REKLAMAVálec TT600r-šmouha#21 03.02.2013 23:19:21
Re: Válec TT600r-šmouhaStěrák se celkem snadno skřípne Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #22 04.02.2013 07:40:45
Re: Válec TT600r-šmouhaslugger:viděl bych to na něco podobnýho co píšeš Editoval Leorim (04.02.2013 07:56:34) offline #23 04.02.2013 15:25:17
Re: Válec TT600r-šmouhaMám ještě dotaz kroužky se dají koupit někde??..hledal jsem ale moc jsem toho nenašel...a když je to píst Prox tak musí být i kroužky od výrobce nebo se dají dát normálně ty který se seženou?dík offline #24 04.02.2013 15:41:53
Pístní kroužky se dají koupit samostatně http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 0R/350522/ Protřepat nemíchat offline #25 04.02.2013 16:04:47
Re: Válec TT600r-šmouhaBeduju:Dík partsdepod mě nenapadl...no uvidí se až to rozdělám doufám že to bude ok.. offline #26 04.02.2013 16:09:54
Re: Válec TT600r-šmouhaLeorim: Protřepat nemíchat offline #27 04.02.2013 17:22:39
Re: Válec TT600r-šmouhahttp://www.brumla.com/pistni-krouzky- Editoval Pitr (04.02.2013 17:24:29) Je třeba vyzkoušet všechno offline #28 04.02.2013 17:30:02
Re: Válec TT600r-šmouhaPitr:jj dík za tip-prvně to ale musím rozdělat at vím co tam je nebo není offline #29 06.02.2013 19:33:04
Re: Válec TT600r-šmouhaZdar tak válec jsem sundal a dělal neplechu ten horní chromovej kroužek-není prasklej,ale u zámku je mírně zbroušená hrana kroužku...nechápu proč offline #30 06.02.2013 20:14:55
Re: Válec TT600r-šmouhaJe možné,že se v tom místě mírně přilepil a pak se namáznul na válec. Mohla se odlepit vrstva tvrdo kovu a tím se to pak mazne. Ovalitu bych neřešil,jen to lehce vem 1000 smirkem pod olejem,nový kroužek a fičíš. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #31 06.02.2013 20:30:40
Byly kroužky přizpůsobené výbrusu? Někteří výrobci dodávají např. s pístem na druhý výbrus kroužky na origo a kroužky se musí zabrousit.. Zkoušel jsi před montáží kroužky nasadit do válce? offline #32 06.02.2013 20:36:38
Re: Válec TT600r-šmouhaMišák ttr600:tak taky si myslím že je to asi zbytečný měřit no ještě uvidím...ted ale nevím jestli nemám koupit nové kroužky-moc se mi to tam nechce nechávat je to jen mírně zbroušený ale, aby to nechlastalo olej offline #33 06.02.2013 20:36:50
Re: Válec TT600r-šmouhaTady jsem se to dočetl http://www.motorkari.cz/forum-detail/?f … oto6140800 offline #34 06.02.2013 20:41:20
Re: Válec TT600r-šmouhaC.J.:To jsem nezkoušel offline #35 06.02.2013 20:44:56
Re: Válec TT600r-šmouhaAle to to by vlastně vybrousilo po celém obvodu, kdyby top bylo špatnou vůli v zámcích.. Jestli tam necítíš rantl, tak je to nemá cenu řešit, jen je třeba přijít na příčinu, aby se to nezhoršovalo offline #36 06.02.2013 21:02:21
Re: Válec TT600r-šmouhaC.J.:dík zejtra to dočtu offline #37 06.02.2013 21:07:30
Re: Válec TT600r-šmouhaC.J.:rantl tam není,ale právě nevím proč se to takhle udělalo a jak píšeš aby to nepokračovalo-myslíš že mám objednat novou sadu kroužků? Jenže ted nevím jestli se dají koupit od Prox jen kroužky, nebo bych musel koupit origo ,ale zase nevím jestli origo Yamaha kroužky můžu nasadit na píst Prox offline #38 06.02.2013 21:11:05
Re: Válec TT600r-šmouhazítra to zkusím vyblejsknout ale nevím jestli bude něco vidět spíš asi ne... offline #39 06.02.2013 21:34:10
Re: Válec TT600r-šmouhaKruhy 100% vyměnit. I nový kroužek musí mít vůli ve válci asi cca 0,03 a do pístu misí jít lehce po celém obvodu,nesmí tam zase lítat jak cigoš v hospodě. Jestli jdeš kupovat kruhy do obchodu vem si se sebou píst i válec. Jestli kupuješ přes net nejdřív si zjisti jestli to můžeš vrátit a do jaký doby. A starosta nemá doma? Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #40 06.02.2013 21:41:01
Re: Válec TT600r-šmouhaMišák ttr600:zkusím něco pohledat kupovat budu po netu...se starostou jsem v kontaktu mám u něj ted hlavu a už čeká jen na odeslání zkusím se ho zeptat... nejrači bych to vzal od proxu zkusím pohledat zavolat atd..jinak dík offline |
