REKLAMAVálec TT600r-šmouha#41 07.02.2013 09:27:38
Re: Válec TT600r-šmouhaTak jsem našel E-shop s kroužkama prox offline #42 08.02.2013 18:35:47
Re: Válec TT600r-šmouhaChlapi chci obědnat pístní kroužky na TTrko-nevím ted ale jaký rozměr-když mám první výbrus tak to je +0.25? díky za upřesnění nechci objednat něco jinýho offline #43 08.02.2013 19:36:49
Re: Válec TT600r-šmouhaVýbrusi se dělají po 0,25 mm. Co výbrus to +0.25mm Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #44 09.02.2013 09:07:42
Re: Válec TT600r-šmouhaMišák ttr600:dík nebyl jsem si jistej offline #45 09.02.2013 09:17:08
Re: Válec TT600r-šmouhaMám objednací čísla, ale až se dostanu z postele a té zasrané chřipky Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #46 09.02.2013 09:21:10
Re: Válec TT600r-šmouhaRaduz TT600r:to by bylo dobré, ty máš určitě objednací čísla origo kroužků, já právě nevím jestli to nebude vadit když mám píst Prox a dal bych origo kroužky na prox offline #47 09.02.2013 15:03:26
Re: Válec TT600r-šmouhaAha, tak to by asi možná nesedělo. Jaký tam máš uspořádání? Jako origo? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #48 09.02.2013 16:39:50
Re: Válec TT600r-šmouhaRaduz TT600r:myslím že je to stejné jako origo-rači ale objednám od prox když seženu... offline #49 12.02.2013 08:08:15
Re: Válec TT600r-šmouhaZdar chlapi tak jsem dostal dneska první odpověd asi ze 4-E-shopu na poptávku na pístní kroužky prox...: Editoval Leorim (12.02.2013 08:13:21) offline #50 15.03.2013 15:16:32
Re: Válec TT600r-šmouhazdar... Tak kroužky se nakonec kupovat nebudou jak jsem psal že je to u zámku zbroušený tak to byl omyl...vypadalo to tak ale po jejich sundání jsem zjistil že je to po celém obvodu kroužku z obou stran(z výroby) Válec nakonec skončil u nejviššího offline #51 08.05.2013 13:12:26
Re: Válec TT600r-šmouhazdar tak skládání se protáhlo až do ted offline #52 08.05.2013 13:32:49
Re: Válec TT600r-šmouhaTo se s tím tak neser.Není to jaderný reaktor. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #53 08.05.2013 14:03:04
Re: Válec TT600r-šmouhaMišák ttr600: offline |
