ktm exc 250 F - go motoru
#1 30.12.2012 19:18:01
kasarek
Místo: Klatovy
Motorka: KTM EXC-F 250, KTM 450 EXC, Honda CR 250, Suzuki DR-Z 400
Zdravím.
pustil jsem se do generálky motoru. Mam dotaz, co mam dělat s ventilama. nechají se nějak změřit, abych věděl, který jsou na výměnu? a nebo je mam vyměnit preventivně?
#2 30.12.2012 19:30:56
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: ktm exc 250 F - go motoru
sežeň si servisní manuál, tam máš všechny rozměry i tolerance většinou napsany a potom stačí proměřit... ale pokud máš dost pěněz tak se měřením nezdržuj a dávej to všechno samozřejmě nový (ironicky)  okok  heh2
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 30.12.2012 19:45:27
kasarek
Místo: Klatovy
Vojtas: já servisní manuál mam, ale jak změřit ventily tam bohužel neni.
#4 30.12.2012 19:50:06
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
na to chce dobrý nářadíčko, jen s obyčejnou posuvkou se to moc nedá, maximálně tak dýlku.... spíš mikrometr, hodinky na házivost a jiné přesnější měřidla, který umí s nějakou dávkou štěstí setiny milimetru
#5 30.12.2012 19:56:19
kasarek
Místo: Klatovy
tak já ještě zkusím hledat.
Jak často se mění ložiska na klice a ojniční sada? je tam už druhý (béčkový) píst a právě nevím, jestli měnil předchozí majitel ložiska a ojniční sadu. Jo ma motorka má nalítáno už 200 mth
#6 30.12.2012 20:03:38
kasarek
Místo: Klatovy
xfany: je to od nova
#7 30.12.2012 20:18:06
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Jestly to má 200mth,tak bych udělal určitě všechno,já mněl na EXC 300 o dost míň a dělal jsem to vše.
#8 30.12.2012 20:26:34
kasarek
Místo: Klatovy
takže pro jistotu raději všechno vyměnit?
#9 30.12.2012 20:35:42
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Tak už preventivně, pokud nevíš s jistotou, jestli tam někdo s pístem dával ojnici, tak rozhodně vyměnit. Je to levnější jak pak shánět celej motor.
#10 31.12.2012 12:24:16
kasarek
Místo: Klatovy
teď jsem se dozvěděl, od předchozího majitele, že při výměně pístu údajně měnil ložiska na klice, ojnici a sací ventily. Jestli má pravdu, tak to bych v tom případě vyměnil jenom výfukový ventily, rozvoďák a píst.
#11 31.12.2012 12:45:37
babaexc
Uživatel
kasarek:
Ahoj měnit preventivně výjde dost draho a je to zbytečné pokud součástkám nic není.Píst,nikasil změříš.Ložiska,ojnici taky a ventily,sedla skontroluj jestli nejsou moc vymačkané tak bych je nechal.Rozvodák poznáš na napínáku jak je vytahanej. smile
#12 31.12.2012 13:27:41
kasarek
Místo: Klatovy
babaexc: kolik tak vydrží píst, ventily, rozvoďák atd... běžnému jezdci, jako jsem já (moc za to netahám)  neutral  a zatím se jenom tak vozím  big_smile
#13 31.12.2012 14:52:13
babaexc
Uživatel
kasarek:
Radit ti nebudu to bych zas rospoutal debatu o ničem a nakonec byl za vola protože má každej jiné zkušenosti smile Ale dám příklad a udělej si úsudek sám.Na wr 250F (skoro stejnej motor akorát o ventil víc a kvalt mín) jsem udělal píst a nikasil,ložiska,ojka a vše ostatní bylo dobré tak jsem to neměnil.Po 160 MH jsem sundal válec vyměnil píst (ještě byl 0.01 v toleranci)motor složil a jezdil dál.Olej byl měněn po 40MH jinak nebylo na motor šáhnuto žádná vůle klepání nic.Nejezdim závodně ale wr dostával občas pořádnej záhul.Dlouhé výjezdy,bahno,na plnej plyn. smile  smile Ale jak řikám každej jezdí a chová se k motorce jinak někomu nejezdí ani těch 10MH a1  a1
#14 05.01.2013 20:33:23
kasarek
Místo: Klatovy
Mam dotaz. Chtěl bych koupit kovený píst a titanový ventily. Má někde s tím zkušenosti? Je to opravdu znát na výkonu? Od jakého výrobce koupit?  smile
#15 05.01.2013 20:48:47
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
babaexc:
kurna chlape ty tvoje nazory se me libi ano
#16 05.01.2013 22:59:02
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
opotřebené ventily poznáš snadno. nejkritičtější místo je ten talířek, nové mají lem třeba skoro milimetr tlustý a postupně, se z těch talířků stávají jakoby žiletky. Když jsou takhle oslabené hrozí že se z nich kus odštípne, no a je vymalováno.
měří se i ostatní parametry, ale tohle je nejviditělnější a nejprůserovější část
