Bohatost směsi KTM 525 EXC
#1 04.01.2013 19:59:26
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Chlapi jaké je základní nastavení bohatosti u KTM 525 EXC rok 03?Kolik otáček šroubku?
#2 04.01.2013 21:25:43
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
Re: Bohatost směsi KTM 525 EXC
Z manuálu vytáhnutá stránka pro model 2003
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3026_nastaveni_karb_2003.jpg
#3 18.01.2013 11:44:08
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
KIng.Mambo napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … b_2003.jpg
Chápu to dobře že je to 1,5 otáčky šroubku?A v praxi se dává kolik?já to ted počítal a je tam nastaveno 3,5  a11
#4 18.01.2013 12:08:27
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Základ by měl být 15 ot., ale chce to doladit. Pokud máš otevřený výfuk, určitě je třeba víc. Já měl taky asi 2,5 nebo 3 ot.
#5 18.01.2013 12:11:18
KIng.Mambo
Místo: Turnov
YZ 450:
Chápeš to dobře, ale to je údaj jen pokud máš volnoběžnou trysku 85. V manuálu je stránka kde je popis nastavení (strana 127 a dál v manuálu)
manuál: https://docs.google.com/file/d/0B4mvNmo … E2MGs/edit
#6 18.01.2013 12:29:21
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
viteka 32:
jo jo ladák tam je.Měl jsem problém to nastartovat studený,se sytičem to nechytlo ani na páku ani na starter,ale bez něj potom jo.Jak to chytlo,vytahnul jsem sytič,ohřál motor a pak vše OK.
#7 18.01.2013 13:41:36
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
YZ 450:
Se svojí 525 jsem měl stejný problém. V zimě nebo po dlouhé odstávce  se sytičem nechytla ani za boha. Teď ji má Pitr a nemůže ji taky nastartovat. Nám se osvědčilo při startování bez sytiče dvakrát dobře vrknout plynem. Startnout bez sytiče a ten dát až pokud chytne.
#8 18.01.2013 13:45:34
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
viteka 32:
Udělá to třeba i po týdnu odstávky.S tím plynem to dělám na mém YZ ale pak startuju se sytičem.Zkusím to teda u KTM bez sytiče.
#9 18.01.2013 13:45:54
viteka 32:
to s tí plynem, dělám standartně u každého studeneho startu motorky
