu luxus. Kloubky jsou z nerezu a nelze je rozebrat, takže když se ochodí tak se musí vyměnit jako celek ale jinak jsou absolutně bez vůle. Na holeni rám trochu vystupuje nad chráničem holeně který je ve dvou délkách. Na rámu na holeni je také výstupek, který se opírá o botu a tím udržuje ortézu ve správné poloze. Pásky jsou opatřeny speciálním sucháčem, který se ani nehne. Také ochrana nohy nad kolenem a pod kolenem je výrazně lepší než u POD. Jen mne trochu překvapili jak jsou mohutné oproti videu, ale to ty PODy byly také hold musím mít velikost XL. Oni to ti výrobci vždy nafotí na nějakém komárovi aby to vypadalo malé. Odhaduji, že mají na víc oproti kolenu na každou stranu 2cm což není málo, ale to ty PODy měly taky. Do kalhot jsem se zatím nezkoušel tak uvidíme.
- pajos77
- začátečník
- Motorka: KTM 350 EXC
- Věk: 35
Re: ortézy
Chtěl jsem se zeptat jestli si myslíte že překecam svého ortopeda, aby mi napsal předpis na tu ortézu přesně na míru, která je celá hrazená pojišťovnou i když mám po plastice předního zkříženého vazu?? jsem 3měsíce po operaci (Ml.Boleslav Dr.Horáček) noha je celkem pevná a zatím to vypadá dobře. Když by toto nevyšlo uvažuji o koupi ortézy na obě kolena od DONJOY ARMOR CI - mají prodejnu v Revoluční 19 vchod z ulice Hradební Praha a mají i ten chránič čéšky až na holeň což je super ale stojí jeden 1900,-Kč - FUJ !!! odkaz na DONJOY http://www.donjoy.cz/product/armor-ci-x-small nebo levnější varianta také umí chráče čéšky a je mnohem levnější a to sice M.4s od SANOMEDu vyjde na 10tis a se slevou 3tis (dotace pojištovny) na 7tisKč podle mě je srovnatelná s tou DONJOY akorát je levněší neb to není tak dobrý značka - co si o tom myslíte ostatní !!! podřží taky tak dobře jako DONJOY? já myslym, že jo, ale nevím... nemáte jí někdo????? Dík za odpovědi okdkaz na tu levnější od SANOMEDu http://www.sanomed.cz/e-shop/dolni-konc … /0093654-1 PS: jinak po zvážení všech pro i proti je opravdu jak tu už někdo psal jediná fukční ortéza proti přetržení vazů (nejčastějí předních) ta, která má pevný kloub a je je konstruována do kříže a né jako např. asterisk, který je mimochodem uplně na hovno, neboť jsem přetrh ty vazy i přestože jsem měl na sobě ty Asterisk (sice ten starší model červený né ten nový bílí Ultra cell) ale i ten nový model má klouby, který se časem vykloktaj a nejsou konstruovány křížem. Takže kdo nechce mít utržený vazy ať se poohlédne po nějaké ze těch dvou variant co jsem psal výše - OSTATNÍ nemají smysl já jsem toho jasným důkazem...
Editoval pajos77 (25.01.2013 13:25:14)
Re: ortézy
pajos77:
hele ono asi nic nebude 100% ochrana ani to co jsi poslal výše není záruka ničeho... Spíš si řekni co by se s tím kolenem asi stalo kdybys měl jen obyč kolena to by třeba bylo koleno úplně na hadry....
- pajos77
- začátečník
- Věk: 35
Re: ortézy
beachbitch:
To máš pravdu, to přesně jsem si říkal, že kdybych neměl ani ty asterisky tak bych možná měl utrhaný všechny vazy, ale fakt je ten, že ty asterisky se v těch kloubech fakt strašně rychle totálně vykloktaj až hrůza - myslím tím, že na to kolik stály cca 15tisíc jsou v porovnání výkon cena - na hovn... PS: Stalo se mi to tak, že jsem si asi v cca 60ti kilometrový rychlosti špatně šlápnul a bouchlo mě to do napnutý nohy a pak přišla neskutečná bolest asi na cca 5minut. A pak mi to ani nenateklo, ale utrhlo se to... bylo zjištěno na magnetický rezonanci, meniskus mam naprasklý, ale prý málo tak mi ho ani nešily a nechali ho tam být.
Editoval pajos77 (25.01.2013 15:28:34)
Re: ortézy
pajos77:
asterisky nevím .. já mam ted sezonu POD a tam žádný vakl zatím není. Jedinej problém vidím v tý ochrane od tupýho narazu zepředu na koleno to by za ty prachy mohlo bejt řešený lépe. Mám to podlepený molitanem a kalhoty mám s měkčenými koleny takže se to snažím jakš takš kompenzovat aspoň takhle.
- pajos77
- začátečník
- Věk: 35
Re: ortézy
DOPLNĚNÍ k těm levnějším ortézám od Sanomedu M.4s, byl jsem si je vyzkoušet a jsou na hovno, jsou strašně fórový a na motorku to podle mě není, jsou pohodlnější než DONJOY, ale to je právě způsobené tou fórovostí, podle mě jsou určené spíše pro rekreačního lyžaře tak maximálně. Takže budu muset jít do těch DONJOY - nemáte je někdo na prodej??? scháním ty DONJOY ARMOR CI velikost L nejlépa na obě nohy nejlépe i s těmi chrániči na čéšku až dolu, ale zatím by mi postačila na pravou nožku.
Re: ortézy
pajos77:
a co ty UFO jak se tu také probírají ty mi přijdou slušné a když by v té době byly k mání asi bych je možná vzal spíše než ty POD i když těžko říct jak by seděly takhle podle fotky nemůžu soudit..
Re: ortézy
skodavrs napsal(a):Tak pár postřehu k ortézám UFO plast. Na noze opravdu sedí dobře a jsem v nich schopen ohnout nohu tak jak je to na videu, tedy že se lítkem dotknu stehna. Nijak tedy v pohybu neomezují. Co je na nich opravdu dobré jsou vymezovače šířky kolene. Jsou tam čtyři velikosti a je možné je vzájemně kombinovat. Navíc je možné je otočit o 180 stupňů a tím měnit kde se mají o koleno opírat a v neposlední řadě jsou plovoucí tedy na kulovém čepu, takže kopírují pohyb kolene. Po delším štelování jsem si dal opěrku 0 na vnitřní část kolene a vnější mám 1. Na koleno tedy opěrky přiléhají opravdu těsně, ale zároveň při ohybu nohy netlačí. Plastový rám ortézy je opravdu pevný a když jsem se ho pokoušel zkroutit tak se ani nehnul. Kryt kolene je cca 1,5cm před kolenem a je z velmi pružného plastu. Když si kleknu tak kryt zapruží a kolenem se opřu o zevnitř velmi pěkně vypostrovaný kryt. Kryt je záměrně udělán tak aby pružil a nakonec se o koleno opřel. Uložení do kloubů má přenést prvotní náraz a nakonec se dotlumí o koleno. Podotýkám že polstrování koleního chrániče je zhuba srovnatelné s chrániči FOX TITAN Pro což je opravdu luxus. Kloubky jsou z nerezu a nelze je rozebrat, takže když se ochodí tak se musí vyměnit jako celek ale jinak jsou absolutně bez vůle. Na holeni rám trochu vystupuje nad chráničem holeně který je ve dvou délkách. Na rámu na holeni je také výstupek, který se opírá o botu a tím udržuje ortézu ve správné poloze. Pásky jsou opatřeny speciálním sucháčem, který se ani nehne. Také ochrana nohy nad kolenem a pod kolenem je výrazně lepší než u POD. Jen mne trochu překvapili jak jsou mohutné oproti videu, ale to ty PODy byly také hold musím mít velikost XL. Oni to ti výrobci vždy nafotí na nějakém komárovi aby to vypadalo malé. Odhaduji, že mají na víc oproti kolenu na každou stranu 2cm což není málo, ale to ty PODy měly taky. Do kalhot jsem se zatím nezkoušel tak uvidíme.
Jak jsi spokojený s ortézami? ..... díky za postřehy
Těch Jirka(+=x:@)ktm je tu až příliš, tak je ze mě na přelomu roku 2013/2014 Jirkofka
- skodavrs
- Místo: Mělník
- Věk: 36
- Tel: 777769755
Re: ortézy
Jirka_KTM:
jelikož teď přes zimu nejezdím, tak nemohu poskytnout žádné lepší info. Uvidíme na jaře, ale jinak jak jsem psal, se zpracováním a funkčnstí jsem spokojen uvidíme jaké budou na moto.
Re: ortézy
skodavrs:
díky, počkám do jara
- Palec
- Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
- Motorka: Honda CRF 450 JPS
- Věk: 50
- Tel: Otravná věc
2 1
Re: ortézy
Jirka_KTM:
na co, stejne nejezdis a do auta je to zbytecne
