REKLAMAstřilí a nestartuje RM 125#21 10.12.2012 13:58:27
offline #22 10.12.2012 14:06:45
offline #23 10.12.2012 14:15:03
Re: střilí a nestartuje RM 125FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #24 10.12.2012 15:35:39
Re: střilí a nestartuje RM 125Ten píst nevypadá moc dobře určitě to rozdělej jak raděj ostatní a uvidíš #25 13.12.2012 15:11:33
Re: střilí a nestartuje RM 125tak zatim sem zjistil že mi odletěl kousek pistniho kroužku do výfuku proto to cinkalo asi Editoval robino21 (13.12.2012 17:51:01) offline #26 13.12.2012 17:54:27
offline #27 13.12.2012 18:00:23
Re: střilí a nestartuje RM 125Tak ten píst měl svoje odjeté už dávno.. FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #28 13.12.2012 18:12:20
Re: střilí a nestartuje RM 125Řekl bych že to pístem jen začíná a skončí u GO motoru #29 10.01.2013 20:45:29
Re: střilí a nestartuje RM 125offline #30 10.01.2013 21:01:46
Re: střilí a nestartuje RM 125Když tam dáš jen nový píst, tak dopadneš stejně. Problém bude v přívěře výfuku. Dle obr. ti přesahovala přes výfukový kanál a jsou z ní taky ohlodané části. V tvé případě bych to raději dal někomu zkušenějšímu, kdo se v tom dobře vyzná. offline #31 10.01.2013 22:40:07
Re: střilí a nestartuje RM 125offline #32 10.01.2013 22:42:16
offline #33 10.01.2013 23:13:16
Re: střilí a nestartuje RM 125ten válec je zralý na nový nikasil Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #34 11.01.2013 16:37:02
Re: střilí a nestartuje RM 125měl jsem Rm 250 ročník tuším 1992 a byla tam stejná přívěra a bojím se toho že ji neseřídíš.. jakmile takhle přečuhuje tak ji máš vyběhlou a když ti jedna neotvírá tak tam je taky něco špatně. Tato přívěra se nastavovala jakorád na levo na straně zápalka kde otáčením si utahoval pružinku a přívěra pak rychleji otevírala ale to bylo vše.. určitě rozebrat a uvidíš.. Nic na tom není stačí povolit ten imbus uprostřed. vyjet s tou tyčkou ven a pak to celý jde vysadit nahoru. aspon uvidíš kde je chyba Editoval Martin993 (11.01.2013 16:37:20) offline #35 11.01.2013 16:42:29
Re: střilí a nestartuje RM 125offline #36 11.01.2013 16:43:39
Re: střilí a nestartuje RM 125Martin993: offline #37 11.01.2013 17:01:01
Re: střilí a nestartuje RM 125Přívěra ti do válce normálně nevleze a není to ani špatným nastavením prostě tam nedosáhne.Máš něco vyběhané nebo prasklé. #38 11.01.2013 20:45:34
Re: střilí a nestartuje RM 125offline #39 11.01.2013 20:51:28
Re: střilí a nestartuje RM 125no to běěěěěěěěěěž do prdele!!!!! takove hovno a stoji to 3300kč no mam dost offline #40 11.01.2013 20:53:41
offline |
