TT600R
#1 17.04.2009 09:39:38
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
TT600R
Kámarád jaki má TTRko tak má v prde.. oba dva závity na olejovým filtru ty dlouhý šrouby. Co myslíte? Zkoušel jsem to protáhnout závitníkem M6 ale bohužel jedině ovrtat 6,5mm díru a vyříznout M8 ale to zase neprojde víčkem ani víkem muiselo by se taky vzít 8mm vrtákem. Co myslíte co s tím.
OFFMOTO
#2 17.04.2009 10:00:05
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Re: TT600R
sada na opavu závitů helycoil -nebo něják podobně se to jmenuje-měl jsem to samý a tímto jsem to opravil a je to uplně v klidu, akorát ta sada na opravu stojí kolem 1000
#3 17.04.2009 11:04:04
Re: TT600R
Zajdi do fy. FABORY a kup jen ocelovou vložku M8-M6, Vrtneš větší díru, uděláš závit a našroubuješ takovým bazmektem vložku. Nejlíp nalepit ještě na Loctite...
Výsledek - závit stejnej, šrouby stejný a navíc utahuješ v kovu a né v hliníku  key geer  cool
#4 17.04.2009 13:17:26
HTB
Místo: Kadaň
Re: TT600R
ja mam stejnej problem dole jak se vypousti olej,chtel jsem si koupit tuhle vlozku ale u nas sem ji nesehnal ,takjsem si chtel koupit tu opravnou sadu ,ale stala 4000korun.Nakonec jsem dostal radu abych zkusil delsi sroub a vyslo to , dira se zavitem je asi o 1cm delsi nez sroub.
Navrhuju zkusit delsi sroub - treba se to na konci taky chytne
#5 17.04.2009 14:39:26
Taksnadtoto
Re: TT600R
tak sem to pořešil na začátku, dal sem tam zavitový tičky a na konec jsem nabodoval matky fungovalo to ,ale moc se mo to nelíbilo, tak sem to opravil tou opravnou sadou-jednalo se jom o opravu závitu M6 tak to stálo jemon 800
#6 22.04.2009 08:28:49
HTB
Místo: Kadaň
Re: TT600R
tak sem vcera menil olej a strhnul jsem taky jeden zavit - ty tt maj nejakej ojebanej material , u XT sem za 6 let nenadelal tolik skod jako u TT za rok:-(
#7 22.04.2009 17:28:42
Kubeja
Místo: DKnL
Re: TT600R
tvl jak to utahujete? Mně se to ještě nepovedlo a to mám třetí TT
#8 23.04.2009 06:21:52
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: TT600R
No jo... ale jim se to trhá jen na TTR vyk!
#9 23.04.2009 06:34:48
Re: TT600R
Já mám TTR 2 roky a nic jsem ještě nestrhl...  cool   ano
#10 23.04.2009 07:59:58
Re: TT600R
Já mám TT-R přes 3 roky a taky sem eště nic nestrnul. Ale bohužel předchozi majitel strhnul závity  cool
#11 23.04.2009 09:57:14
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Re: TT600R
On už to tak koupil bylo to zapatlaný silikonem a když menil oil filtr tak už bohužel neutral
OFFMOTO
#12 23.04.2009 10:57:31
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: TT600R
Jo tak to chce cit nebo pořídit si momenťák. key
#13 23.04.2009 10:58:51
HTB
Místo: Kadaň
Re: TT600R
tak jsem to vyresil stejne jako poprve - koupil jsem si o 1 cm delsi sroub a normalne to nasrouboval , zavit  byl zase o jeden cm delsi nez sroub ! zrejme nejakej zlepsovatel v yamaze zkratil vsechny srouby o 1cm - motorku odlehcil o 20 dkg a nechal si vyplatit premie, jinak si takovou chujovinu nedokazu vysvetlit  ugh1
#14 24.04.2009 10:43:13
HTB
Místo: Kadaň
Re: TT600R
taksnadtoto napsal(a):
za 800 je to nejaky  drahy tady jsem nasel ty vlozky a moc nestoji http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph … eleni=6907 az se vratim z dovoleny ,tak si to koupim a predelam si dole to vypousteni a ty tri na filtru.
#15 24.04.2009 15:14:58
Skylab
Motorka: yamaha TT600R
Věk: 59
Re: TT600R
Ta opravná sada je svělá věcička, používáme to v práci, vložka se ani nemusí lepit, dnež už to dělá více firem Helicoil, Recoil, V-coil. Letecké a závodní motory to mají už od výroby, protože se  často rozebírají.  Pravda je, že pro jednotlivce je to drahý...
#16 25.04.2009 12:52:53
HTB
Místo: Kadaň
Re: TT600R
nechapu - jak drahy? Ja myslel ze diru prevrtam na vetsi udelam zavitnikem zavit 8 a nasroubuju tam tu pruzinu za 9 korun co ma vnitrek 6 a hotovo.
#17 25.04.2009 13:27:10
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Re: TT600R
HTB napsal(a):
no musis k tomu mit ninimalne ten jejich zavitnik, neni to standart...
