Kx 250 ložiska, gufera motoru
#1 28.01.2013 23:23:36
Martin993
Zdravím, pouštím se do generálky starší kawy Kx 250 (rok 92-93) a chtěl bych se zeptat jak to řešíte s ložiskama a guferama ? Klasika na kliku jsou gufera s ložiskama všude na e-shopech k mání ale jak to řešíte např s ložiskama převodovky, spojkového koše, sekundárního kolečka apod ? Kupujete podle rozměru v normoš obchodu s ložiskama a guferama ? Nebo by měli být nějaké hodně kvalitní na tyto zátěžové místa ? Já osobně si myslím že by měli být nějaké lepší ale zajímalo by mě jak to řešíte, když ty lepší značkové nejsou už sehnatelné big_smile Navíc jestli nejsou atypické.. sad a co ty obyčejné asi tak vydrží ? smile Díky za rady  ano  big_smile
Editoval Martin993 (29.01.2013 08:27:37)
#2 29.01.2013 13:25:09
Martin993
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoru
nikdo nic? tongue
#3 29.01.2013 13:57:05
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
proč by neměli být lepší ložiska sehnatelné? určitě kup lepší ložiska TOP ložiska jsou SKF, ale samozřejmě i cena odpovídá. Pokud chceš kvalitní ložiska za dobrou cenu tak značka NACHI, ale ty budeš hůř shánět než SKF. Hlavně nedáve ZVL a nebo dokonce čínu.
#4 29.01.2013 14:13:24
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Martin993:na parts depot ložiska na tu tvoju mašinu maju aj gufera tam sas nedíval?
#5 29.01.2013 14:17:48
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
nekupuj ložiska v moto obchodech, tam je to většinou předražený. Každý ložisko má svoje číslo a podle toho seženeš nové ideálně v nějakém specializovaném obchodě na ložiska.
#6 29.01.2013 14:19:50
mirbubak
zkus sa zeptat Motolineho napiš mu zprávu a on ti to zajistí
#7 29.01.2013 14:35:54
Tak tak kup to ve speciálce na ložiska  ano bohužel někdy si výrobce udělá svúj rozměr a pak jedině u dílera oryginální díl. a11
#8 29.01.2013 14:45:05
Martin993
no právě na partsdepot to je cenově masakr smile tam jedině ty atypický věci.. takže ložiska ZVL špatná kvalita ok big_smile zkusím zjistit ceny těch SKF
#9 29.01.2013 16:40:38
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
ještě jsem neviděl že by výrobce měl speciální ložisko to je nesmysl. Veškerá ložiska musí jít sehnat ve speciálce některá lépe jiná hůř. Když výrobce konstruuje motor tak vždy počítá s ložisky, které jsou typyzované. To by to dopadlo kdyby si každý výrobce jakéhokoliv stroje vymýšlel svá vlastní ložiska. a31
#10 29.01.2013 17:24:55
Martin993
to máš nejspíš pravdu smile zajímalo by mě nakolik tak vyjde cena těch SFK ložisek třeba na jedno ložisko většího rozměru.. na netu se mi nedaří moc najít ceníky big_smile zítra skočím do jednoho obchodu s ložisky a poptám se co prodává za značku ložisek big_smile skodavrs na kolik tě vyšla nákupka ložisek na motor ? pokud jsi už někdy dělal ložiska big_smile
#11 30.01.2013 11:55:01
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Martin993:
hele už je to dávno co jsem dělal motor komplet a to bylo tak cca 15let zpátky na Simsona ložiska komplet SKF + gufera cena cca 1500kč.
Jinak když jsem si koupil první ostrou HQ tak jsem potřeboval ložiska do zadního kola - jelikož jsem nevěděl jaký typ tam je a byl jsem naivní, tak jsem si je koupil origo. Cena origo ložisek do zadního kola vyšla 1690kč (tři ložiska) po roztržení blistru, na kterém byl všude znak Husqvarny jsem si přečetl, že jsou to ložiska SKF. Když jsem zjišťoval na kolik by mne vyšli ve speciálce tak to bylo cca 800kč. No jo no byl jsem hold naivní a myslel si, že to není takový rozdíl kde to koupíš.
Pokud víš jaké ložiska potřebuješ, tak pošli soupis do nejaké speciálky ať ti dají ceny. Já osobně nakupuji ložiska do firmy od www.adoz.cz dobrá komunikace a mají i ložiska NACHI, která budou stát tak polovinu než SKF a přitom je to srovnatelná kvalita. Každopádně ti poradí pošli jim mail se soupisem a uvidíš co ti nabídnou.
Editoval skodavrs (30.01.2013 11:55:23)
#12 30.01.2013 13:39:34
Martin993
skodavrs:
dobrá díky za tip  ano
#13 31.01.2013 11:30:34
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Janek napsal(a):
Ono není ložisko jako ložisko, co potřebuješ vědět je, jak kvalitní má být resp. původní označení ložiska.
A to se dost často sežene na partsdepot, kde to v katalogu píšou (není pravidlem) . Takže můžeš koupit ložisko 6204 od SKF třeba za 58,- nabo taky za 258,- (je to pouze příklad), záleží na těch písmenkách a číslech za hlavním číslem.
Ložiska kup jedině Japan, protože můžeš koupit japonský ložisko NSK made in poland ne . Na to si dej pozor vyk! . Jinak NSK Japan je  ano  ano . Ptát se nechoď nikam, krotože budeš za joudu. Rozeber to, napiš si seznam a řeš už konkrétní díly.
Pokud chodíš i na motorkáře.cz, tak je tam uživatel DRN (je to zároveň admin fóra) a ten v ložiskách pracuje, tak to můžeš zkusit přes něj. Poradí ti dobře.
Kupuju ložiska tady VK ložiska http://www.dimensor.cz/?utm_source=vklo … paign=menu
V Plzni je přímo krám i na SKF http://www.praktikloziska.cz/ To jen kdybys vehementně lpěl na SKF.
jednotlivá písmenka za typen označují např. jak má být kryto atd, ale to se netýká ložisek do motoru tam jsou základní typy ložisek. Nejde o to, že když máš označení s písmenky, tak je ložisko kvalitnější. Důležitý je vždy výrobce. Jinak tyto velkoochody se snaží poradit a šmejdy většinou neprodávají a nebo upozorní na to, že jsou to ložiska nižší třídy.
#14 31.01.2013 15:33:44
skodavrs:
Tak tos toho ještě moc neviděl uš sem se s tím setkal několikrát .Výrobce ložisek dodává atipiko rozměr třebas Hondě a ta ho prodává jako díl samozřejmě patřičně opepřenej. big_smile
#15 31.01.2013 16:50:25
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
skodavrs: No nelze obecně tvrdit, že do motoru jsou "základní typy ložisek"  např. na kliku bývají ložiska značená např. C3 tj. s vyšší radiální vůlí.
T.A.Edison
#16 31.01.2013 17:02:12
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
ok, tak jinak samozřejmě je ideální použít ložiska se stejným označením jako v motoru origálně byla, výrobce = kvalita
doufám, že takto už to bude ok yikes
#17 29.03.2013 11:52:57
Martin993
chlapi NSK ložiska teda jedině japan ? Dělají je i v Polsku a kvalita teda nic moc ?
