Roadbook
- Lasky
- Místo: Lišov u Č.Budějovic
- Motorka: 2ks Honda XRV 750 Africa Twin, jedna se sajdou a jedna sólo
- Věk: 35
Roadbook
Rozhodl jsem se založit toto téma, jelikož jsem zjistil, že tu toho o roadboocích zas tolik není a někeří lidé o tom vědí docela dost. Nerád bych dále spamoval Rumasovi ve vlákně Iceman, tak budu raději pokračovat zde.
Předchozí diskuze proběhla zde: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=7561&p=2
Rád bych si roadbook pořídil. Nepočítám s nějakým velkým využitím, takže bych raději něco levnějšího. O drahé mašině s el.posuvem vůbec neuvažuji. Koukal jsem na RB Čížek za 790kč http://www.webareal.cz/cizek/eshop/0/0/5/7-RB-Basic-SET To se mi zdá přijatelný peníz. Otázka je jestli to není moc malé a nebylo by tedy lepší si vyrobit něco sám. Měl by s tímhle někdo nějakou zkušenost?
Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja
- PaveleR
- Místo: Kutná Hora
- Motorka: 950 SE TT600R
- Věk: 46
Re: Roadbook
Lasky:malýho čížka dost lidí mění za něco většího-blbě se to v tý velikosti čte. jak psal Janek tak i já mám RB z elektro krabice. dost důležitý je i počítadlo-(no skoro nejdůležitější)
...to dáme...
- Honza XT
- Místo: Brno
- Motorka: EXC 250
4 1
Re: Roadbook
Chtel jsem se zeptat tech, kdo maji roadbooky bud origo nebo domaci, jak lehce se maji otacet ty osy. Jde o to, ze jsem roadbook delal z plastove krabice, pouzil gumove pruchodky na kabel a hlinikove tyce, na ktery se namotava papir. Ty tyce prochazi tema pruchodkama. Udelal jsem to dost na tesno, protoze jsem si myslel, ze se to bude za jizdy odmotavat samo. Jakmile jsem namotal zkusebni kus papiru, zjistil jsem, ze tim jde otacet moc tezko.
- rumas
- Pokročilý
- Místo: Písková Lhota
- Motorka: HSQ FE450
- Věk: 28
Re: Roadbook
cizek bez papiru mi jde lehce, s papirem je to horsi, klasicky musis povolit nejdriv horni osu, pak teprve odvýt spodni, jen spodni to odvýjet nejde. pokud mas elektrickej, tak to nejak synchronizovat, aby se odvýjely sočasně a stejnoměrně
- Honza XT
- Místo: Brno
- Motorka: EXC 250
4 1
Re: Roadbook
No ja jsem prave myslel, ze za jizdy staci otacet jen jednou osou a jak je to spojeny tim papirem, tak se bude sama odvijet ta druha. Pokud bych musel nejprve povolit jednu a pak ten odmotany kousek navinout na druhou, tak to tim stravim 2x tolik casu a za jizdy to moc jednoduchy nebude. To je normalni takto?
Pavle, mas foto tvyho roadbooku?
Jeste jedna vec, kolik mista pro papir je idealni? Myslim prumer te namotane papirove role jaky byva pri mistnich amaterskych podnicich.
- Lasky
- Věk: 35
Re: Roadbook
Díky za tipy. Jak tak na to koukám, tak si to vyrobím sám. Takové krabice nabízí každý obchod s elektroinstalačním materiálem v cenách kolem stokoruny. V Č.Budějovicích např. Aspera.
Utěsnit to kolem plexiskla půjde zřejmě jakýmkoliv samolepícím těsněním na okna, či dveře a k utěsnění osiček poslouží orig.kabelové průchodky které jsou součástí krabice. Je to tak?
- Lasky
- Věk: 35
Re: Roadbook
rumas napsal(a):Nejradši bych měl samozřejmě velkej, elektickej, podsvícenej a nad tím ICO na počítání metrů další varianta je toto zařízení http://www.offroadnavi.cz/ je to sice dražší varianta, ale ušetříš na tabletu, GPS, roadbooku atd.
Co se toho podsvícení pro případ noční jízdy týče, Tak já mám v plánu pořídit si takovou malou lampičku na osvícení interiéru auta. Prodává se to na pumpách nebo v Truckshopech za řádově stokorunu. Je to lampička na asi 30cm dlouhém ohebném tykadle a druhý konec je zapíchnutý v zásuvce zapalovače. Podmínkou tedy je mít zásuvku v okolí řidítek. Teď jak se brzy stmívá, tak jsem při čtení mapy na tankvaku musel pořád vytahovat baterku a dost mě to sralo. Jinak mám výhodu, že na Africe je orig.tripmaster a myslím, že je dostačující.
Co se týče té Offroadnavi, máte to někdo vyzkoušené? Jak jsem již psal. Zatím nemám žádnou navigaci a v práci používám Notebok, hlavně kvůli velikosti obrazovky. Byl jsem rozhodnut, že pokud si jí jednou koupím, tak jedině Garmin a ne žádnou šunku. Což je docela dost peněz. Ono totiž nejde jen o hardware, ale hlavně o software a s tím většina těch levných výrobců hodně zaostává ze vedoucím triem (Garmin, Tom Tom a Mio)
Na motorce se zatím spokojím s tím co nabízí navigace Nokia. Je to dost zoufalé, ale já stejně vždy potřebuju jen souřadnice a zbytek už zařídí mapa a kompas. Pokud ovšem do nějaké navigace půjdu, tak chci aby to skutečně k něčemu bylo a radši si připlatím za funkční zařízení, než utratit relativně málo, ale za sráč, který neplní svůj účel. Jeden z důvodů, který mne pomalu a jistě donutí si navigaci pořídit je právě rally a celkově hodně jiných akcí podle GPS. V Brebu Nou na Enduromanii na nás koukají jak na exoty, že ještě jezdíme v dnešní době bez gps jen s mapou a kompasem. Co vím, tak většina organizátorů, ale poskytuje data hlavně pro Garmin, nebo to lze nahrát i do jiných?
Proto se ptám, zda tuto Offroadnavi má někdo vyzkoušenou v praxi a mohl by mi říct, zda mi bude užitečná ke všem popsaným účelům? Pokud ano, pak by to vůbec nemusela být špatná věc a cena není až tak šílená. Dobrej Garmin stojí podobně. Toto ovšem pokud bude fungovat, tak jak se píše nabízí mnohem více funkcí a lepšé využití.
Editoval Lasky (15.01.2013 14:47:21)
- Honza XT
- Místo: Brno
- Motorka: EXC 250
4 1
Re: Roadbook
Janku, ty pomocny tycky mas otocny nebo pevny? Co myslis, ze je lepsi? To je na sirku papiru A5? No musim rict, ze to mas velmi precizne provedeno. Ja se muzu jit zahrabat s tim mym...
Vyrobeno z krabice na svacinu  Vyhoda je velmi rychle otevirani. Myslim, ze jsem udelal malou mezeru mezi hlavni a pomocnou tyckou. Osvetleni z LED pasku planuju dodelat. To pouzivaji i profi vyrobci.
- Honza XT
- Místo: Brno
- Motorka: EXC 250
4 1
Re: Roadbook
rumas:
Netusis, co ta offroad navi umi lip nez OziExplorer? Sam jsem si to nainstaloval do telefonu a ze by me to nejak ohromilo rict nemuzu, ale nevim, co se od toho da cekat. Mozna ty placeny funkce by staly za to.
- PaveleR
- Místo: Kutná Hora
- Věk: 46
Re: Roadbook
podsvícení mám z led pásků co dávám do nábytku,dají se stříhat po asi 5 cm a jsou na 12 V
...to dáme...
- josip01
- Místo: Detva
- Motorka: KTM 500 EXC-F SixDays ´17, ex KTM 690 R RallyRaid ´13, ex KTM LC4 640 enduro ´05, ex Aprilia Tuareg Rally 250 `87
- Věk: 37
- Tel: Nokia 3310
- Web
Re: Roadbook
som skromný a najlepší.............
- doktor
- Pokročilý
- Místo: Benešov
- Tel: 606 660 601
Re: Roadbook
BigHusky (co dělá kufry) nám v Malackách řikal, že si kdysi dělal nějaký elektrický rb za rozumné Kč a snad by byl i schopný to zreplikovat. Zkuste ho ... Jinak za možná ještě víc důležité než el. rb považuji nastavovatelný tripmaster s ovládáním u heftu. RB si můžeš posunout růčo o políčko dál když je "chvíle času" někde mezi děma body. Ale ty kilometry ... Už jenom jet na celkové km oproti dílčím je nebe a dudy. A když je to ještě vylepšené tím, že si nemusíš hlavu zasírat matikou s dopočítáváním vzdálenosti, která ti nesedí díky předchozímu kufrování apod., a navíc to máš u ruky, že nemusíš pouštět heft ... to je k nezaplacení. Jenže takto to v produkčních řešeních (IMO, ICO / FR, MD, TT) finančně dává smysl jen, když člověk jede třeba do Albošky apod.
Off-Road navi se mi jeví jako smysluplné řešení pro offroad cestovatele, který si sem tam střihne nějakou rally. Mě se to mooc líbí (jen nejsem cestovatel a rb mám). Třeba to, když můžeš mít naráz zobrazenou topo mapu a v druhém okně satelitní ... super. Navíc navigace tak, jak si jí představuju: spojení výhody papírové mapy a GPS ... udržuje tě pořád v kontaktu, pořád víš kde jsi, nejedeš slepě podle fialové čáry. Plus třeba HW zpracování ... Jestli Rumas nezahořkne a po Icemanovi bude mít chuť udělat jarní RBM, min. jedna Off-Road navi tam určitě bude. Nenechte si ujít alespoň kouknout se na "to", protože to je unikátní a to jenom a jenom v dobrém.
A ještě 2 rarity:
