Nejde povolit
#21 22.01.2013 21:54:29
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Nejde povolit
BIGR:
300Nm je na osobák v pohodě...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#22 24.01.2013 15:08:03
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
Re: Nejde povolit
Už jen čistě pro zakončení tématu. Vzal jsem to ke kamošovi na rázovou utahovačku a šlo to jako po másle ano .
Příště už budu povolovat tímto způsobem rovnou ano2
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#23 24.01.2013 16:46:25
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Nejde povolit
něco takového by se občas hodilo do dilny bez kompresoru ODKAZ
#24 24.01.2013 17:20:45
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Nejde povolit
xfany napsal(a):
Staci toto.....Globus za 1000kc chteli jsme to znicit do konce zaruky a nepovedlo se lol
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1859_dsc01406.jpg
to je elektricky razovy utahovák nebo vzduchovy?
Editoval mirbubak (24.01.2013 17:25:17)
#25 24.01.2013 17:42:08
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Nejde povolit
xfany napsal(a):
kouknu po jí až tam budu  wink  ta se nestratí
#26 24.01.2013 18:49:39
Myna
Věk: 23
Re: Nejde povolit
Za litr by byl hřích nepřidat to do dílničky ee1
#27 24.01.2013 19:22:21
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Nejde povolit
Té ale na 230Volů ne?
Já bych chtěl na 12
Protože GasGas
#28 24.01.2013 19:41:14
Re: Nejde povolit
xfany napsal(a):
tady jsem ho nasel nejlevnejsi a chci se zptat. pisou tam utahovaci moment 150-350Nm. ten moment se da menit jako na momentovem klici? plynule, nebo skokove treba po 50-ti Nm.
#29 24.01.2013 21:19:45
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Nejde povolit
slugger napsal(a):
BIGR:
Je a neni. 300Nm je špičkový výkon a ten neni k dispozici pořád. Navíc jsou různý způsoby měření výkonu a každý výrobce měří jinak,takže u někoho 300Nm neni podle jiné metody ani 250Nm. Navíc když je u osobáku dorvaný kolo,tak  někdy nestačí ani 500Nm. a1
Bavíme se teď o pneumatických utahovákách. Ten na 12V nebude mít ani polovinu výkonu. Prostě na 12V to nejde dosáhnout takových parametrů. Už jen když se podíváš na kabely,co maji ty utahováky na 12V je ti jasný jak to je.
kOUKNI SE SEM A POROVNEJ SI PARAMETRY:  http://www.cp.com/en/whatwedo/powertools/ecatalogue/
Editoval BIGR (24.01.2013 21:54:56)
#30 24.01.2013 21:59:26
Re: Nejde povolit
BIGR napsal(a):
slugger napsal(a):
BIGR:
nechapu tvuj prispevek, nevim sice jake zpusoby mereni se pouzivaji k zmereni veliciny Nm, ale vysledek prece musi byt stejny. Nm je hodnota okamzita, neni deifnovana ze ji musis delat po urcity cas. (treba jako KWh) dam ti priklad: kdyz budu potrebovat namerit na zemi 10m, muzu to udelat pasmem, svinovacim metrem, nebo skolnim pravitkem. tim pravitkem to budu delat asi 50x dele nez svinovacim metrem, ale kdyz si dam zalezet vysledek i presnost bude stejna.
ted k tem akuutahovakum. proc by jsi z neho nemohl dostat z 300Nm? vis kolik Amper dokazes vytahnout z obycejne 12V 44Ah baterky? kdyz v zime startujes auto bere starter 400-600A, tenhle vykon vsak dokaze baterka davat v radech vterin. kdyz na ni nechas zapnute autoradio bude hrat pul roku. to same ty utahovaky. dotahnes timhle max. momentem 10 matic a musis ji znovu nabit, ale zvladne to.
#31 24.01.2013 22:14:38
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Re: Nejde povolit
Mam toto a funguje supr, na motorce stejně neni jedinej šroub nebo matka utažená přes
220Nm nebo by alespon něměla být big_smile
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#32 25.01.2013 12:40:30
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Nejde povolit
Prochal11 napsal(a):
JASNĚ,ale byla řeč o utahováku na 12V do AUTA...
Jako je třeba tenhle: http://www.conrad.cz/automobilovy-naraz … u-a-naradi
Editoval BIGR (25.01.2013 12:57:28)
#33 25.01.2013 12:53:57
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Nejde povolit
kick-start napsal(a):
BIGR napsal(a):
slugger napsal(a):
BIGR:
POŘÁDNĚ SI TO PŘEČTI A TŘEBA POCHOPÍŠ. Psal jsem,že s těma kabelama co jsou u utahováků na 12V to prostě neni možný. Protože jak správně píšeš akumulátor v autě sice dává krátkodobě velkej výkon,ale přes jaký kabely? Ty tři žilky v kablíku u utahováku to FAKT nezvládnou. Navíc motůrek co tam je taky ne. Je to určený jen k zašroubování šroubu a pak dotáhnout klíčem.
A co se týká systému měření Nm u výrobců,je to asi stejný jako štítky na rádiích od renomovanýho výrobce a u Větnamců na stánku. Je ti zajimavý,že ty Větnamci tam maji pomalu dvojnásobný hodnoty (Watty). PROČ? Protože se jedná o hudební špičkovej výkon těsně před spálením zesilovače a vystřelení membrán z repráků. a1 Nebo je to prostě vymyšlenej blábol a to číslo ani nejde s tím co je uvnitř ani dosáhnout. wink
Prostě každej výrobce měří svoje utahováky trochu jinak (teplota,čas zátěže,atd) a pak jim to vychází každýmu jinak i u skoro stejnýho výrobku. Neni prostě dán jeden předepsanej způsob měření na celým světě. Ten odkaz co jsem sem dával je na Chicago Pneumatic v Americe a ty jsou s normama úplně jinde,než Evropa nebo dokonce Asie.
Takhle jsem to myslel...
#34 25.01.2013 14:28:12
Re: Nejde povolit
Hoši mám pocit, že pletete jabka s hruškama...
Nm - je hodnota Newton na metr což udává jakou silou musíš působit na určité páce. 10N je 1kg
300Nm je tedy 30kg na metrové páce což při přepočtu na páku utahovačky (beru to s nadhledem) cca 10cm by vycházela síla 300kg co by jste museli udržet v rukách...
a zde nastupuje pojem "rázová" kde se do těchto počtů započítá i zrychlení/setrvačnost... což je ve výsledku vztaženo na výkon a to nás vrací k výkonu baterie...  cool  ano
#35 26.01.2013 13:14:32
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Nejde povolit
Tak on se ten výkon 12V utahováku dá vyzkoušet, že jo. Bohužel jsem nenašel kamennej obchod, kam bych zašel. A nechat si ho poslat z internetu a pak se zpětně dohadovat, na to nemám náladu. Eventuelně by mi mohl stačit na 230V, páč stejně budu do auta dávat měnič a26 , ale tohle mi přijde takový praktičtější roll ...
Protože GasGas
#36 27.01.2013 11:11:47
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: Nejde povolit
slugger:
Prodávají to v Makru. Já ho kupoval v Kauflandu za lidovou cenu, které jsem nemohl odolat. usch
#37 18.03.2013 09:40:21
Myna
Věk: 23
Re: Nejde povolit
Nechci zbytečně zakládat nové vlákno tak oživím toto.
Nenašel by se někdo z Brna, kdo by byl ochotnej poskytnout mi konzultaci ohledně opravy toho zpropadenýho DRka? a1
Vím, že zkušenosti jsou ze všeho nejcennější, no já jich zatím moc nemám, takže kdyby se našel někdo zkušenej, co by měl chuť a pár hodin volna, byl bych mu nesmírně zavázán (pivo a revanž samozřejmostí ee1 )
#38 18.03.2013 11:31:05
Gron
Místo: Denver, Colorado
Motorka: Suzuki Intruder 750, Harley Davidson Fat Boy Lo 2010
Věk: 46
Tel: +1 720 694 9214
Re: Nejde povolit
duso:
Hroznej utahovák  big_smile  shit  ne
#39 18.03.2013 11:36:40
Gron
Věk: 46
Re: Nejde povolit
Já používám tyhle kousky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/974_33453.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/974_48915.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/974_web_tw0350_1110_cat_matif.jpg
#40 18.03.2013 14:23:20
jiriktm
Místo: Kudlov
Motorka: KTM EXC 525
Re: Nejde povolit
Gron:
a cena takového vercajku?
