nebojte se startovat! ;-)))
#21 19.05.2011 11:10:04
Re: nebojte se startovat! ;-)))
Po dlouhém stání  - na po 4., max 6.
Za studena max na po 4.
Za tepla - na po 1.
 heh1   cool   ano
#22 19.05.2011 15:24:48
Leorim
Tel: Nokia x6
Jak píše Raduz mě chytá ůplně stejně ano Jen mám sem tam problém když je motor ani teplej ani studenej tak  někdy zlobí usch
#23 20.05.2011 18:27:31
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Pod tohle se můžu podepsat.Raduz byl u toho, když po Go motor poprvé zabrblal.Naučil mne startovat a když jsem vyřešil problém zapalování, tak startování je jedna z radostí.Nevím, jestli píšu do správného vlákna, někdo už tu nakousnul problém vůle hřídele "kicku".Mě zajímá, jestli jste někdo opravoval vůli hřídele ve víku motoru.Podle mně tam není pouzdro, které by se dalo vyměnit.Pokud jsem přehlédl problematiku, nasměrujte mně.
#24 20.05.2011 21:28:08
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Jumbo:
Neco se psalo tady
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3952
Zkusenosti tam ale zatim zadne nejsou, coz je skoda, protoze ja do toho asi budu taky brzo vrtat...
#25 21.05.2011 07:42:29
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
koukám, že se vlákno pěkně rozvinulo do zkušeností se startováním ano
tak se taky přidám ano2
za studena 4x 5x zlehka prošlapu, pak najdu horní úvrať, zapnu zapalko, švihem šlápnu a motor naskočí
za vlažna je to trochu laborování, ale pomáhá trochu povytáhnout sitič a taky běží
a za tepla na první šlápnutí
je vidět, že když jsou TTrka dobře seřízený, tak naskakujou bez problémů ano
modrá je dobrá ;-)
#26 21.05.2011 13:34:36
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
xkoldy:
Jo, tohle jsem četl, ale mám pocit, že se řeší jen uložení hřídele v kartru.Ve víku to kvedlá, gufero zatím nepropouští.Zřejmě to projedu výstružníkem 22 a udělám bronzové pouzdro 20/22 mm.Nejtenší kluzná pouzdra ve standartu jsou 20/23  to už se mi zdá zbytečné zeslabení víka.
#27 21.05.2011 18:01:35
Leorim
Tel: Nokia x6
tak jsem dneska zkoušel startovat moto.když byla teplota tak na půl...jak ste radili povitáhnout trochu sitič ,tak můžu jen potvrdit funguje to ano krásně to chytlo..je vidět že se vyznáte a32
#28 24.05.2011 19:48:59
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Jumbo napsal(a):
xkoldy:
Opravím se sám.
Pouzdra 20/22 jsou samozřejmě taky k mání, jen v jiném provedení
#29 24.05.2011 20:39:18
já jsem to vyřešil ze strojařského hlediska prasácky... koupil jsem gufero na 19 hřídel...
#30 14.01.2013 13:00:38
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Na posledni projizdce sem to polozil tak ze ttr neslo nakopnout ani po 5 min startovani. Tak mne napadlo jestli ma nekdo odskouseny ochuzovac na smes . Pomohl by i pripadny obrazek/fotka.  dik    smile
Editoval Pepr (14.01.2013 13:00:54)
#31 14.01.2013 21:01:57
Partridge
Motorka: XT600Z
Pepr:
A startoval jsi to na plný plyn? Já to v podobných případech tak řešim a docela to funguje (tak na po 3., ale jinak bych po tom skákal jak ocas).  Jinak s ochuzovačem nepomůžu.
#32 14.01.2013 21:14:13
Vojtas
Tel: NokiaN8
vyper vzducháč, nebo ho příště tolik nenamáčej... mám zkušenosti s tím, že když byl filtr zasranej, tak jsem po tom skákal 15 minut a nastartovat se mi to podařilo až s oddeklovaným filtrboxem... po vyčištění startuje po pádu na 3-5 kopnutí. Taky docela pomáhá, když trochu zdvihneš volnoběh... a zjisti, jestli máš průchodný přepadový hadičky z karbce, to se mi taky stalo, že jak jsou vyvedený dolů tak se zalepily bahnem a nechtělo to odtejkat - hanebně jsem si ji tenkrát uchcal...a dobrý je padat na pravou stranu a ještě líp, aby kohout byl vejš jak řidítka :-D to se pak nemá jak uchcat  heh2
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#33 15.01.2013 10:59:10
Pepr
Partridge:
s plynem / bez plynu , otevreny / zavreny benzin , vyple / zaple zapalko . Potom sem to vzdal dal si cigaro a najednou sla na drb  a1
Vojtas:
vzduchac pravidelne cistim , s tim volnobehem to mne nenapadlo. Hadicky by mneli bejt pruchozi protoze vzdy kdyz to polozim tak mi zespod tece benzin
#34 15.01.2013 12:59:26
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Vojtas:
Tak nevím, padat vpravo, ještě při tom myslet na polohu kohoutu a4  to jde, takhle si pády nasynchronizovat ? lol
Jinak u LC zavřu kohout, přes manuální dekomp vyfoukám, a běží.
Při menším ulití ochuzovač.
Na plyn ale nesahám.
Editoval tank (15.01.2013 13:01:42)
#35 15.01.2013 14:40:37
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
ja když sem spadl na pravu stranu tak to byl horor nakopnut ale na levo motorka normalně zustala vrčat takže sem ju jen zvedl a jel.chce to prostě nepadat a22
#36 15.01.2013 14:48:16
Leorim
Tel: Nokia x6
To já když jsem spadl tak to byl taky horor ju nadlábnout ale proto, že byla ohnutá stupačka a přes ní jsem nemohl prošlápnout kick-takže pomlácenej rovnat kamenama no byla to sranda ee3
