crf 450 nehazi jiskru
#1 01.12.2010 18:57:42
CrF450r
Motorka: crf450
Věk: 20
nazdar chlapi. potrebolal bych radu cim by mohlo byt kdyz za studena nehazi jiskru kdyz slapu cca 5min tak chytne chcipne takhle tak 2x pak chytne a uz bezi normalne tepla chyta na slapnuti. diky za odpoved na 100% vim ze to jiskrou. diky za odpoved
#2 02.12.2010 17:50:38
CrF450r
Motorka: crf450
Věk: 20
Re: crf 450 nehazi jiskru
CrF450r:
Zadne napady?
#3 02.12.2010 18:08:13
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
To že zastudena neháže jiskru jsi zkoušel s vyndanou svící, nebo jak si na to přišel? Novou svíčku jsi vyzkoušel? Trocha se rozepiš, kde a jak jsi hledal...  key  cool  ano
#4 02.12.2010 18:36:28
Jé, kluku, já na tebe nestihl reagovat.... Zítra ti napíšu, co si máš připravit a pustíme se do toho... Budeš mi dělat ruky a oči a já budu dělat mozek... Výsledek snad bude pozitivní....  cool   ano
Jo a nainstaluj si Skype + kup mikrofon k PC (cca 50,-) Je to levnější než telefon. Já tu navíc nemám signál  a22 ...
#5 02.12.2010 20:18:20
CrF450r
Motorka: crf450
Věk: 20
svicka je nova ta co tam ma byt. a prisel jsem na to ze jsem sel merit tlaky tak jsem skusil jakou to haze jiskru a ono nic jen obcas snaha pak uz vubec. k indukcni civce jde 1,5 az 2V ani nevim kolik ma jit
#6 02.12.2010 20:55:44
C.J.
Motorka: EXC 450 05
řekl bych, že indukčka potřebuje více než 2V..  Měřil jsi odpor vinutí altíku?
#7 05.01.2013 19:29:25
Ahojte,
řeším podobný problém na CRF 2006 R.Neháže jiskru,nekope když mám prst místo svíčky.Tedy kopla mě tak 2krát asi ze sta prošlápnutí.Indučku jsem zkusil zaměnit na zkoušku z MZ150 a nic.Nejsem elektrikář tak jsem jen překontroloval spoje,čidlo pod deklem jesli neupadl nějaký drátek,chcípák a pořád nic.Budu nejspíš muset sehnat někoho s se stejnou kraksnou a zkusit vyměnit CDI,Indučku.Už mě to štve-nemůžu se na tom ani projet a nedá se to ani střelit.Kdyby Vás něco napadlo.Nejlepší rada bude dotlačit to do servisu ale to bude ranec.Nevíte jestli můžu stříknout na kontakty CDI WDčko? Nerozleptá se tam něco.
Díky za případné nápady a rady.
#8 05.01.2013 19:36:20
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Smrček:
Odkud jsi?
#9 06.01.2013 20:28:48
Kousek od Rožnova pod Radhoštěm.Klidně bych se přiblížil s máňou kdyby někdo měl stejné a funkčí moto.Samozřejmě bych dorazil i s nějakou slivovicí. ano No jen pokud by to nebylo moc daleko.
Editoval Smrček (06.01.2013 20:29:20)
#10 06.01.2013 20:36:36
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Smrček:
To máš kousek k Radůzovi, přivez to k němu a za 15min víš co to je....
#11 07.01.2013 19:10:09
J.j. už sem ho contactoval a beru ho jako možné řešení pokud se mi to nějak laicky nepodaří vyřešit.
#12 25.02.2013 10:44:38
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Čau, mám problém se svou Hondou CRF 450 (2005)  key  před cca měsícem jesm ji dal na GO do servisu s tím že chci komplet GO, takže se dělalo: Píst, ventily, ojnice, ložiska, prostě tak nějak všecko, dnes jsem se dozvěděl, že moto nehází jiskru  neutral , před tím, než jsem ji dal do servisu, jezdila, ale špatně startovala, to jsem připisoval ventilům, který už to měli za sebou.. Startoval jsem třeba 5 min. pak už jezdila docela normálně, jenže teď je nějakej problém v elektrice, nevíte někdo čím by to mohlo být ? Já vím, je to těžký tahle radit od PC ale třeba jen tip, z cívek do CDI jde prý o něco míň el. místo 50ti 40cet.
Pokud máte někdo nějakej nápad, budu rád, snad to v servise vyřeší ale chtěl bych to nějak popohnat, už bych chtěl jezdit  gp  a14
#13 25.02.2013 11:24:08
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Tainix:
Tak nejlíp vzít měřák a manuál a proměřit cívku, snímač, altec, faju a CDI, jestli mají hodnoty v mezích... ale to servisu snad radit nemusíš ne?
#14 25.02.2013 11:58:19
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
na těchle motorkách je často na vině stator zapalování, je to docela bestseller. Náhrada se prodává za 3.200,- (za 3.900,- je verze, která uživí i osvětlení)
Každopádně to chce ale předem přesně diagnostikovat, ať se zbytečně nemění funkční kus.
#15 25.02.2013 12:33:06
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
motoline.cz napsal(a):
ted to řešil známý a jak píše motoline ano
#16 25.02.2013 12:37:51
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Díky  ano  , zítra předám info do servisu jestli to nějak pomůže  key
Až to bude ok, závadu napíšu čím to bylo, pro ostatní, kteří třeba tenhle problém budou řešit.
#17 01.03.2013 16:09:59
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
nevíte někdo jestli pasuje stator z CRF 450 2008 na 2005ku ?
#18 01.03.2013 17:50:57
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
pasuje
#19 02.03.2013 06:50:13
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
motoline.cz:
Díkec  ano  wink
#20 11.10.2013 12:57:01
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
tak mám taky problém nejspíš s tím statorem zapalování, motorka mě nechala stát na trati, začala se dusit až chcípla, poté šla nastartovat, sic obtížně ale šla, ujel jsem par metrů a opět chcípla, pak už jsem mohl kopat do nekonečna ale nechytla... svíčku jsem koupil novou, ale zjistil jsem že neháže jiskru, tak zřejmě to bude asi tím statorem ne?
