yamaha Xt 600 tenere Pomoc
#21 23.12.2012 10:38:57
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: yamaha Xt 600 tenere Pomoc
Krewos:
Je to docela známá značka. Někdo MORSE chválí, jinej tvrdí, že moc nevydrží. Taky jsem ho jednou koupil, ale jelikož jsem měl špatnej šponovák, nemohu objektivně posoudit jeho výdrž. Nadruhou stranu D.I.D., ten používá většina lidí, včetně mě, a nikdo si na něj nestěžuje.
#22 23.12.2012 11:34:18
Morse je v pohodě, nebál bych se ho  ano  wink
#23 23.12.2012 16:14:42
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Noend napsal(a):
Krewos:
Stav ozubení nejde moc dobře z těchto fotek poznat. Ale větší obavy bych měl o spodní ozubený kolečko, to odejde zpravidla dřív.
no tak rotor  sem sundal    z  e stahovákem  ktery sem vyrobil    a ozubeni  j  v pohode  tak sem objednal  ten rozvodák Morse    když dojde  a bude pasovat  poskládám a  uvidíme    každopádne dík za rady
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#24 13.01.2013 12:55:52
roztlacanie je to posledne co by som robyl uz vecsiu  hlupost si spravit nevedel pokial nevies v akom stave su rozvody .  co sa tyka piestu ten by som urcite vymenil aj ked ma malu volu  a skontroloval by som aj ojnicu aby si to za pol roke  nemusel zbytocne rozoberat  ale poviem ti ze najlacnejsie to neni ja uz to mam za sebou a  skusal si do hlavy naliat benzin ci netecu ventili???  ano  vela stastia
#25 13.01.2013 13:06:28
cawte chcel by som sa spztat na yamahu xt 600z tenere 34l original polepy na nadrz a pasty neviete de by som zohnal?, dakujem  big_smile  chcem to dat striekat  a nalepky strhnut tie stare
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3364_fotografia0265.jpg
#26 13.01.2013 17:24:41
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
yamaha xt 600z tenere 34l napsal(a):
no  tak   čo už sa  to stalo    v stredu bi mi mal prist  ten novy rozvodák   tak to poskladam a skusim  ojnica  vyzerá dobre.. ne novy piest  momentalne  nemám financie a    benzin do hlavy som skušal naliat a netečie ani kapka
PM moto
#27 13.01.2013 18:40:58
Krewos: tak to mas dobre ze je hlava v poriadku a ze ti  vobec neohlo ventili a motor mas s toho vonku?
a vies na kolko sa zatahuje hlava jak chces mam tie parametre doma
#28 13.01.2013 18:52:56
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
yamaha xt 600z tenere 34l:
motor už je v ráme  a je zloženy  už čakám len na rozvody.. hlava už je  dotiahnuta
PM moto
#29 13.01.2013 18:55:17
Krewos: co budes davat pod vyko hlavy silikon? ci mas tesnenie neake   jak tam davas silikon to si mal pockat lebo sa ti to bude dost na prd tam davat tro vyjko
#30 13.01.2013 20:14:45
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
  ano  dám tam silikon a ked sa mi bude chcet tak aj papierove big_smile   a neboj sa  ja si  z tim nejako poradím  snád neutral
PM moto
#31 14.01.2013 09:44:11
miyamoto
Místo: Beroun
Krewos:
Pod viko hlavy patri silikon. Papirove tesneni bude moc vysoke a udela vuli na vacce, bude to mlatit a vydre se!
Z manualu:
Sigillante (Quick Gasket)®
Yamaha bond N° 1215®:
P/N. 90890-85505
Ať se práší za kočárem!
#32 14.01.2013 14:48:37
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
miyamoto:
ok díky za radu
PM moto
#33 24.01.2013 18:31:14
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
http://youtu.be/hGnZ0fu6vxY
tak tu je video  motorka  konečne  ide naštartovat po vimene   rozvodovej retaze    oleja...
    pretrvavajuce závady     tažké štarty za studena...    ked kopnem    motorka odpali   beži ale 2 sekundy a  po pridanui plynu skape   no niekedy sa   udrži....       sviečka   bola po vybrani  skoro biela   .....      kto poradí ako nastavit  ihly v  karburatore  a zmes ?
PM moto
#34 24.01.2013 19:38:54
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Jestli mohu poradit,jakmile nastartuješ,nech ji chvilku asi tak minutu klapat na volnoběh. Nepřídávej hned plyn,hrozí ti při nejlepším zapečení kroužku. Smeš nastavíš šroubkem který je ze spodu hlavní komory (levé),po směru proudění směsi do motoru za šoupátkem. Lehce dotáhni na doraz a povol o 2 celé otáčky-origo výfuk. Pokud máš laďák nebo vykuchaný dej tak 4 ot +-.
#35 24.01.2013 19:42:11
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Mišák ttr600:
okej     volnobeh musim  doladit  nebo nedrží a   výfuk je asi vykuchanej   tak skusim   4 otačky..
PM moto
#36 24.01.2013 20:58:23
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Šroub volnoběhu je taky ze spodu, ale je větší,uprostřed a má na sobě pružinu,seřizuj až je motor zahřátý,otáčky +- 1300 jestli ti fakčí otáčkoměr.
#37 27.01.2013 20:34:47
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Mišák ttr600:
no neska sem sa pokušal naštartovat no márne  sad asi je to tou zimou -8 big_smile     len odpálila  a nič...    takto sa to opakovalo asi , 30 krat  ...  potom  som ju nechal tak...  prvy krát ked sme to naštartovali  som    do sania  fukal  z fénom teply  vzduch      može to oivplivnit štarty za takéhoto mrazu ?
alebo kde može bit  chyba  ked nechce naštartovat..    priruy sania som ppozeral    su ako nové  takže falešnej vzduch  nebere..... svíčka ide..    pokaždé ked som vybral sviečku  tak bola  mokrá  akokeby sa  prechlastávala   no iskru hádže  pekne pravidelne
PM moto
#38 27.01.2013 21:20:47
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Má to vliv,mě TTR taky v takových mrazech špatně startuje,trvá to díl,ale chytne. Rozvody máš dobře nastavené?
#39 28.01.2013 14:54:54
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
Mišák ttr600:
ano tie su dobre
PM moto
#40 28.01.2013 18:59:27
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Další věc co mě napadá je výška benzínu v plovákové komoře.
