REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIM#21 20.04.2009 21:19:10
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIM10W40 je semisimtetický olej z plnou sintetikou to nemá nič spoločné,je to odroda od polosintetiky offline #22 21.04.2009 19:02:25
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMchlapci je mozne ze ked ju nakopnem a po minute bezania na sytici sa tak zohreje motor ze ked na nho naplujem tak sa to hned vypari? offline #23 21.04.2009 22:00:45
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMTeoreticky je to možné.Ja keď nastartujem tak okamžite uberám sitič,takmer úple,2 minuty nechám poklepať a potom 3 kilometre maximálne kľudnej jazdy.Cestou skúšam rukou teplotu motora a keď neudržím ruku na motore tak to rozbalím takmer na doraz.Ináč keď pri naštartovaní neuberem sitič a nechám ho naplno zapnutý tak po vipnutí sitiča mi to zdochne.Pri zapnutom sitiči máš príliš bohatú zmes. offline #24 21.04.2009 22:29:59
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMa ty gufera ventilů jdou vyměnit aniž bych musel sundávat hlavu. OFFMOTO offline #25 21.04.2009 23:18:49
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMAni teoreticky si přípravek na podržení ventilů aniž sundáš hlavu nedokážu představit. Hlava dolů na sto péro. offline #26 23.04.2009 09:59:09
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMJakej postup při vyndávání ventilů nezastřelijou mě ty pružiny. OFFMOTO offline #27 23.04.2009 10:55:58
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMJakej uznáš za vhodný. Třeba stolařskou svěrkou. Mě se nejlíp osvědčilo to dělat ve dvou - Jeden drží zapáčeno a druhý si hraje s těmi kužely. Jinak ta pružina je ve finále tak 5-10mm stlačená takže střelba by být neměla. offline #28 23.04.2009 22:57:10
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMPružiny vystřelují - to mohu potvrdit. Já volil způsob se stolařskou svěrkou lehce upravenou (proříznutou). Vše v pohodě akorát samozřejmě u posledního to kámošovi sjelo, pružina vystřelila přímo do čela mezi oči offline #29 20.05.2009 21:03:01
Re: PROBLEM SO SPOJKOU A NASTARTOVANIMked som mal 2kf nakopol som ju bez filtra mala super zvuk a citelne lepsi ťah offline |
