Stránky: 1 Octavia 1.6 74kw lpg#1 15.01.2013 15:29:19
Octavia 1.6 74kw lpgChlapí mám takovej dotaz mimo ale doufám, že by se tu našel nějaký mechanik přes auta co by mi mohl poradit. offline #2 15.01.2013 15:34:05
Re: Octavia 1.6 74kw lpgbeachbitch: offline #3 15.01.2013 15:44:22
Re: Octavia 1.6 74kw lpgno kamos mel podobny problem tak sem se mu na to koukl a mel spatne pridelany hadice (praskly nebo spatne dotahlý ted nevim) na smesovaci plynu takze to voda z motoru neohrivala a ten mu zamrzl takze na plyn to nechtelo jet a samo sebou voda taky chybela tak se skus po tom kouknout ,. offline #4 15.01.2013 15:46:49
Re: Octavia 1.6 74kw lpgMůže to být víc věcí ale já bych to tipoval fakt na těsnění pod hlavou, nebo ti někde utíká voda (třeba kolem vodní pumpy ale to je nepravděpodobný) můžeš zkusit jestli ti tlakuje do hadic, jestli když je to zahřátý, jsou nafouklé hadice, nebo otevři nádržku chladiče a koukni jestli z ní jdou bublinky, nepřehřívá se ti to ? offline #5 15.01.2013 15:51:53
Re: Octavia 1.6 74kw lpgKdyby sla voda do oleje tak je z toho svetla emulze a to asi nebude taky bych to videl na tesneni pod hlavou a nebo praskla hlava ale spis to tesneni. Kdyz mi prijede auto s timhle problemem jedu s nim ke znamemu ktery ma udelatko s chemikalii pres kterou natahne s expanzky na fridex vzduch a kdyz se to zbarvi do modra je v haji tesneni pod hlavou a pokud to zustane zeleny je vse O.k a problem je jinde. Tusim ze to udelatko je od firmy Wirth offline #6 15.01.2013 16:02:44
Re: Octavia 1.6 74kw lpgtwinkam: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #7 15.01.2013 16:38:28
Re: Octavia 1.6 74kw lpgTy jo díky to byla rychlost Editoval beachbitch (15.01.2013 16:39:54) offline #8 15.01.2013 18:26:58
Re: Octavia 1.6 74kw lpgCo tam je za plyn? Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #9 15.01.2013 18:29:14
od Wurthu to nekupuj-já to mám,funguje sice dobře,ale stálo to tuším přes 4 tisíce.někde v letácích jsem to viděl "neznačkové" kolem dvojky... offline #10 15.01.2013 18:35:19
Re: Octavia 1.6 74kw lpgtřeba tady to máš offline #11 15.01.2013 19:56:36
Re: Octavia 1.6 74kw lpgDolph-cz: Editoval beachbitch (15.01.2013 20:16:10) offline #12 15.01.2013 20:53:24
Re: Octavia 1.6 74kw lpgbeachbitch: offline #13 15.01.2013 21:17:53
Re: Octavia 1.6 74kw lpgbeachbitch: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #14 15.01.2013 21:35:13
Re: Octavia 1.6 74kw lpgslugger: Editoval beachbitch (15.01.2013 21:35:40) offline #15 15.01.2013 22:12:59
Re: Octavia 1.6 74kw lpgFany Ti to vyřešil. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #16 15.01.2013 22:31:47
Re: Octavia 1.6 74kw lpgslugger: offline |
