Výměna pístu
#1 21.01.2013 11:43:56
Výměna pístu
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli je nutné při výměně pouze pístu měnit i horní ložisko ojnice? Nebo je tam zalisované? Abych věděl, co objednat, díky za odpovědi. Jedná se o RM 250
#2 21.01.2013 11:46:04
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Výměna pístu
chalka:
urcite jo
#3 21.01.2013 12:04:15
Re: Výměna pístu
foxdive:
a nevíš kolik se může na ten píst odlítat? V manuálu píšou 10 mth, ale to je při závodním nasazen...
#4 21.01.2013 12:09:07
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Výměna pístu
chalka:
par kluku co jezdi zavody na 2T rikaj ze 50,ale zkusenost nemam nejezdim zavody
Editoval foxdive (21.01.2013 12:09:45)
#5 21.01.2013 13:07:54
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Výměna pístu
50mth určitě to jsem jezdil na 125 na tom 250 pokud moc nelítaš klidně 80mth hlavně si nech změřit valec at dodržíš toleranci a daš spravny píst
#6 21.01.2013 15:04:51
crossKTM
Místo: Klatovy
Motorka: KTM 250 SX-F 2015
Re: Výměna pístu
Hlavně záleží na tom jak za to taháš a co tam je za píst.Já když jsem ještě moc netahal tak jsem ho měnil po 40mth.Ted už lítam víc,takže 15-20mth a ven.Ale to je na 125,250 bude mít ty intervaly delší.Ale víc než 50mth bych ho tam nenechával.
Editoval crossKTM (21.01.2013 15:07:01)
Ready to race
#7 21.01.2013 18:35:59
Re: Výměna pístu
tohle mi bylo napsáno při dotazu na píst PROX
Rozhodující pro výměnu pístu je vůle mezi pístem a válcem, údaj pro výměnu pístu uvádí výrobce i v manuálu,měla by být mezi 0,06 až 0,09 mm
Při větší vůli se pístní sada mění.
Jakým způsobem se dá válec změřit? Změří mi ho v práci? Mají tam takovejch vychytávek na měření kusů z CNC, kroužky, klece ložisek...
Dále jsem slyšel, že je lepší dát nějaký "měkký" píst a né třeba wiseco, že vydírá válec?
#8 21.01.2013 19:17:21
Re: Výměna pístu
mkrata:
dneska se zeptám, myslel jsem, že to chodí tak, že když je tam píst A, automaticky se hodí píst o stovku větší čili B.
Máš pravdu, já se jen vyptávám, třeba budu koukat, co jsem to koupil až to shodím big_smile
